Автор Тема: K9N6SGM-V  (Прочитано 5965 раз)
Стич1904
  • Стич1904 пока не имеет никакого влияния.
K9N6SGM-V
« : 11 Январь 09, 08:31:36 »
Скажите, на данную Мать можно поставть 4 гектара ОЗУ? На сайте написано, что поддерживается максимум 2гига
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #1 : 11 Январь 09, 09:51:06 »
Гм  я читаю и вижу
Main Memory
• Supports Dual Channel DDR2 533/667/800
- 2 DDR2 DIMMs (240pin / 1.8V)
- Supports a maximum memory size up to 4GB.
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1086
Стич1904
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #2 : 11 Январь 09, 10:05:12 »
Память
• Поддержка двухканальных модулей DDR2 533/667/800
- 2 модуля DDR2 DIMM (240-конт. / 1.8В)
- Максимальный объем памяти 2ГБ.
http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=828
Стич1904
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #3 : 11 Январь 09, 12:24:55 »
дак 2 или 4??????
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #4 : 11 Январь 09, 12:31:54 »
2Gb.
Стич1904
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #5 : 11 Январь 09, 13:02:52 »
вот ужаааааааааасссссссссссссссссссс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! надо срочно менять
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #6 : 11 Январь 09, 13:07:41 »
Немного теории - контроллер памяти в самом процессоре. Знаем что проц отрабатывает 2 ранка на канал , DDR2 имеет максимум 2гбмодули в 2х ранках.  Плата имеет 2 канала  умножаем на 2 получаем 4 .
Вывод - 4 гигабайта держит.
Практика  читаем декрипшн к новым биос в предидущей версии написано буквально следующее
1.A Update Date 2007-12-07
Description - Fixed system report incorrect memory size when install 4G memory.
- Fixed power LED can't turn off in S5 state after resume from S3.
Вывод 4 гига работает с предпоследней версией BIOS
jourfix
  • jourfix пока не имеет никакого влияния.
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #7 : 15 Январь 09, 23:54:03 »
И вот что характерно...
Предыдущая мать сгорела - взял эту.
Поставил со старой две планки памяти ddr2 -533 по 512 метров.
Сразу винды стали с ошибкой 0x000000A и 0x0000008c (ошибка RAM) синий экран показывать и вылетать.
Тестирую RAM под виндами - ошибки выдает.
Одну планку убираю одну оставляю - все работает и ошибок ноль...
В чем тут все-таки дело - не в материнке ли?
Прошивка БИОС - самая последняя...
« Последнее редактирование: 16 Январь 09, 01:05:06 от jourfix »
jourfix
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #8 : 16 Январь 09, 00:50:43 »
Впечатление такое, что если обе линейки задействованы, происходит какой-то сбой и память дает ошибку.
Если стоит одна - то все нормально. При этом ставил как одну плату памяти, так и другую. Поодиночке работают обе и ошибок тесты памяти не выявляют...
Посоветуйте! Что делать? Менять материнку? Или есть другие варианты?
(материнка кажется пока гарантийная - месяц назад брал - вот только случай ли гарантийный? и материнки меняются ли по гарантии? И есть ли шанс, что с новой все будет ок. Может, взять просто память одной линейкой гига на 2?) А? ПОСОВЕТУЙТЕ, ДОКТОР!!!
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #9 : 16 Январь 09, 10:10:18 »
Самая последняя это какая ?
jourfix
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #10 : 16 Январь 09, 13:44:06 »
Самая последняя, это самая последняя.
v9.20
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #11 : 16 Январь 09, 14:16:24 »
Цитата jourfix Информация о сообщенииRe: K9N6SGM-V
 jourfix Пт янв 16, 2009 1:44 pm
v9.20
Это как ?
Вот смотрю на сайт и вижу 1.11
Вы точно версию BIOS даете ?
jourfix
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #12 : 16 Январь 09, 20:37:19 »
в общем-то дело даже не в версии БИОС. У меня точно самая последняя по данным LiveUpdate... Версия 9.30 уже вышла... Материнка  - K9N6PGM2 Короче - сейчас вставил память (одну плату) во второй слот. И понеслись ошибки... ТО есть по-видимому второй (оранжевый) слот барахлит... Так что дело видимо все-таки в материнке :)
Baza
    • http://www.rom.by
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #13 : 20 Январь 09, 09:43:12 »
А каким образом сгорела старая мать?
Блок питания тот-же остался?
Может он и виновник :)
Какая мощность и фирма производитель БП?
jourfix
Re: K9N6SGM-V
« Ответ #14 : 20 Январь 09, 11:46:24 »
Да старая не то что сгорела, где-то в слоях контакт отошел. БП старый - нареканий нет.
И потом, если бы был блок питания виноват, не было вышеописанных глюков ИМХО
