Автор Тема: Сигналы при пост проверке  (Прочитано 3800 раз)
Skalder
  • Skalder пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Январь 09, 13:19:23 »
Всем доброго времени суток. Проблема следующая: во время пост проверки биос выдает 3 коротких сигнала... то что 3 коротких  это проблема с озу - это я уже знаю. Вопрос в другом... сама пост проверка сопровождаемая  сигналами проходит, после чего виндовс грузится, и в принципе нормально работает...(в начале были проблемы, синие экраны смерти... но я переустановил планки оперативной памяти и проблема решилась, кажется решилась... по крайней мере после переустановки планок в другие слоты синих экранов ни разу небыло) собственно может ли быть такое, что при пост проверке что то обнаруживается по ОЗУ но это не влияет на работоспособность всей системы в целом и можно работать спокойно не обращая на это внимание? Или же стоит этот вопрос решить? 100% ли это проблемы с ОЗУ, или могут быть проблемы иного характера? Или это фальшивый сигнал и в принципе все нормально? Как можно проверить работоспособность всей системы, нет ли в ней каких "боков"?...
ЗЫ конфиг машины:
Сист. плата Socket775 MSI P45 Neo-F(P45,FSB1600,DDR2-1066,PCIEx16,6SATA,GLAN,ATX)
Процесор Intel Core2Duo E8400 (3GHz,  s775,   6M, 1333MHz-bus)BOX
Відеоадаптер PCIE16 512MB Sapphire 4850/HTDI/512M
DDR2 DIMM 2048Mb 800MHz  Transcend (4 гига)
HDD Seagate 500GB (STM3500320AS) SATA II, 7200 об./хв, 32МВ, NCQ   3 штуки
Накопичувач DVDRW NEC NYAD7200S0B(DVDR20x,DVD+/-RW8x6,DVD+/-R9 12xDL,DVD-RAM12x,DVDROM16x)Sata black
Middle Tower Elite 330 Black, 460W ATX12V2.3, TAC1.1, 2xUSB 2.0, 120mm
« Последнее редактирование: 19 Январь 09, 13:25:57 от Skalder »
  • Reputation Power: 20256
Re: Сигналы при пост проверке
« Ответ #1 : 19 Январь 09, 13:24:02 »
Очень многа буков. А поиск не пользуем.
Отключите все USB устройства писков не будет :)
Skalder
« Ответ #2 : 19 Январь 09, 13:29:04 »
Давай я уточню: все без исключение внешние устройства подключенные через USB? Клавиатура и мышка в том числе?
ЗЫ я добавил конфиг машины...
« Ответ #3 : 19 Январь 09, 13:37:50 »
Угу
Skalder
« Ответ #4 : 19 Январь 09, 13:41:18 »
Угу
а можно я еще вопрос задам? Если у вас есть время, просто интересно: как подключенные через USB устройства влияют на описанную мною выше ситуацию? И сразу еще один, вернее два вопроса: если без USB  устройст все будет ок (не будет звуковых сигналов, кроме 1 который говорит что все ок) - это значит что троикратный сигнал я могу в последствиии игнорировать?  И, если при отключенных устройствах USB всеравно будут сигналы - что тогда?
« Ответ #5 : 19 Январь 09, 13:52:57 »
Леопольд - нам не верят (с)
Если вытащить все устройства то она задымится, потом сварит кофе потом будет выступать как танцовщица и в финале все микросхемы выпрыгнут из платы и будут дрыгать ножками. :)
Ну говорю же в поиск, 3 раза в неделю задается один и тот же вопрос.
Skalder
« Ответ #6 : 19 Январь 09, 15:41:40 »
Да нет, вы меня не правильно поняли... Я вам верю и как приеду с работы домой - обязательно сделаю как вы советуете, и буду очень рад исли все будет ок. Просто тут дело такое: если в машине пробило колесо, то меняют колесо... если биос дает сигнал о том, что что то не в порядке с ОЗУ - значит что то не в порядке с ОЗУ... и я не представляю (а может просто по факту не знаю) каким таким боком к этой "сигнализации" имеют отношение подключенные через USB  девайсы.
В любом случае спасибо за оперативный ответ. Дальше буду юзать поиск :)
