Автор Тема: Биос для MSI DKA790GX?  (Прочитано 2721 раз)
Bloodfighter
  • Bloodfighter пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Февраль 09, 11:37:41 »
Плата заинтересовала, хочу собрать другу машинку на этой плате на Феноме 2 920.......но столкнулся с отсутствием обновлённых биосов на сайте производителя, чтобы можно было запустить втрой феник (они пишут, что поддержка осуществляется с  версии 7550.15(14)....такие версии биосов я нашёл только под DKA790GX Platinum (вчастности есть уже 7550.16)......можно ли этим биосом прошить обычную MSI DKA790GX? И если нет, то нет ли у Вас файла нового биоса под DKA790GX, если биос под DKA790GX Platinum не подходит для неплатинумовской платы?
С лайв апдейта не выйдет, так как для этого нужно собрать и запустить комп......а он со старым биосом врядли на новом фенике запустицо:(
Re: Биос для MSI DKA790GX?
« Ответ #1 : 05 Февраль 09, 11:52:43 »
Можно и от платинум шить - платы одинаковые в базе, раздичаются только функционалом.
Bloodfighter
« Ответ #2 : 05 Февраль 09, 11:54:50 »
Спасибо за быстрый ответ:)
Я так и догадался впринципе, так как версии биосов одинаковые у них прописаны..........но всё же решил уточнить для верности, а то фик его знает.перешью биосом с под платинума и мать не запустится вобще:)
Bloodfighter
« Ответ #3 : 05 Февраль 09, 12:36:26 »
А траблов не будет изза этого, насколько я понял основное различие  - это отсутствие видеобуфера на обычной ?
« Ответ #4 : 05 Февраль 09, 13:00:14 »
Нет, эта опция появляется только тогда когда она доступна. Тоесть функция. :)
Bloodfighter
« Ответ #5 : 05 Февраль 09, 20:29:45 »
Меня просто смутило то, что скачав биос для платинума, там в файле описания было чётко указано, что он для платинума.........хотя название самого файла биоса и его версия одинакова для обеих этих плат на глобальном сайте в списке мам, которые поддерживают феномы 2.
Bloodfighter
« Ответ #6 : 08 Февраль 09, 15:47:36 »
Вчера собрал человеку машинку на этой плате - MSI DKA790GX+Phenom II x4 920+DDR II 4096MB PC2-6400 Corsair (800MHz) TWIN2X4096-6400C5DHX+ASUS HD 4850 1Gb+WD 640Gb, 32 Mb+Chiftec 600W.......завелась машинка и на родном биосе версии 1.2, только проц показывался как неизвестный, но работающий  :D  Так что с выбором матери под новый феник 2 я не прогадал:)
IGORR
  • IGORR пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 14 Февраль 10, 00:07:07 »
Приобрел данную системную плату - MSI DKA790GX. Дата покупки 10.02.10г. На ней был установлен биос версии 1.7 от 31 марта 2009г.
Это уже такая новая заводская установка?
Или мне продали плату немного б/у, где бывший хозяин прошил новый биос???
Версия биос MS-7550_1.A0.exe - это новая версия номер 2.0 или какая то другая?
И какая температура радиаторов чипсета считается нормальной? Греются очень сильно! Прижать палец можно лишь на пару секунд. А при нахождении в меню биоса температура еще выше! Все это без разгона, при установках Авто.
