Автор Тема: биос p35 neo  (Прочитано 20355 раз)
Alex-key
  • Alex-key пока не имеет никакого влияния.
биос p35 neo
« : 21 Январь 09, 23:07:22 »
записал на флешку дос закинул 2 файла биоса, загружаю комп с флехи комп грузится и появляется такая строка
C:\>  в неё надо вводить AFUD408.EXE A7360IMS.170     или   a:\AFUD408.EXE A7360IMS.170
например
C:\>AFUD408.EXE A7360IMS.170
C:\>a:\AFUD408.EXE A7360IMS.170
как правильно
и как потом сохранить старый биос или прошивальшик сам предложит сохранить
  • Reputation Power: 20253
Re: биос p35 neo
« Ответ #1 : 21 Январь 09, 23:19:31 »
правильно учить азбуку тоесть основные команды DOS .
А именно дескрипторы / h / ?  /help
Alex-key
Re: биос p35 neo
« Ответ #2 : 21 Январь 09, 23:41:16 »
я не знаю дос поэтому и спрашиваю
вводил C:\>/h   C:\>/?     C:\>/help   поочериди пишет bad command or file name
может я не так делаю, но можно 1 раз понятно, подробно описать как сохранить старый биос и я всё пойму и отвяжусь
может надо так C:\>AFUD408.EXE A7360IMS.170/? или /h или /help
Re: биос p35 neo
« Ответ #3 : 21 Январь 09, 23:56:07 »
А надо знать. А то вон какой красавец - конструктор собирать умеет а хелпом пользоваться не умеет.
Тогда рекомендую лего для начала , там тоже не просто кубики.
AFUD408.EXE/?
Только вам это не поможет оно же по англицки :)
А чтобы сохранить файл пользуются ключем /S  и имя файла  которое сохранить хотим
например AFUD408.EXE/Solddios.bin
а вообще вам рекомендую Live Update
Alex-key
Re: биос p35 neo
« Ответ #4 : 22 Январь 09, 00:31:34 »
спасибо за совет нешел хелп C:\>AFUD408.EXE/?
 а я делал C:\>AFUD408.EXE/help  была ошибка
/O - Display current system's ROMID это сохранить старый биос ,
 а это что? /S - Save current BIOS into file
это значит теперь мне надо  AFUD408.EXE/Soldbios.bin  ,а потом C:\>AFUD408.EXE A7360IMS.170 чтобы уже шить
(а можно старый биос переименовать в AMIBOOT.ROM  вместо oldbios.bin) или нет
Alex-key
Re: биос p35 neo
« Ответ #5 : 22 Январь 09, 01:11:06 »
AFUD408.EXE/SOLDBIOS.BIN   Это  команда не прокатила типа ОШИБКА НЕТ ТАКОЙ КОМАНДЫ
AFUD408.EXE/OOLDBIOS.BIN  а эта сохранила на флешку файл весом 1 мб
Alex-key
Re: биос p35 neo
« Ответ #6 : 22 Январь 09, 01:54:49 »
биос переустановил на v1.7 всё нормально появилось новое меню USER SETTING  и ещё когда грузится чипсет марвел теперь показывает инфу о IDE DVD приводе. Проблемы с USB не прошли как советовали в теме про юсб прошить биос переключил модем на USB кейса сообщение о "нехватке питания порта концентратора" всё равно приходят но модем не отключается как раньше было нормально ещё со старым биосом v1.1.
Теперь другой вопрос если я поставлю ОС 64 битную будет какой нибудь прирост в производттельности?
                            ПАРАМЕТРЫ КОМПА
блок питания 500 W   DELL DLP WA500
MSI P35 Neo MS-7360
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz, 4MB Cache, 1333MHz BOX
HDD 250Gb Seagate Barracuda  Serial ATA
GeForce 7900 GS, DDR3 512mb/256bit
ОЗУ DDR2 SDRAM DIMM 1Gb/800MHz PC2-6400 Apacer Golden Cover
ОЗУ DDR2 SDRAM DIMM 2Gb/800MHz PC2-6400 Zeppelin
DVD RW     LG
+модем встроенный
Re: биос p35 neo
« Ответ #7 : 22 Январь 09, 09:27:38 »
Никакого если будут использоваться 32битные пакеты а то и потеря.
Skymen
  • Skymen пока не имеет никакого влияния.
Re: биос p35 neo
« Ответ #8 : 03 Февраль 09, 10:05:30 »
Извиняюсь...
Ребят, киньтесь плиз линком на последний биос P35 Neo (ms-7360)
Что-то у меня не получается найти его
Re: биос p35 neo
« Ответ #9 : 03 Февраль 09, 10:23:26 »
Live Update в помощь.
Re: биос p35 neo
« Ответ #10 : 03 Февраль 09, 10:32:12 »
Письмо в Support или Live Update 3.
Евгений
  • Евгений пока не имеет никакого влияния.
Re: биос p35 neo
« Ответ #11 : 03 Февраль 09, 20:21:28 »
Skymen
http://www.rapidshare.ru/914296 залил сюда
там V1.6
      V2.0
      V1.A
Re: биос p35 neo
« Ответ #12 : 04 Февраль 09, 10:02:09 »
Евгений
Пусть гробит, следующий пост будет обязательно от Skymena.... :?
Skymen
Re: биос p35 neo
« Ответ #13 : 04 Февраль 09, 11:05:06 »
Я вчера, как советовали выше, отправил форму в суппорт по своей конфигурации. Пока ничего не прислали, но ещё надеюсь и жду.
А почему "гробит"? Лучше вообще ничего не трогать? Прошивки разве не стандартные?
Re: биос p35 neo
« Ответ #14 : 04 Февраль 09, 11:24:55 »
Для этого и сделали Live Update, потому как ревизий материнки огромное количество, которые отличаются друг от друга координально и BIOS от материнки  вроде бы с одинаковым названием, гробит материнку с таким же названием. Так что советую лучше подождать ответа, а лучше продублировать запрос. Должны ответить быстро.
Re: биос p35 neo
« Ответ #15 : 04 Февраль 09, 13:13:27 »
Сейчас быстро не получается. Только после 8 вечера.
Но для Skymen лучшая версия V1.A
Skymen
Re: биос p35 neo
« Ответ #16 : 04 Февраль 09, 17:59:55 »
Дмитрий, я на форуме не выкладывал конфиг компа, как вы поняли, что эта версия для меня лучшая? Видели мой запрос?
Но на всякий пожарный качнул архивчик от Евгений.
Однако посмотрел содержимое... и кроме того, что 1.А вроде самая свежая версия ничего не понял  :wink:
Re: биос p35 neo
« Ответ #17 : 04 Февраль 09, 19:35:11 »
а больше ничего и не надо. Новее нет и пока не ожидается.
Skymen
Re: биос p35 neo
« Ответ #18 : 04 Февраль 09, 20:52:15 »
Ясно, тогда и ждать ответа от суппорта смысла нет (впрочем, до сих пор ничего не ответили).
В заключение, надеюсь...
На компе флопика нет. В сопроводительном доке прошивки v.1A пишут вроде как через флоп прошивается. Методом прошивки с флешки можно воспользоваться?  Всё равно наверно?
На форуме в инструкции по прошивке с флешки на картинке путь к папке usbdos диск С. Это обязательно?
P.S. Заранее спасибо, за помощь и терпение
Re: биос p35 neo
« Ответ #19 : 04 Февраль 09, 21:44:38 »
Супорт письма не получал, вообще за 2 дня ниодного письма.
С флешки самое правильное шиться.
 Путь к диску индивидуален , я писал поимер, так как жесткой инструкции нет. Советую использовать родную утилиту создания флешки от MSI
Skymen
Re: биос p35 neo
« Ответ #20 : 07 Февраль 09, 00:46:34 »
Уфффф, не получилось обойтись без гемороя
Придется всё сначала:
Ящик - SuperPower ATX 400W
Мамка - MSI P35 Neo [MS-7360 ver 1.0] (так написано на плате, на стикере коробки почему-то Neo-F)
Проц - Intel® Core™2 Duo 3.00 Ghz (E8400) Socket 775 6Mb L2 FSB 1333
Память - 2048Mb PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX + 1024Mb PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX
Видюха - ATI Radeon HD 4650 1024Mb PCI-E HDMI, DVI...
HDD - Seagate Barracuda 250Gb 7200 Sata2 (ST3250410AS) и Samsung 250Gb 7200 Sata2
Привод - ASUS DRW-20B1ST
Первый винт (два раздела С и D) висит на разъеме сата1, второй на сата2, привод на сата3
При первом включении узрел, что биос почему-то был версии 2.0, проц вместо 1333 висит на 800MHz, второй винт вообще не определялся, хотя на старом компе (мамка тоже MSI только постарее) они этой парой прекрасно работали, из акрониса с загрузочного диска были видны, при установке системы просто подсовывал драйвера сата раид.
На этой матери, насколько я понимаю, раид предусмотрен. Акронисом с загрузочного диска винты посмотреть не удалось, акронис просто вылетал.
Флешку с версией биоса 1.А вчера заранее сделал. Выключился, cmos перемкнул, включился, загрузился с флешки, запустил прошивку.
Вначале всё ОK и Done, а в конце cmos cheksun destroyed и при этом Programm ended normally.
Комп сам не выключился, ждал минут 10, потом ребутнул с клавы.
Захожу в биос - вижу что версия A7360IMS v.1.10 111108 (по дате вроде соответствует), но результаты остались теже, второй винт так и не виден.
Решил не экспериментировать и ловить на попу развлечений, отключил второй винт, поставил загрузку с сидюка и вперед ставить винду.
Установка прошла вообщем нормально, но при перезагрузке не опознался уже и первый винт, три клавиши ничего не дали и только через ресет он опять появился и установка закончилась.
Несколько раз проверил из под винды, при перезагрузке хард не находится, после ресета система загружается, хотя сообщение что хард не найден проскакивает.
Вот теперь не знаю в какую сторону кидаться, что делать.
Выручайте, Гуру.
Re: биос p35 neo
« Ответ #21 : 07 Февраль 09, 11:12:02 »
если была 2.0 то ее и оставить. 1.A не годится для этой платы
Skymen
Re: биос p35 neo
« Ответ #22 : 07 Февраль 09, 11:48:18 »
2.0 изначально и была, но сразу выплыла проблема с определением 2-го винта.
Собственно, по-этому и решил поставить 1.А, её вы как-бы и советовали мне ранее.
Попробую вернуть всё взад. Потом отпишусь
Re: биос p35 neo
« Ответ #23 : 07 Февраль 09, 12:00:22 »
Так все снова.
Владельцы матплат с BIOS 2хх не шейте 1хх и наоборот
определить визуально можно вот так
Skymen
Re: биос p35 neo
« Ответ #24 : 07 Февраль 09, 15:43:03 »
У меня там A7360 IMS200. Закатал на флешку вместо 1.А версию 2.0
Перемкнул Cmos, грузанулся с флешки, прошился. Биос стал v.2.0 08112008
Второй винт, ура-ура, обнаружился. (В биосе все по-умолчанию. Надо ли на хардах выставлять UDM или на Авто сойдет?)
В винде тоже видны и работают все диски и картрайдеры. Единственное, в Эвересте - "Системная плата    Неизвестно".
И по поводу fsp проца, должно быть 1333, а в биосе 800. Это подправить как-нибудь можно?
Re: биос p35 neo
« Ответ #25 : 07 Февраль 09, 16:31:08 »
Вообщето в BIOS должно стоять auto частоту процессора и памяти.
Re: биос p35 neo
« Ответ #26 : 09 Февраль 09, 10:16:22 »
Должно быть не 1333, а FSB 333. Называйте вещи своими именами. То что вы говорите это Bus Speed. Это две разные вещи:
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLB9J
Skymen
Re: биос p35 neo
« Ответ #27 : 09 Февраль 09, 16:09:57 »
Цитата: "Rex225"
Должно быть не 1333, а FSB 333. Называйте вещи своими именами...
Извиняюсь, не сведощь был. Спасибо за разъяснение.
Смущает при загрузке системы проскакивающее мельком сообщение - мол жесткий диск не обнаружен.
В биосе они видны, винда грузится и работает, но на нервы действует.
Мысли по этому поводу есть?
Re: биос p35 neo
« Ответ #28 : 09 Февраль 09, 16:35:22 »
КонЭшно Эсть :)
Внешний контроллер отключите .
Skymen
Re: биос p35 neo
« Ответ #29 : 09 Февраль 09, 17:13:11 »
Вы только не обижайтесь, серый я, какой и где именно его отключить?
Попутно ещё вопрос: в On-Chip SATA Controller два режима - IDE и Disabled. Так и должно быть?
Re: биос p35 neo
« Ответ #30 : 09 Февраль 09, 17:30:09 »
Ну приплыли. Обычно в таких случаях - RFTM
Но взглянув в мануал я удивился , у этой платы нет отключения Marvell 88SE6111 из BIOS и вообще никак.
Сообщение о ненайденном диске кидает именно он. Так что не напрягайтесь.
Skymen
Re: биос p35 neo
« Ответ #31 : 09 Февраль 09, 18:27:45 »
Ньдя, как все тяжело дается  :D
А если на марвеловский sata7 воткнуть привод или второй винт - ругаться перестанет?
По поводу режимов on-chip sata controller вопрос снят. Не доглядел, что у меня чипсет ICH9, без R
Re: биос p35 neo
« Ответ #32 : 09 Февраль 09, 19:49:27 »
Ругаться перестанет, но будет гордо выводить название подключенного диска.
Skymen
Re: биос p35 neo
« Ответ #33 : 17 Февраль 09, 20:09:29 »
Ещё вопросик возник: давеча обнаружилось, что наушники с фронтальной панели не работают. Юэсбишки пашут, а аудио нет.
Звук настольных колонок не отключается, в наушниках тишина.
Шнурки в компе проверил, все подключено. Может чего где включить надо?
Re: биос p35 neo
« Ответ #34 : 17 Февраль 09, 20:24:06 »
Корпус поменять  чтобы панель HDA была.
Погику поменять - чтобы поиск наконец научиться пользовать.
Изучить панель реалтека чтобы отключить определение передней панели.
Denn
  • Denn пока не имеет никакого влияния.
Re: биос p35 neo
« Ответ #35 : 19 Март 09, 19:27:46 »
почему мать нормально не стартует и если всёже завелась (как правило после резета джампером) не держит дату в биосе, пишет что у неё переразгон и стартует на дефолте.... я даже бремя в биосе выставить не могу)
Какие есть соображения по этому поводу???
у кого есть родной самый первый биос для 7360 скиньте! :roll:
Baza
    • http://www.rom.by
Re: биос p35 neo
« Ответ #36 : 20 Март 09, 10:09:57 »
прошить биос с ключом /L0 (Л ноль)
nbsp
  • nbsp пока не имеет никакого влияния.
Re: биос p35 neo
« Ответ #37 : 28 Ноябрь 09, 23:37:46 »
чтобы не начинать новую тему, напишу здесь.
мать прошита биосом версии 1.6 (так отображается в самом биосе, и через everest), и так как эта версия не поддерживает процессор q9400, решил прошить ее. вопрос же заключается в том, какой версии биоса лучше прошиться? Live Update 4 советует версию 1A0, хотя последняя 210.
Re: биос p35 neo
« Ответ #38 : 29 Ноябрь 09, 00:03:57 »
Кто сказал что 210?
nbsp
Re: биос p35 neo
« Ответ #39 : 29 Ноябрь 09, 01:26:01 »
может быть и не последняя, но какую версию поставить то?
