Автор Тема: Замолчала NX7900GS.  (Прочитано 1828 раз)
Kirik19
  • Kirik19 пока не имеет никакого влияния.
Замолчала NX7900GS.
« : 10 Январь 09, 22:19:24 »
Видео карта MSI NX7900GS, при запуске компьютера происходит включение, но на этом всё и останавливается. Ни сигналов от биоса, ни старта системы не происходит. Изображение с видеокарты не появляется, но монитор загорается. Предположительно всё останавливается на видеокарте. Проверяли её на разных машинах, всё тоже самое.
Какие будут предположения?
Гарантии нет, но стоит ли пробывать отдать в ремонт?
Kirik19
Re: Замолчала NX7900GS.
« Ответ #1 : 10 Январь 09, 22:47:47 »
Версия видеокарты 512мб 256-бит, pci-e естественно.
Sintesis
  • Sintesis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Январь 09, 23:30:37 »
Почему так произошло не в курсе? Ничего с ней ни делал?
В безопасном режиме что комп о ней говорит?
Kirik19
« Ответ #3 : 12 Январь 09, 18:07:10 »
Говорили, что вроде иногда изображение на ней пропадало, а потом появлялось. И в конце концов она однажды вообще не включилась. Компьютер не запускается, питание включается, все кулера вращаются, но дело даже до запуска биоса не доходит, пуск, и тишина. Видеокарту ставишь другую, всё ок, и так на разных машинах пробывали.
Kirik19
« Ответ #4 : 17 Январь 09, 23:45:46 »
На третий раз тщательного осмотра видеокарты проблема была обноружена, отошла пайка на резисторе на тыльной стороне карты. Этим и обуславливается пропадание изображения и в последствии выход её из строя.
