Автор Тема: Проблемы с USB на материнке KA780G-m  (Прочитано 2712 раз)
digiart
  • digiart пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Январь 09, 21:45:32 »
Здравствуйте.
Я купил материнку MSI KA780G-m в замен сгоревшей ASUS. Первый раз Windows XP Professional не переустанавливал и комп поднялся на новой материнке.
Драйвера переустановились «на ура». Все работало отлично, но когда я воткнул USB-флешку комп выдал сообщение, что «устройство может работать быстрее, если его подключить к высокоскоростному порту USB 2.0». После обновления BIOS и всех драйверов с сайта MSI, вытыканиями-перетыканиями устройств и даже полного сноса драйверов USB в XP с очисткой кэша драйверов, ничего не поменялось — «устройства могут работать быстрее». Пробовал разные флешки, которые потом еще проверял на других компьютерах, там все в норме (USB 2.0). Стало грустно.
Решился на полную переустановку системы. Отформатировал винт и поставил Windows Vista 64bit. Вот, думаю, круто... ща все летать будет. Но, не тут-то было. Все работает отлично, кроме... угадайте чего?
Втыкаю флешку — устройство может работать быстрее, блин. Стало очень грустно, но пока не запой. Облазил все форумы, пробовал даже всякий бред, понял, что такие проблемы встречаются, но даты сообщений дальше 2007 года (конечно, я слукавил — не все форумы), выясни, что большинство ответов сводятся к тому, что «что-то у тебя не работает, парень, купи новую мать». Спасибо, уже купил. Чёта совсем грустно стало, но держусь... пока тока пиво.
Так вот, на данный момент я имею.
1. Новую материнку MSI KA780G-m
2. Триальную Висту 64bit, у которой осталось 28 дней.
3. Беспроводные клаву и мышку Microsoft, которые работают нормально (они скорее всего USB 1.1), остальные USB-штуки временно выдернул.
4. Проверенные USB-флешки 2.0 (3 штуки, в ассортименте, хотя и не самые шустрые).
5. Не работающие нормально USB порты на материнке (и в зад, и вперед пихал :), даже порт на фронтальной панеле отодрал).
6. В диспетчере устройств: Корневые USB-концентраторы, Стандартные OpenHCD USB хост-контроллеры и два загадочных «Стандартных расширенных PCI - USB хост-контроллера», к которым прицеплены по одному USB Root Hub'у (6 портов), про которые винда, говорит, что они-то как раз и скоростные (выделяет жирным), но у них шесть неиспользуемых портов (не выделены жирным шрифтом).
7. Вопрос: «Что можно еще такого сделать, чтобы наконец все USB заработали как 2.0 и я не ушел в запой».
P. S. На всякий случай, как выходить из запоя самостоятельно?
P. S. S. Не дайте личности деградировать, плиз, из-за какого-то американского слова «usb»
Re: Проблемы с USB на материнке KA780G-m
« Ответ #1 : 21 Январь 09, 22:16:51 »
Для начала обновить BIOS
digiart
« Ответ #2 : 21 Январь 09, 22:27:08 »
Версия 3.3. Свежак полнейший. Могу рассказать где взял: http://http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadfile&dno=8846&type=bios. Там еще есть.
Это я для начала и сделал.
Забегая вперед: все драйвера для мамки тоже обновил.
« Ответ #3 : 21 Январь 09, 22:35:37 »
Ну тогда питание скорее всего :(
digiart
« Ответ #4 : 22 Январь 09, 08:31:45 »
Попробую поставить блок питания помощней
seine
  • seine пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 22 Январь 09, 11:17:05 »
Прочтите (для ознакомления) здесь: http://www.thg.ru/consumer/200309221/
Была такая же история, вывод: глюк производства мелкософта (у меня прошел сам собой), не зависит от мат. платы, а от подключаемого устройства. Так, сканер прошлого года выпуска никаких нареканий не вызывал, а вот при подключении пятилетней давности флешки появлялось точно такое же сообщение. Дабы не расстраиваться, можно зайти в диспетчер устройств - контролер последовательной шины USB и в свойствах первого устройства (можно и всех) во вкладке "Дополнительно" постамить птичку на "Не сообщать об ошибках USB"
digiart
« Ответ #6 : 22 Январь 09, 12:55:46 »
Спасибо, с терминологией USB теперь порядок.
Но факт остается факом — на предыдушей материнке ASUS с той же самой Windows XP SP2, которая поднялась на MSI без переустановки, те же флешки работали нормально, и идиотских сообщений не было. На новой «голой» Винде ничего не поменялось. Отключить сообщения об ошибках, конечно, можно, но как быть со скоростью копирования? Может ли оказаться, что мать глючная? Ведь USB работают, пусть и медленно.
seine
« Ответ #7 : 22 Январь 09, 13:18:14 »
Разница между USB 1.1 и 2 - в новом режиме Hi-Speed = 480 Мбит/с , если устройство его не поддерживает то в любом случае будет 12 Мбит/с. Возьмите флешку и попробуйте что-то с нее скопировать, так и узнаете скорость.
