Автор Тема: Проблема звука на MSI K9VGM  (Прочитано 7121 раз)
andbublik
  • andbublik пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Март 09, 22:56:35 »
День добрый!
Установили на мат. плату msi k9vgm опертивную память 2 X 2048mb Hynix 800mhz вместо 2 x 1024 mb Hynix 800mhz  и пропал звук полностью вместе с устройством воспроизведения (Realtek high definition audio), в диспетчере устройств оно просто отсутствует. Когда вернуть 2 x 1024 mb Hynix 800mhz - звук появляется. Подскажите в чем может быть проблема!
andbublik
Re: Проблема звука на MSI K9VGM
« Ответ #1 : 10 Март 09, 23:48:40 »
и еще в Биосе показывает 3055 mb ОЗУ вместо 4096, хотя функция remapping memory hole включена!
« Ответ #2 : 11 Март 09, 00:23:39 »
bios какой? Драйвера свежие ?
andbublik
« Ответ #3 : 11 Март 09, 00:42:50 »
BIOS - Phoenix Award workstation (05/23/07), драйвера на звук те, что в комплекте шли 1,5 годичной давности...
« Ответ #4 : 11 Март 09, 07:49:14 »
Ну вы сами поняли :) Обновить и то и другое
LKMCV
  • LKMCV пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 09, 01:51:49 »
Товарищ, Дмитрий!
У меня такая же мат. плата и BIOS свежайший ( 1.8 ), проц AMD X2 6000+.
Беда такая же, что и у  andbublik
Не понятно почему  andbublik  молчит, но свежим BIOS вопрос не решается!
WIn XP32
Помогите, пожалуйста, если знаете как!
« Ответ #6 : 05 Сентябрь 09, 09:45:30 »
Знаю - и ответ уже был . Драйвера и BIOS обновить.
LKMCV
« Ответ #7 : 05 Сентябрь 09, 09:55:16 »
Дрова свежие, через MSI LiveUpdate3 всё что можно обновил. BIOS свежий.
Your current version is 1.80, The latest online version is 1.80, Your current version was updated and optimized - Вот, что мне пишет Live Update 3 от MSI про BIOS
Тоже самое и про дрова пишет.
LKMCV
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 09, 10:52:34 »
При загрузке компа, когда тестится память, отображается только 3 из 4 Гб.
Логично предположить, что мат. плата поддерживает до 3 Гб ???
« Ответ #9 : 05 Сентябрь 09, 12:51:15 »
ЛОГИЧНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ ЧТО НЕ ОБНОВЛЕН BIOS И  что не включена адресация в BIOS
LKMCV
« Ответ #10 : 05 Сентябрь 09, 13:20:01 »
Я же пишу, что BIOS свежее не куда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или у вас что, на семь бед один ответ - обновите, BIOS... обновите, BIOS... обновите, BIOS...:)
А что насчет адресации в BIOS?
Что это?
Что надо проверить или сделать?
LKMCV
« Ответ #11 : 05 Сентябрь 09, 14:08:30 »
Сомневаюсь в Вашей компетентности...
На другом форуме мне доходчиво объяснили что мать k9vgm (MS-7253), так скажем, не очень хорошая.
http://www.nix.ru/abc3/viewtopic.php?f= ... 68#p216768
Никс Техподдержка
"Похоже, производитель просто накосячил с этой платой так, что BIOS'ом дело не исправишь -
http://www.msi.com/index.php?func=prodc ... rod_no=260
Как они ухитрились сделать так, что плата не работает с 4Гб памяти, притом, что её (памяти)контроллер находится
в процессоре и разведены оба канала - загадка. Там ещё предупреждают про неработоспособность Radeon X300, ну и добавим к этому общий для всех VIA тех времён "цирк" с SATA-II.
Рекомендуется либо менять плату, либо эксплуатировать один модуль памяти."
« Ответ #12 : 05 Сентябрь 09, 17:39:54 »
Со звуком проблему решает только обгновление BIOS/
C памятью - виноват нет решения и наверное не будет.
LKMCV
« Ответ #13 : 05 Сентябрь 09, 21:19:44 »
Да чтож такое!!! Опять двадцать пять!!!
Не поможет обновление BIOS!!! Это как мертвому припарки!!!
Ставим в эту мамку с новейшим ( 1.8 ) BIOS  две оперативки по 2Гб каждая (итого 4Гб) - игры CoD4, Heroes3 и другие не запускаются, нет звука, вообще пропадает аудиоустройство из системы.
Ставим две оперативки по 1Гб каждая (итого 2Гб) в эту же мамку с этим же BIOS - игры CoD4, Heroes3 и другие отлично работают, звук есть, аудиоустройство в системе.
КАРОЧЕ!!!
Материнская плата MSI K9VGM-V (MS-7253) поддерживает до 2Гб оперативной памяти в двухканальном режиме!!!
И до 3Гб в одноканальном режиме!!!
Хоть ЧЁ ты с BIOSом делай!!!
