Автор Тема: Проблема с запуском P45D3  (Прочитано 4669 раз)
Юрa-62
  • Юрa-62 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Февраль 09, 19:21:31 »
Проблема с запуском P45D3 platinym   DualCore Intel Core 2 Duo E840
OCZ OCZ3X16002G
Версия BIOS   V1.6B1
WDC WD5002ABYS-01B1B0
ST3750330AS
Видеоадаптер   Zotac GeForce 9600 GT
блок питания HIPER 880
после реостата вроде все нормально система в штатном режиме подскажите в чем дело плиз
  • Reputation Power: 20242
Re: Проблема с запуском P45D3
« Ответ #1 : 04 Февраль 09, 19:41:10 »
Вообщето уже давно финальная 1.6 была тут
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1480
Если Clear Cmos не помогает то в ремонт.
Юрa-62
« Ответ #2 : 04 Февраль 09, 22:23:32 »
эта вторая мамка стакими нюансами может партия скакимто браком или  P45D3 рев1 что-то недоработали ?
Юрa-62
« Ответ #3 : 04 Февраль 09, 22:34:28 »
OCZ OCZ3X16002G
Версия BIOS   V1.6B1
ST3750330AS
эта вторая из этой партии на первой Версия BIOS   V1.6 обясните бестолковому если нетрудно подробней буду благодарен
« Ответ #4 : 04 Февраль 09, 22:45:44 »
Так что обьяснять? Я проблему не понял.
Юрa-62
« Ответ #5 : 05 Февраль 09, 23:16:23 »
уменьшил чистату на памяти с1333до1067  начала стартовать нормально аперативка INTEI OCZ OCZ3X16002G вот тут я и непонимаю по умолчанию система устанавливоет 1333 но так стабильно работать не хочет вот такая проблема просветите пожалуйста ?
« Ответ #6 : 05 Февраль 09, 23:51:15 »
поставьте кингстон он дешевле и браку меньше и работает. Не понимаю любовь росcеян к OCZ / Либо ждите когда эта память доберется до китайцев тогда поправят.
Юрa-62
« Ответ #7 : 06 Февраль 09, 00:09:11 »
поставьте кингстон он дешевле и браку меньше и работает. Не понимаю любовь росcеян / Либо ждите когда эта память доберется до китайцев тогда поправят.
бальшое спасибо за совет но что делать с этой, или можно сделать. веть вернуть обратно проблема
« Ответ #8 : 06 Февраль 09, 09:24:15 »
Я уже ответил.
Что делать - ждать. Может быть когда нибудь и напишут новый BIOS/
Опять же питание стоит для памяти тоже что и написано на ней?
Юрa-62
« Ответ #9 : 06 Февраль 09, 22:39:39 »
Я уже ответил.
Спосибо за подсказку проблема с BIOSOM, поумолчанию стоит 1333 в автомате .,устоновил в ручную 1333  норма расработчики видно недоделали как следует
« Ответ #10 : 06 Февраль 09, 23:32:22 »
Вопрос - разработчики чего ?
BIOS читает данные из SPD для каждой частоты .
Вопрос - какие тайминги выставили разработчики памяти ?
Юрa-62
« Ответ #11 : 07 Февраль 09, 21:42:53 »
так чистату выстовил делителем 1;2 все остальное по умолчанию
