Автор Тема: GX720. Установить Windows XP  (Прочитано 3274 раз)
lexs
  • lexs пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Май 09, 19:56:07 »
Имеем GX720 (в нём 4GB оперативки), и необходимость установить Windows XP.
Все дрова под XP вроде бы есть здесь http://ru.msi.com/program/support/downl ... 86&kind=11
Пробуем ставить Windows XP - падаем в "синий экран смерти".
Первое, что приходит на ум - по тому, что XP не понимает 4GB оперативки.
Извлеч планку не можем - она под крышкой, крышка под пломбой.
Собственно основной вопрос - что делать?
Ещё один вопрос: зачем на странице загрузки драйверов в пунктах:
- VGA драйверы для GX720
- Драйверы TV-тюнера для GX720
- Драйверы модема для GX720
- Драйверы LAN для GX720
- Intel Matrix Storage Management драйверы для GX720
- ENE CIR драйверы для GX720
- Драйверы чипсета для GX720
- Драйверы карт-ридера для GX720
- Bluetooth драйверы для GX720
- Звуковые драйверы для GX720
лежит один и тот же архив vga_xp32_gx720_nb.zip размером 70.36MB?
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: GX720. Установить Windows XP
« Ответ #1 : 08 Май 09, 23:16:25 »
Дело не в памяти, с этим проблем не будет, просто ХР х32 увидит не всю. Пломбу можно снимать.
Скорее проблема в определении контроллера жесткого диска, он - sata и ХР его не видит. Но однозначный вывод можно сделать только узнав код ошибки("стопа") с синего экрана.
В любом случае, у вас есть выбор - или интергрировать драйвера контроллера в дистрибутив или перевести контроллер в режим эмуляции IDE в биосе(тогда драйвера не нужны при установке). Параметр может называться по-разному: ahci (on/off), sata mode и т.п.
Последние драйвера можете взять тут http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1521
P.S.По поводу пакета с драйверами. Скачала, внутри однозначно драйвера для vga. звука, скорее всего там же и чипсет. Про остальное сказать ничего не могу, у меня сечас linux, нет возможности запустить. В любом случае отпишусь администрации чтобы проверили.
lexs
« Ответ #2 : 12 Май 09, 10:37:26 »
Спасибо, будем ждать разрешения ситуации с драйверами и пробовать снова.
Lexis12
  • Lexis12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 01 Июнь 09, 19:42:50 »
Если у тя стоп 7В - тут все просто - включаешь режим IDE (ну то что советовала карина), если  ты хочешь включить честный сата делаешь так:
1 - вкл в Биос режим совместимости IDE
2 - ставишь винду
3 - качаешь дискету F6 с драйверами с сайта Intel.ru (на  сайте поиском "F6"), распаковываешь
4 - узнаешь контроллер ЖД (everest в помошь)
5 - диспетчер устройств  - контроллер жд - обновить драйвер - устанавливаешь свой драйвер из папки с драйверами которые выкачал
6 - restart
7 - вкл в Биос режим SATA
все
ЗЫ -если винда упадет в синий экран  - вкл в Биос режим совместимости IDE, F8 при сатрте - загрузка последней удачной конфигурации , все вернется как было
Удачи
user2k
  • user2k пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 09, 11:26:59 »
Всем доброго времени суток. Аналогичная проблема с синим экраном и ошибкой "7В" на MSI GX620. Если выключить в биосе AHCI mode - disabled, то при загрузке комп не видит CD-DVD-ROM, скачал Hiren's Boot CD v.9 перепробовал все утилиты начиная с Super FDISK заканчивая Acronis и Partition Magic. Проблема при попытке установке ХР (Диск рабочий) осталась, все таже 7В. Вставил диск Ultimate SP1 х86 (Диск рабочий, ставил не на один комп) он копирует файлы и затем при извлечении файлов говорит "7В". Что делать? Уже склоняюсь к выкидыванию ноутбука в форточку или похода в сервисный центр. Может при попытке установить Виндоус 7 все пройдет нормально?
karina
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 09, 23:51:43 »
С виндоус 7  и вистой все должно быть нормально,  в них уже включены драйверы вашего контроллера sata. В ХР же их нет, их нужно либо интегрировать в дистрибутив, либо подгрузить с дискеты во время установки.
ZAMAN
  • ZAMAN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 09, 19:30:25 »
Да возьми последнюю сборку винды ХРSP3, там усе есть: и контролеры и драйвера по умолчанию (правда не совсем уже новые).  Lexis12 все же прав, режим контроля по жесткому только IDE (для ХР соответсвенно).
user2k
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 09, 11:09:49 »
Вообщем как и следовало ожидать, ХР установилась только после интеграции драйвера в сборку, остальные методы не действуют. Виста и 7 не устанавливается, причину выясняю, при интеграции драйвера в сборку Висты или 7 инсталяция проходит успешно, родной дистрибутив устанавливаться отказывается. Возможно, что в моем ноутбуке GX620 стоит новый контроллер, дравера на который до Мелкософта еще не дошли. Если у кого будут вопросы по установке ХР на GX620 или проблемы стучите 253887516.
