Автор Тема: MSI EX310: 2 месяца в эксплуатации  (Прочитано 3790 раз)
Frostmorn
  • Frostmorn пока не имеет никакого влияния.
Долго искал небольшой, но сравнительно мощный бук с полным набором беспроводных интерфейсов для работы...и изредка поиграть, да еще и недорогой при этом .  :roll:  После длительных мучений и сомнений выбор пал на сабж - EX310, позиционируется MSI как "мультимедийный лэптоп для домашнего использования", построен на платформе AMD Puma. Переживал еще и потому, что ничего не видел и не слышал про ноутбуки от MSI - ни плохого, ни хорошего, просто по заявленным характеристикам за ту же сумму в Киеве ничего лучше не нашел.
Полное наименование: EX310-005UA-OLQL602G16SP.
Краткие характеристики: 13.3" WXGA / Athlon 64 2X QL-60 (1.9GHz) / 2GB / 160GB / ATI HD3450 256MB / DVD Super Multi / FM / LAN / WiFi / Bt / Camera / Vista Home Premium / 1.9 кг / blue.
Что порадовало:
1. Качество сборки - люфтов и скрипов за прошедшее время не замечено.
2. Дизайн, цвет и материал корпуса. Хим. анализ не проводился, поэтому не знаю насколько соответствуют истине утверждения производителя про "Ультралегкий дизайн из алюминиево-магниевого сплава", но к истиранию, похоже, корпус все-таки устойчив. Вживую увидеть бук перед окончательным решением о покупке было негде, в Киеве в магазинах одни Acer`ы, Asus`ы да Vaio. Поэтому был весьма удивлен, увидев что дизайн, как ни странно, оказался приятней, чем это кажется по картинкам на официальном сайте.
Да и цвет (выбран был вариант с синей крышкой) совсем не такой,  скорее темно-синий, с перламутровыми переливами. Естественно, на вкус и цвет, как известно...но дизайнерам сайта я бы таки надавал по шее, будь я на месте руководства MSI.  :(
Что не понравилось:
1. Время автономной работы. При том, что бук идет с 8-элементной батареей  :wink: , с включенным WiFi  - держит максимум 2 часа 50 мин. И где обещанные в чипсете Puma энергосберегающие технологии типа PowerExpress, power optimized HyperTransport-3? Вообще, странный какой-то этот чипсет - ATI RX781M, сколько не искал - нигде не нашел по нему информации. Чем он все-таки отличается от стандартного RS780M?
2. Качество работы предустановленной Висты в целом и видеодрайверов под ней в частности. Несмотря на 2ГБ ОЗУ, периодически возникали непонятные подтормаживания системы. Про "комфортность" работы в Висте как таковой рассказывать не буду, в сети достаточно материалов на эту тему. Я так и не смог настроить с помощью ползунков драйвера яркость и контрастность экрана так, чтобы глаза не уставали через полчаса...пока не снес окончательно Висту и не поставил (в целях "на поглядеть") подвернувшуюся бету Windows 7. Чьи настройки драйвера по-умолчанию меня полностью устроили. Я понимаю, что у инженеров MSI просто нет времени и возможностей подстраивать индивидуально образ для OEM-развертывания Висты под каждую комплектацию ноутбука, так что это фе скорее в сторону Висты как таковой + качества драйверов от AMD.
3. Тормознутая web-камера. Даже в разрешении 320х240 "лагает"...
 А в целом, буком доволен. Пока все. Вспомню еще чего-нибудь - допишу.  :)
vitaliyy
  • vitaliyy пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI EX310: 2 месяца в эксплуатации
« Ответ #1 : 02 Август 09, 13:32:23 »
Hi Frostmorn,
А можно Вас попросить выслать все, что можно найти в Виндовой конфигурации по-поводу web-камеры и микрофона, plz? Я решаю проблемы на http://http://forum-ru.msi.com/viewtopic.php?f=36&t=48630 для похожего (надеюсь, оба EX310 и EX400 - "братья"!) ноута, и буду очень благодарен за респонд!
Заранее спасибо!
WBR,
Vitaliy Yermolenko.
CPU: AMD AM2+ Phenom II X4 945,
Cooler: Zalman CNPS7000C-Cu,
MB: MSI 790XT-G45,
RAM: Kingston 4GB (2*2GB) DDR2 1066MHz 2x2 HyperX Tall HS,
V/Card: 1024MB PCI-E Radeon HD5770 GigaByte GV-R577UD-1GD BOX DDR5 128Bit,
PSU: Gembird 550W.
Frostmorn
MSI EX310: стал сильно греться
« Ответ #2 : 17 Март 10, 18:32:12 »
Ну, раз уж я начал тему про эксплуатацию EX310, я ее и продолжу.  :wink: ). Правда, при этом с меня содрали 120 грн. - похоже, за стикер, который якобы сохраняет мое право на дальнее гарантийное обслуживание.  :lol:  НО! Через некоторое время я обнаружил, что ноутбук во время несложной 3D-нагрузки (World of Warcraft) стал сильно греться - в области тачпада (предвидя логичный вопрос - нет, жесткий диск стоит совсем в другом месте ноута, так что это вряд-ли он). До этого нагрев в том месте под той же нагрузкой был, но не до такой же степени!  Как я понимаю, в том месте расположен видеоадаптер ATI Radeon 3450, и похоже, при замене HDD эти горе-инженеры что-то там нарушили или забыли на место поставить.
Собственно, вопрос к специалистам и знатокам - чем это чревато и стоит ли заморачиваться и нести его с жалобой снова в сервис?
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #3 : 18 Март 10, 23:06:05 »
Маловероятно чтов  сервисе чтот повредили - в большинстве ноутов не нужно снимать систему охлаждения для установки винта. А вот термопаста могла подсохнуть или вентиляционные отвестия ноута засорились. Прочистить из можно с помощью баллона сжатого воздуха - он продается в комптютерных магазинах, стоит порядка 400 рублей.
Померейте температуру на чипе, возможно, что пока и беспокоиться не стоит.
Frostmorn
« Ответ #4 : 18 Апрель 10, 18:17:23 »
Долго искал такую программку, которая работает под Windows 7, и "понимает" мой чипсет и видеоадаптер - то бишь, может корректно считать температурные данные сенсора(ов). К сожалению, ни RivaTuner, ни ATI Tray tools с сайта http://http://radeon.ru не помогли. А при попытке найти ATI Catalyst под мой видеоадаптер с оффсайта AMD меня напрямую "послали" к производителю ноутбука (где драйвера максимум под Vista).  :wink:
karina
« Ответ #5 : 19 Апрель 10, 22:50:42 »
К сожалению не помогу: я так же как и вы знаю эти три программы и если ни одна не походит, то можно лишь попытаться вписать ей id видяхи.
karina
« Ответ #6 : 19 Апрель 10, 22:50:42 »
К сожалению не помогу: я так же как и вы знаю эти три программы и если ни одна не походит, то можно лишь попытаться вписать ей id видяхи, но не обязательно сработает.
