Автор Тема: МОЙ MSI медиа/торрент ПК 2009 от GRaFkiyv  (Прочитано 6467 раз)
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
С подключением к 2-х мегабитному анлим-интернету появилась возможность ежемесячно закачивать 400 Гб медиаданных. С учётом торрент-ориентированости процесса закачки было решено собрать медиа-сервер с заделом на апгрейд под HTPC.
Приоритеты : тишина и минимальное энергопотребление.
Начал с подбора тихого БП -  Блок питания High Power 370 W  N12S, и кулера Arctic Cooling Alpine 7Pro (0,4 сона на максимальных оборотах). Винчестеры подобрал тихие, самсунги (750+1000Гб).Процессор Celeron 420 1,6 GHz. Память DDR II 1024MB PC2-6400 Kingston (800MHz) KVR800D2N6/1G (работает  на 800МГц 2,0в 12-4-4-4).Материнская плата mATX MSI (P6NGM-L (601-7366-020). Видеоядро GeForce 7050 (C73G) 2p\1v  {DX9. SM3.0} ядро 500MHz/ память системная 64Mb ). Аудиоядро  7.1 -канальный  Realtek 888. Винчестеры: HD103SI 5-и тысячник 1Тб («зелёный»)5Вт в нагрузке; HD753LJJ 7-и тысячник 750Гб(тихий) 10Вт в нагрузке . Сетевая встроеная 100Mbit Realtek 8201CL, к ней добавил 1000Mbit LAN INTEL для связи с основным ПК. Мышка Genius блютуз. Клавиатура SVEN 2625. CD+-RW привод  MSI CR52M . Изображение по Dsub вывожу на монитор основного ПК – Samsung 226BW (благо в нём два входа, переключающиеся нажатием одной кнопки.)
Б/у корпус Codegen СА 6102 – долго не задержался, после мучений с выбором между
Thermaltake Bach VB8001SNS (5 внутренних отсеков 3,5 дюйма) и Thermaltake Mozart VC4001SNS (5 внутренних отсеков 3,5 дюйма), обнаружил за меньшие деньги SilverStone Lascala LC17B (6 внутренних отсеков 3,5 дюйма) и остановился на нём.
Для уменьшения шума установил в 5-и дюймовый отсек Thermaltake Xtunner (способен регулировать 4 вентилятора одновременно, имеет пульт ДУ и смешную цену в $19 !!!). Фото сборки:
Распаковка
Пустой корпус
Снимаем отсеки, ставим материнскую плату
Ставим блок питания и отсеки , все конекторы подсоединяем
Внутренности в сборе
Передняя панель
Всё в сборе
Солидно получилось  <img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="улыбаюсь" />
« Последнее редактирование: 16 Март 22, 06:29:52 от THOR »
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • внештатный клерик
    • msi.com
Re: МОЙ MSI медиа/торрент ПК 2009 от GRaFkiyv
« Ответ #1 : 04 Август 09, 10:24:15 »
Поставил в свой корпус MSI GF8600GTS референсного дизайна. Еле стала по длине (где-то 17,5 см.)
Разъём 6-пиновый доп.питания видахи чудом разошёлся с САТА-разъёмом винчестера в центральной корзине.
Проблему с перегревом северного моста (+69/+72оС в простое, +81оС под нагрузкой) решил установкой доп. кулера.Хотя и при +81оС система работала стабильно но такая температура для пасивно охлаждаемого элемента меня пугала. Конечно я мог повернуть Arctic Cooling Alpine 7Pro на 90градусов чтобы воздух выдувался на радиатор но не факт что эфект был бы положительным.
Теперь под нагрузкой больше +64оС не нагревается, а в простое : на мин. оборотах +56оС, на макс. оборотах +48оС.
P.S. И ещё по поводу энергопотребления: GF8600GTS в простое кушает 21Вт. По сравнению с Radeon 4670 (9Вт) это много да и доп. питание требуется, но длина Radeon 4670 = 19см... с вероятностью 99% не влезет в мой корпус :vo:
Ах да, чуть не забыл, какой же медиа пк без дистанционных органов управления! Заменил проводные мышку и клавиатуру на безпроводный комплект Logitech Cordless Desktop EX110.
Легчайшая и компактная клавиатура - легко удерживается одной рукой, имеет 9 программируемых кнопок. Мышка нормальная,колёсико правда туговатое.
