Автор Тема: GX700 - не работает вентилятор  (Прочитано 2296 раз)
Musa Ali
  • Musa Ali пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Март 09, 00:32:28 »
Не работает вентилятор(правый угол), похоже рядом с видео-картой. Соответственно, перегрев видео-карты (100 С). Совершенно не могу сказать, когда произошло.  Одно время вентилятор сильно трещал, потом прекратилось, возможно тогда он и встал.
Прямо под\над вентилятором есть крышка, гарантийными бирками не обременённая. Ведет ли к нарушению гарантии ее открытие?
ZAMAN
  • ZAMAN пока не имеет никакого влияния.
Re: GX700 - не работает вентилятор
« Ответ #1 : 28 Май 09, 12:01:54 »
Думается нет. Если доступ к вентилятору не проблематичен (иногда весь ноут разобрать надо) как на примере у меня GX-630, то снимается он как блок с защитным пластиком на ура! Затем вентилятор вместе  с валом отделяется легко от маленького моторчика и  промывается, чистится. Так делал со своим, когда стоял треск из-за большого количества пыли, плюс капнул в отверстие моторчика масла, стало все тихо и в штатном режиме. Если сгорел, то в помойку и подбирать схожий по диаметру.) Если будут нюансы с гарантийкой, то в ремонт на месяца 1,5.
