Автор Тема: Какая память у N9800GTX PLUS-T2D512-OC  (Прочитано 3727 раз)
andy1erm
  • andy1erm пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Январь 09, 23:15:30 »
На какой частоте работает память у N9800GTX PLUS-T2D512-OC. На англоязычном сайте MSI указана 1150 Мгц, это правда? Тогда нахрена ему такая частота проца (760 Мгц). Имеет смысл её брать?
  • Reputation Power: 20244
Re: Какая память у N9800GTX PLUS-T2D512-OC
« Ответ #1 : 28 Январь 09, 23:23:08 »
Научитесть формировать вопрос.
Для начала советую поинрать в кубики Lego , там тоже не только 2 секционные панели :)
http://www.nvidia.com/object/product_ge ... us_us.html
andy1erm
« Ответ #2 : 29 Январь 09, 02:43:57 »
А вопрос возник потому, что на том-же сайте в спецификациях на аналогичные видеокарты частота памяти указывается удвоенная, т.е. как 2200 и даже 2300 мГц. Сходите товарищ, посмотрите - http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1506
« Ответ #3 : 29 Январь 09, 09:43:37 »
А чего смотреть? Все правильно.
Просто вы не забывайте про DDR - тоесть за один такт 2 бита.  Хотя на кубиках этого не пишут.
andy1erm
« Ответ #4 : 29 Январь 09, 22:50:23 »
На аналогах везде память DDR 3, а частоты указаны разные (причем разница в 2 раза), а пропускная способность памяти одинаковая и другие параметры схожие.
andy1erm
« Ответ #5 : 29 Январь 09, 22:54:50 »
Re: Хотя на кубиках этого не пишут.
О каких "кубиках" речь?
« Ответ #6 : 29 Январь 09, 23:20:29 »
А я указывал тип памяти ? Или вы считаете что цифра после DDR указывает на количество битов ? :)
Spider
  • Spider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 30 Январь 09, 22:06:25 »
Хватит над парнем издеваться") 2300 это физическая (вроде как), а 1150 фактическая (так помойму). Везде указывают первый вариант, что означает 1150+1150=2300.Что то типо того.
andy1erm
« Ответ #8 : 30 Январь 09, 23:07:01 »
Послушайте Дмитрий, я вижу, что вас сильно беспокоят кубики ЛЕГО, вы хотите о них поговорить? Наверное это лучше делать со специально на то обученными людьми на медицинских форумах :wink: .
 Я же хотел узнать всего лишь одно - частоту памяти сабжа и объяснил почему. Повторюсь. На англоязычном сайте (http://global.msi.com.tw/index.php?func ... at2_no=136) из всех 5-ти карт серии - N9800GTX PLUS  только для ОДНОЙ видеокарты - N9800GTX PLUS-T2D512-OC указана частота памяти GDDR3 1150MHz; а для всех остальных 2200MHz-2300MHz. Карты серии GTX PLUS являются "разогнанными" вариантами GTX, о чём свидетельствуют повышенные частоты процессора (738 МГц и выше) и памяти (2200-2300 МГц). Так ПОЧЕМУ только у N9800GTX PLUS-T2D512-OC частота памяти УКАЗАНА НИЖЕ ЧЕМ У СЕРИИ N9800GT, у которой она 1800 МГц? Это ошибка?
P.S.
Я уже давно знаю, КАК измеряется частота DDR.
И ещё, для того чтобы ездить на машине, не обязательно знать устройство двигателя внутреннего сгорания, (порядок работы цилиндров, степень сжатия, ход поршня, значение неподресоренных масс подвесок и т.д.). Я не собираюсь конструировать видеоплаты, я собираюсь на них "ездить".
« Ответ #9 : 31 Январь 09, 01:25:47 »
ну так и натайтесь!!!   Если все знаете.  Я бы сказал - летайте.
Spider
« Ответ #10 : 02 Февраль 09, 14:49:14 »
Опчатка наверно") Набираем N9800GTX PLUS-T2D512-OC в YA.RU и получаем данные: 760 МГц и 2300(1150) МГц соответственно. А так же: MSI N9800GT-T2D512 – 512 Мб видеопамяти, частоты 600/1800(900) МГц (ядро/память). Для GT нормально.
