Автор Тема: K9 Neo v1.0 (MS-7260) нет видео  (Прочитано 4995 раз)
Nemetz82
  • Nemetz82 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Январь 09, 11:29:37 »
При включении выдыет один короткий бип, определяет (судя по индикаторам) клаву, CD-ROM, винт. Крутятся кулеры. И дальше ничего. Изображения как не было, так и нет. В чем может быть причина?
Re: K9 Neo v1.0 (MS-7260) нет видео
« Ответ #1 : 26 Январь 09, 11:38:53 »
В чем угодно. От битой видеокарты до битой маьплаты.
Nemetz82
« Ответ #2 : 26 Январь 09, 11:55:50 »
А процессор тут не виноват?
« Ответ #3 : 26 Январь 09, 11:58:12 »
И он . Перечислять все компоненты? :)
Nemetz82
« Ответ #4 : 26 Январь 09, 13:42:38 »
Не не надо перечислять все компоненты. Знаю их не хуже других, а возможно, и лучше. Я их уже проверил, все рабочие. Остались мать и процессор. Думал тут дельный совет дадут, ан нет, остался при своем.
« Ответ #5 : 26 Январь 09, 14:23:55 »
Ну так какой вопрос такой и ответ. По одному писку опредлить трудно, но если пискнула то уже говорит о том что плата начала поднимать BIOS  но стопорится. Тут уже чекбордом смотреть нужно на чем встает.
Nemetz82
« Ответ #6 : 27 Январь 09, 00:13:24 »
Определил наконец-то в чем причина. Как ни странно в видюхе. На другом компе работает стабильно, а на родном не запускается. Кстати, из трех плат отреагировала только одна, на ней остановился. Чтобы это могло значить? Не скорую ли кончину матери?
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #7 : 27 Январь 09, 11:48:28 »
Скорее скорую кончину блока питания :shame:
leu
  • leu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 28 Январь 09, 22:14:58 »
А вот и у меня подобная проблема случилась, на этой же плате пару дней назад: нет видео. После запуска системы выдается один сигнал - вроде как все отлично, кулера запускаются, слышу как заводится винт, а сигнала на монитор нету. При этом проверял свою видяху у друга (работает), а его карту у себя - нет сигнала. Все работало почти 2 года, однажды повис и вот такое случилось. Менял и БП - все одно и тоже. Что делать ума не приложу. Вздутых кондёров не обнаружил. Клавиатура опрашивается: индикаторами можно управлять, ctrl+del работает. Может есть какие советы?
leu
« Ответ #9 : 28 Январь 09, 23:32:48 »
продолжение:
показался вздутым EC26, заменил, результат тот же :-(
