Автор Тема: K9A2 PLatinum  (Прочитано 5126 раз)
madskillz
  • madskillz пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.amijt.ru
K9A2 PLatinum
« : 16 Апрель 09, 10:46:10 »
Всем привет.
2 вопроса.
№1: Перепрошил биос через live update. обновился до 1.77
2 дня все работало нормально. на 3й день пытаюсь включить комп, он включается но ничего не показывает но включается (видео карта HD 4870x2 шумит как обычно при старте и так пока не выключишь комп). еще раза 4 - 5 пробовал включить - включился.
 Но при включении сразу красным написал по англицки, что ошибка при разгоне процессора, хотя ничего такого не проводилось и не собиралось.
№2 : на странице http://http://ru.msi.com/html/popup/MB/45nm/en/index.htm написанно про перерошивку "Beta BIOS(A7376AMS.166)" Обязательно только такая версия должна быть или можно 1,77 ?
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #1 : 16 Апрель 09, 19:24:02 »
Обнулите биос вручную. Как - смотреть в инструкции к плате.
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #2 : 17 Апрель 09, 02:23:03 »
имеешь ввиду сбросить?:)
Baza
    • http://www.rom.by
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #3 : 17 Апрель 09, 12:09:40 »
Да, только не биос, а CMOS :)
neky
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #4 : 18 Апрель 09, 14:14:22 »
Безусловно! Если быть педантично строгим к терминам, - то именно CMOS.
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #5 : 20 Апрель 09, 02:44:46 »
А не подскажите как это сделать?  :?
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #6 : 20 Апрель 09, 05:42:46 »
А на второй вопрос никто сказать ничего не может?
№2 : на странице http://ru.msi.com/html/popup/MB/45nm/en/index.htm написанно про перерошивку "Beta BIOS(A7376AMS.166)" Обязательно только такая версия должна быть или можно 1,77 ?
neky
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #7 : 20 Апрель 09, 15:44:12 »
Эта процедура должна быть со всеми необходимыми подробностями описана в инструкции к материнской плате.
C4LogaN
  • C4LogaN пока не имеет никакого влияния.
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #8 : 21 Апрель 09, 19:31:35 »
Полностью отключи компьютер от сети 220В, так как на материнскую плату в режиме «мягкого» выключения подается напряжение и ее можно повредить.
Сброс CMOS осуществляется одним из следующих способов:
1. Кратковременной установкой соответствующего джампера на материнской плате в положение «Clear CMOS». (при отсутствии джампера замыканием соответствующих штырьков металлическим предметом)
2. Вытаскиванием крулой блестящей батарейки на 5-10 сек.
Перед произведением вышесказанных манипуляций прочти мануал к матплате.
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #9 : 22 Апрель 09, 02:15:44 »
Всем спасибо за ответ на этот вопрос. Я уже дня 2 дня назад это сделел. Вроде пока заводится нормально.
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #10 : 23 Апрель 09, 03:20:00 »
Ошибочка вышла. Не помогло дело:(
neky
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #11 : 23 Апрель 09, 20:28:41 »
То есть как: сначала работало нормально, а потом опять?
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #12 : 24 Апрель 09, 07:28:24 »
Да. получается вот так!
Пришел, не включая комп снял батарейку, поюзал перемычку, поставил батарейку. Включаю заводится нормально.
на след. день опять включаю , он включается но ничего не показывает. Выключаю его , минут 10 жду включаю, он включается и выдает такую ошибку
Если просто вытащить и вставить батарейку то нормально включается.
« Последнее редактирование: 14 Май 09, 07:21:22 от madskillz »
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #13 : 06 Май 09, 03:20:37 »
Никто помочь не может:((( плохо. скажите где спросить еще можно?
Baza
    • http://www.rom.by
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #14 : 06 Май 09, 10:35:26 »
перепрошить с ключом /L0 (L ноль)
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #15 : 07 Май 09, 06:22:01 »
Хм. подскажи где и как это сделать:) что скачать нуно и т.п. может гдет инструкция есть?
neky
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #16 : 11 Май 09, 15:43:34 »
2 madskillz
Например, отредактировать файл *.bat. Если Вы заглянете в прописанную там команду, найдёте в ней целый ряд ключей. Замените их на /L0 (только файл *.bat с исходной командой сохраните на всякий случай где-нибудь, либо закомментируйте эту команду, если умеете). И далее всё, как при обычном прошивании.
А можно *.bat не трогать (так, наверное, даже проще). Тогда просто при загрузке вместо файла *.bat в коммандной строке пишете:
<имя файла прошивальщика> <имя файла прошивки> /L0
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #17 : 14 Май 09, 02:23:37 »
  • 286 пока не имеет никакого влияния.
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #18 : 21 Май 09, 15:55:31 »
Нужно обратить внимание на работоспособность остальных частей компьютера. К примеру проверить модули память
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #19 : 22 Май 09, 02:28:08 »
Смотрите какая ситуация получается. Перед тем как перепрошить биос, я сменил охлаждение на проце ( Ice Hammer IH-4350B ). После этого как бы и началось все. Вчера заметил такую вещь. Включая комп, он включается но ничего не показывает (ну как обычно после перепрошивки). Отошел минуты на 4, нажал просто клавишу Reset и он запустился без всяких сообщений. Может быть всему виной Он, может нада что-то в биосе проставить?
