Автор Тема: Проблема с VGA выходом на U90  (Прочитано 2489 раз)
krinjah
  • krinjah пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Январь 09, 11:26:44 »
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, кто знает, с такой проблемой: со вчерашнего дня стал глючить VGA-выход на внешний монитор. Внезапно картинка на экране монитора стала фиолетового цвета. После перезагрузки переключиться на внешний монитор было уже невозможно. Видеоадаптер просто не определял, что установлен монитор. Встроенный моник Wind'a работал исправно.
Поначалу грешил на мой монитор, но проверил его на другом компе, и он работает. Принёс ноут на работу, подключил к 17 дюймовой панели и всё работало отлично. Но не более получаса. Потом повторились вчерашние симптомы: фиолетовый цвет-перезагрузка-внешний монитор не определяется и через Fn+F2 не переключается. Проверил уже на 3х мониторах - то же самое. Сейчас оставил ноут охлаждаться - есть подозрение что это как-то связано с его перегревом, но хотя ноут не горячее, чем был раньше. Странно всё это. Раньше всё работало нормально. Систему переустановил, дрова для видео обновил.
Есть у кого-нибудь идеи?  :)
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: Проблема с VGA выходом на U90
« Ответ #1 : 20 Январь 09, 16:18:07 »
Наиболее вероятные варианты:
1. Аппаратные проблемы
2. Драйвер
3. Кривая ОС
krinjah
« Ответ #2 : 20 Январь 09, 16:35:02 »
Ну это понятно. Мониторы точно рабочие. Драйвер не может тупить, - переустанавливал. Ось - тоже исключено. потому что раньше при подключении внешнего монитора, можно было на этом мониторе биос видеть, так что ни ось ни дрова тут не при чём.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Разбирать Ветер боязно а в СЦ везти далеко очень
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #3 : 21 Январь 09, 00:15:50 »
На всякий случай проверьте кабель и крепление монитора к порту. Иногда цвета сбиваются если контакты плохо прилегают,  а тут кабель не прикрутить, так что нужно быть аккуратным.
Kap
  • Kap пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 22 Январь 09, 10:01:08 »
Если такое повторилось на трех мониторах, я думаю, возможно следующее:
1. У Вас хитрый вирус
2. Проблемы с видеокартой. Если симптомы точь в точь повторяются на любых мониторах, то скорее всего, это она.
3. У меня стоит хакинтош MSIWindosx86.iso. Так вот: был такой странный глюк, когда система работала, работала со внешним монитором, а потом раз- и фиолетовые полосы и вообще ничего не понятно что на мониторе. Оказалось что все дело было в галочке "расширить на внешний монитор" (или как-то так она называлась, располагалась в настройках экрана). После ее снятия через сброс настроек все заработало нормально. Но у меня немного другой случай был- все нормально работало до тех пор, пока я эту галочку на ставил. А симптомы те же. Возможно, вы поставили софт который эту галочку сам выставляет?
MSI Wind U90- Mac OS X 10.5.7
