Автор Тема: Прошивка EFI на P45 Platinum не удалась  (Прочитано 5903 раз)
тенке
  • тенке пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Февраль 09, 17:03:24 »
Доброго времени суток!
Прошивал с загрузочного флоппи-диска флешером msiflash.exe, образ E7512ims.107 (качал с офф. сайта). Прошивка с "первого взгляда" прошла успешно, флешер написал, что все ок. После ребута система не запустилась. Как её можно восстановить?
  • Reputation Power: 20253
Re: Прошивка EFI на P45 Platinum не удалась
« Ответ #1 : 04 Февраль 09, 00:13:59 »
1.Интересно как с флопика вы умудрились залить 4мегаьайта?
на флешку сбрасываем BIOS , переименовываем в amiboot.rom ? зажимаем ctr + home и запускаем компьютер, если загрузчик жив ( в чем я сомневаюсь) то начнется прошивка флешки, после того как плата пропищит 4 раза сделать резет.
тенке
« Ответ #2 : 04 Февраль 09, 02:07:20 »
:) На флоппи был только загрузочный ms-dos. Образ и флешер были на отдельной fat 16 партиции hdd.
Шаманство с cntrl+home не помогает. При старте система не лезет ни на флоппи, ни на флешку, ни на CD-ROM (причем последний подключал согласно танцам на одном из форумов msi - sata cd-rom в intel'овский sata-контроллер). Видимо boot-блок был также изменен на новый. Завтра буду пробовать через com-порт, мб так.. Есть ли ещё способы? И почему могла возникнуть такая ситуация?
« Ответ #3 : 04 Февраль 09, 09:32:31 »
1. Сбросить CMOS
2. Если флоп не дергается то и с COM порта смысла нет.
3. Что показывают DLED?
тенке
« Ответ #4 : 04 Февраль 09, 14:12:51 »
CMOS сбрасывал перед каждой попыткой восстановления из бутблока. DLED:
3 верних правых горят зеленым, 1 нижний левый - красным.  По ману - boot Attemt, This will set low stack and boot via 19h
« Ответ #5 : 04 Февраль 09, 19:47:33 »
Как то странно получается. Вообще то что вы поставили это достаточно древний BIOS, следующий за ним фиксил очень долгую загрузку , но боюсь плату в ремонт.
Как вариант - проверьте джампера частоты и поставьте на авто, оставьте одну планку памяти  и опять очистк CMOS
тенке
« Ответ #6 : 05 Февраль 09, 10:53:56 »
Честно говоря на ром.бу видел несколько версий, но не отважился шить их, т.к. думал что источник в виде офф. сайта будет надежнее :) А можно версию, а лучше линк на последнюю версию?
« Ответ #7 : 05 Февраль 09, 10:54:51 »
вечером выложу.
« Ответ #8 : 05 Февраль 09, 20:39:43 »
увы выложить не получится - форум не позволяет.
Последняя версия 10B
http://msi-forum.de/attachment.php?atta ... 0acb690b2a
Rascal
  • Rascal пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 05 Февраль 09, 20:58:55 »
тенке
« Ответ #10 : 06 Февраль 09, 03:58:49 »
Спасибо! Есть ли на форуме интерпритация пост-кодов для данной версии и EFI в целом? Если нет, то где их можно достать?
PsiH
  • PsiH пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.uganskforum.ru/forum/
« Ответ #11 : 30 Июнь 09, 19:03:57 »
Хочу тоже попробывать этот биос, стоит ли прошивать, если может быть глюк, 10b если зашить то как ??? что то я побаиваюсь  :roll:
Microsoft Windows XP Pro SP 3,  MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512), Intel Core 2 Quad Q6600 Память (2x2Gb) DDR 2 Corsair TWIN2X2048-8500C5D Dominator,  MSI N260GTX-T2D896-OC, Thermaltake W0132RE ToughPower 1000W Два винта SATA WD740ADFD- Raptor Raid 0 Intel(R) ICH10R
Если кривые руки, то их кувалдой выпрямить нельзя
Rascal
« Ответ #12 : 01 Июль 09, 06:58:51 »
Шил, проблем нет. Но кроме красивостей пока ничего заметно полезного не заметил. Насколько знаю полную поддержку EFI имеет виста и семерка 64 битные. Для остальных пофиг какой биос. Еще с ефи биосом про разгон можно забыть, не стабильный он там.
