Автор Тема: Сумасшествие бука...  (Прочитано 3944 раз)
Basser
  • Basser пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Февраль 09, 22:30:48 »
И вот однажды начав работать за своим Ветром, вдруг... увидел как курсор стал плясать по всему экрану. Мало того, чуть задев мышь - курсор оказавшись на каком-нить ярлыке без спросу хватал его, волочил куда-то в сторону, а потом открывал ту прогу, на которую ссылался данный ярлык. В интернете, вкладки на Мозиле сами по себе стали открываться-закрываться. Короче, ноут как с ума сошел.
Ну. думаю - вирусняк - сто пудов! Почистил комп антишпионами, антивирусами встроенными и портабельными. Но... Ситуация не изменилась. Сумасшествие Винда продолжилось.
И вот методом тыка - нашел виновного. У меня был включен тачпад. Вот он то и начал глючить. как только его вырубаешь - Fn+F3 - все становится на свои места. Глюк пропадает.
Причина не ясна такого поведения. Но что бы это все могло значить, и как победить сие недоразумение? Переустанавливать драйвер? Но у меня там и прокрутка налажена по вертикали... да и раньше он не глючил.
Заранее благодарю за дельные советы. Тем паче, если кто уже сталкивался с таким безумством компа.
Basser
Re: Сумасшествие бука...
« Ответ #1 : 21 Февраль 09, 23:52:45 »
воспользовался архивом драйверов - откатился. Все встало на круги свои. Функции тачпада не потеряны.
Хорошее дело - иметь под рукой архив всех своих драйверов :)
Basser
« Ответ #2 : 02 Март 09, 00:29:45 »
Короче, радовался я не долго. В результате тачппад сдох. Не совсем, правда. Курсор пальца "слушается", правая кнопка работает. А вот левая кнопка и "клик" по тачпаду приказали долго жить. Ноль реакции. Переустановка драйверов не спасла. Что только не предпринимал. Переустановил Винду посредством F3. Не помогло. Загрузил через флэшку Линукс - таже ситуация, что означало одно: проблема не софтерная, а железячная. Завтра везу в СЦ.
4 месяца работы на ноуте и уже такое. Нет слов, одни междометия :(
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #3 : 02 Март 09, 16:33:24 »
Судя по тому, что писали на этом форуме, у какой-то партии MSI Wind криво подсоединили тачпад к материнской плате, в результате чего плохой контакт получился.
В общем неси в сервис-центр по гарантии. Главное - чтобы работники СЦ долго не тянули. А то знаем мы их...
XxXKirillXxX
  • XxXKirillXxX пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 08 Март 09, 16:54:15 »
У меня полностью аналогичная ситуация, как и у автора этой темы! Сначала глючил, потом клик перестал работать. Пофиг, поначалу забил. Позже тачпад полностью сдох и в биосе перестал отображаться... Сейчас вот мышь подцепил ЮСБ-шную и пользуюсь, не удобно жутко, а приходится... СЦ рядом нет, так что чувствую, придется мне и дальше так париться...
Kolyan[ufalug]
« Ответ #5 : 10 Март 09, 17:49:27 »
Как вариант ты самостоятельно можешь тачпад подключить. Правда, гарантию потеряешь.
XxXKirillXxX
« Ответ #6 : 21 Март 09, 21:31:39 »
Цитата: "Kolyan[ufalug
"] Как вариант ты самостоятельно можешь тачпад подключить. Правда, гарантию потеряешь.
Мне пофигу на гарантию! :D  Объясни пожалуйста поподробнее, как это сделать?? Тачпад новый нужен или что?
Kap
  • Kap пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 22 Март 09, 01:32:30 »
Читай форум. Где-то (не так давно) писали что эта проблема возникает когда шлейф тач пада плохо вставлен. Как вариант- просто получше воткни все шлейфы.
MSI Wind U90- Mac OS X 10.5.7
XxXKirillXxX
« Ответ #8 : 22 Март 09, 11:20:37 »
Блин, дело в том что я в этих всяких шлейфах не очень разбираюсь... Я крышку снять могу, а дальше чо делать не знаю... Скажи пжлста, где эти все шлейфы находятся и нужно ли снимать плату, чтоб до них добраться? А то я когда крышку снимал, видел что тачпад под платой находится... Опишите поподробней пожалуйста как это делается. Заранее благодарен!
XxXKirillXxX
« Ответ #9 : 22 Март 09, 12:54:46 »
Всё! Всем огромное спасибо!!! Полгода спустя удалось всё же восстановить работоспособность тачпада!!! :vo: для этого: Снял крышку ноута, рядом с винтом находится шлейф тачпада, подцепил ногтем черную задвижку, потянул вверх, выташил шлейф. Затем включил и выключил комп, вставил шлейф на место, защёлкнул его, собрал комп, включил и всё ЗАРАБОТАЛО! Ппц, так рад, ваще непривычно с тачпадом, но здорово!!!)))
