Автор Тема: BIOS PATA/SATA  (Прочитано 3625 раз)
Demidenko
  • Demidenko пока не имеет никакого влияния.
BIOS PATA/SATA
« : 31 Май 09, 01:57:02 »
у меня ноут M655, винчестер PATA.
на сайте MSI есть разные БИОСЫ - один из них позволяет ноуту работать с SATA
смогу ли я подключить винчестер SATA если обновлю БИОС или нет.
спасибо.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: BIOS PATA/SATA
« Ответ #1 : 31 Май 09, 13:13:17 »
PATA - это прежде всего интерфейс для подключения железа, программно его не поменяешь.
По спецификации у вас должен быть sata-винчестер(для уточнения приведите модель установленного винчестера).
Я так понимаю, что один из биосов позволяет переключать режим работы sata-контроллера - pata(ide)/sata. Но это никак не отразится на интерфейсе винчестера. Поэтому если сейчас у вас sata-винчестер - то проблем заменой на новый не будет, а если у вас pata - то заменить на sata его невозможно.
Demidenko
Re: BIOS PATA/SATA
« Ответ #2 : 02 Июнь 09, 18:55:50 »
Toshiba 8032GAX (PATA( :|  :|  80gb
karina
Re: BIOS PATA/SATA
« Ответ #3 : 04 Июнь 09, 00:42:40 »
Ну не переживайте. Не такой уж большой выигрыш вы бы получили с контроллером sata, он малозаметен. А вот винт большего объема все равно можно поставить.
Demidenko
Re: BIOS PATA/SATA
« Ответ #4 : 12 Июнь 09, 18:08:40 »
простите а как узнать максимальную емкость для винчестера, кот. я смогу подключить к ноуту
спасибо
karina
Re: BIOS PATA/SATA
« Ответ #5 : 13 Июнь 09, 22:41:56 »
Для современных ноутбуков подойдут винчестеры любого объема. На сегодняшний день для адресации блоков на винтах используется механизм адресации LBA48(48-битный), поэтому максимально возможная емкость очень велика. Подробнее http://en.wikipedia.org/wiki/LBA48
