Автор Тема: проблема старта P35 Platinum  (Прочитано 7740 раз)
sneeze
  • sneeze пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Январь 09, 17:10:46 »
конфигурация - проц E8200, оперативка 2х2Гб Kingmax, БП Термалтейк 560Вт, видео 8800GT.
после отключения электричества, изменений настроек биоса, прошивки биоса плата не стартует. начинает крутить вентили, вырубается и второго старта не происходит. эксперементально выяснилось, что, если отключить БП минут на 30, кнопкой или выдернуть провод, то двойной старт все-таки происходит нормально, но при этом конечно все настройки биоса становяться по дефолту. биос последний 1.3. Что-то со всем этим можно сделать, исправить как-то?
  • Reputation Power: 20256
Re: проблема старта P35 Platinum
« Ответ #1 : 13 Январь 09, 17:21:07 »
биос последний 1.3.
Это письмо из прошлого ?  Вообщето последний  BIOS для нее 1.10 он же 1.A1
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1212
sneeze
« Ответ #2 : 13 Январь 09, 17:27:22 »
http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/ ... 345v13.zip а это какой же тогда? и что все-таки делать, когда после прошивки материнка опять не стартует, опять ждать полчаса, молиться, чтобы стартовала? :) Этот биос я пробовал, проблема оставалась, прошил 1.3, пока оставил, вроде ж порядковый номер самый высокий...
« Ответ #3 : 13 Январь 09, 17:34:44 »
Так опять призрак прошлого? Вы хоть на дату смотрите ?
Если железо исправно и все правильно настроено в том числе и джампера частоты, а BIOS именно 1.10 ( согласитесь что 1.10 больше чем 1.3 ), то плата стабильна как танк.
sneeze
« Ответ #4 : 13 Январь 09, 17:52:07 »
хм... если интерпритировать один точка десять, а не один и одна десятая... :) попробую этот биос опять. А Вы вот пишите про джампера, они могут негативно как-то влиять при том, что все параметры в биосе выставляются? Я пробовал все варианты в принципе, в итоге пришлось все вернуть в дефолтное состояние, т.е. оба джампера поставил в позицию 1-2, выждал полчаса и после двойного старта завелось. А как правильно для моего процессора?
« Ответ #5 : 13 Январь 09, 17:59:35 »
Да правильно либо в авто либо 333.
А BIOS  ЕСТЬ 1.10  и 1.1 , именно по этому я обзываю BIOS которые больше 9 уже буквенным кодом :)
sneeze
« Ответ #6 : 13 Январь 09, 18:07:17 »
а это вообще какая то типичная проблема, которая лечится прошивкой биоса или Вы даже думать не хотите пока не будет прошит самый новый биос?
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 13 Январь 09, 19:17:54 »
  Это типичная проблема  . Ваш процессор поддерживается с версии БИОСА 1.7 . Вы бы хотя бы список поддерживаемых процессоров открыли .
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... _no=1#menu
« Ответ #8 : 13 Январь 09, 20:40:34 »
Конечно типичная , обратите внимание на мою подпись. :)
sneeze
« Ответ #9 : 14 Январь 09, 09:19:33 »
вообщем, не все так просто. прошил вчера биос 1.10, после прошивки стал перегружать комп, плата выключилась и не стартует. отключил БП, выждал как обычно 25-30 минут, включил, двойной старт, зашел в биос просто убрать fullscreen logo, других настроек не менял, сохранил настройки, вышел из биоса, комп вырубился, не стартует. отключил БП, выждал 25-30 минут, двойной старт, fullscreen logo пропало, настройки все таки сохранились. Есть еще одно предположение, на плате есть 8-пиновый разъем под доп. питание, у моего БП нет такого разъема, есть 4-пиновый, который можно воткнуть в правую или верхнюю часть 8-пинового на плате, без него плата конечно вообще не работает, но может быть из-за того, что он не нормальный 8-пиновый, а только "половинка", то плата и ведет себя так не стабильно. на эти мысли наводит то, что для "возрождения" надо почему то вырубать БП на какое-то время, что-то с питанием не стабильно...
« Ответ #10 : 14 Январь 09, 09:28:17 »
Питание не причем , причина как ни странно в вашей памяти. Поиграйтесь с настройками, рекомендую поставить ее в синхрон с шиной процессора .
sneeze
« Ответ #11 : 15 Январь 09, 09:01:26 »
поставил частоту памяти 1:1, после сохранения настроек плата как всегда не стартовала... а с чем еще можно поиграться?
« Ответ #12 : 15 Январь 09, 09:33:07 »
Угу 1:1 - удачи .
Вы уважаемый не туда смотрите . 1333 шина процессора  у вас память тоже 1333? А может ставить надо 1:2 ?  Научитесь думать.
sneeze
« Ответ #13 : 15 Январь 09, 10:03:36 »
да не совсем, шина у процессора 4*333 и результирующая 1333, у памяти при установке 1:1 становится 2*333=667. В принципе, плата при изменении настроек все результирующие частоты пишет, у меня у проца 2667, у памяти 667. Это не синхрон? Вы из меня идиота не делайте. Пока ничего толкового не посоветовали. Как до прошивки биоса все работало, но проблемы со стартом после изменения настроек были, так и после. Как до изменения частоты памяти так и после.
« Ответ #14 : 15 Январь 09, 10:19:17 »
Питание на память какое стоит? Ну обязана она нормально работать - рабочая лошадь а не плата.
Попробуйте если возможно поменять память на тот же кингстон.
sneeze
« Ответ #15 : 15 Январь 09, 10:24:23 »
все по дефолту, на авто, кроме частоты теперь уже. напряжение руками поставлю. тайминги могу тоже руками поставить
« Ответ #16 : 15 Январь 09, 10:46:16 »
Таймигни я бы не трогал. Частоту задал бы джамперами - 333 ( может тут не правильно поставили? )
sneeze
« Ответ #17 : 15 Январь 09, 10:53:54 »
джамперы стоят в позиции 1-2, оба. я правильно понимаю, что надо первый джампер переставить в позицию 2-3, а второй не трогать? Вообще, любая перестановка джамперов и даже их снятие из "мертвого" состояния плату не выводили, выводило просто ожидание с выключенным БП...
« Ответ #18 : 15 Январь 09, 11:16:06 »
Нет, если камень 1333, а у вас вроде он, то оба джампера в положение 2-3 ( смотрите в мануал там все описано) и сделать CLEAR CMOS.
Память в BIOS поправить на 667 даже если у вас 800 рекомендую в 667 , так же проверить какое напряжение написано на модулях памяти и какое ставит плата , если не соответсвует ручками поправить на написанное на модулях.
sneeze
« Ответ #19 : 15 Январь 09, 11:21:57 »
спасибо, буду пробовать
sneeze
« Ответ #20 : 16 Январь 09, 11:43:36 »
вообщем, стало еще хуже, после выставления напряжения на памяти руками, плата вообще не стартует, после сброса настроек биоса и ожидания с выключенным БП 30 минут - завелась двойным стартом. чувствую, что какая-то железная несовместимость - что-то надо менять - БП, материнку или память. Четко понять бы, к сожалению нет возможности эти компоненты у кого-то одолжить для проверки...
« Ответ #21 : 16 Январь 09, 11:50:30 »
Начальный двойной старт будет всегда когда вы отключили компьютер от сети.  Следующий нормальный. Смущает что у вас система вообще не включается.
sneeze
« Ответ #22 : 16 Январь 09, 12:08:42 »
после выставления напряжения памяти был одинарный старт, потом вентиляторы останавливались и второго старта не было. а если не ждать 30 минут, то включение компа приводит к морганию светодиодами, вентиляторы дергаются и все замолкает. вроде как система включается, но такая краткосрочная подача питания меня и наводит на проблемы по питанию... и на это наводит необходимость выжидания с отключенным БП 30 минут, не может быть так, что за это время конденсаторы в БП или на плате теряют заряд или наоборот накапливают и это приводит потом к нормальному старту?
« Ответ #23 : 16 Январь 09, 12:31:53 »
Так вроде как включается или включается и работает ( не важно сколько рестартов)?
Повторяю двойной старт после отключения системы от электропитания это нормально для современной системы .
sneeze
« Ответ #24 : 16 Январь 09, 12:42:51 »
попробую еще раз более подробно объяснить... изо дня в день комп работает отлично, включается и выключается все хорошо. т.е. собрал комп, биос по дефолту, включил, поработал, выключил, включил, поработал, выключил... началось все с того, что в один прекрасный день вырубили кратковременно (секундно) электричество в доме и комп не завелся после этого... жму на кнопку питания - включение компа приводит к морганию светодиодами, вентиляторы дергаются и все замолкает, тут же жму еще раз - вообще никакой реакции. Отключаю БП кнопкой на самом БП на время меньше 30 минут, то включение компа приводит от моргания светодиодами, вентиляторы дергаются и все замолкает до нулевой реакции. Если время отключения БП 30 минут и более - нормальный двойной старт. И все это происходит по нескольким причинам - отключение электричества в доме, прошивка биоса, изменение настроек биоса.
« Ответ #25 : 16 Январь 09, 12:54:57 »
Теперь понял. Ну тут как бы только два варианта . Основной это поменяйте питание на пробу. Второй матплата хотя она и стабильна как баобаб но есть у нее в цепи питания очень забавный баг - от чего например с некоторыми блоками питания ( мне известны некоторые модели Cooler Master) она не стартует и  так же как и в вашем случае старт и выключение и все. Ну и второй маловероятный сдохла плата .
sneeze
« Ответ #26 : 19 Январь 09, 14:51:50 »
это был все таки БП, поставил другой, Чифтек 600вт, 4 линии по 18а, все стало хорошо... я читал мельком, что у материнки на старт большие требования по силе тока
