Автор Тема: MSI K9N SLI (MS-7250 v2)  (Прочитано 15851 раз)
Looser
  • Looser пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Январь 09, 16:09:20 »
Подскажите... Вот какие "косяки" возникают у меня в играх... В Mass Effect и Gears of War когда ездишь на авто/танке - при поворотах - вылетает, а так игра летает на макс. настройках... в Crysisе игра вылетает когда ты падаешь в воду, в Crysis 2 режит текстуры, мерцают в некоторых моментах лица, у врагов нету половины туловища... а за авто я вообще молчу - сажусь в авто - авто исчезает, тока я на нём сидящий и... вылетает... В Shadowgrounds мерцает картинка... в Fallout3 виснет... но! В Dirt, NFS (Undercover), Assasin Creed, Prince of Persia всё летает без проблем... т.е. глючит, но не во всех играх, а почти в каждой 3-й новой! Носил видюху в ремонт по гарантии, посталиви 3D Mark, проверили - сказали видюха в порядке... я сгонял к другу и пробовали поменять видюху и ОЗУ... проблема оставалась! Из того, что не меняли - остался толь проц и мать... могут ли они быть не совместимы и из-за этого возникать такие траблы. Вот моя система:
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата MSI K9N SLI (MS-7250 v2)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
BIOS версия 3.10
Видеоадаптер ASUS NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (512 Мб)
Монитор Philips 190C (190C7) [19" LCD] (BZ50650130250)
Дисковый накопитель SAMSUNG SP2004C (200 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Корпус ATX CoolerMaster Elite 330, а блок питания 460PCAR-A3 (460 W)
Если судить с оф. сайта MSI то моя мать и проц совместимы...
http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=731
Видюха и вся система не перегревается... Пробовал ставить Висту - баги оставались... пробовал 10 DirectX - не помогло... RivaTunel мониторинг показывает, что всё работает стабильно...
P.S. Сейчас гоняю в GTA 4 и на относительно высоких настройках через какое-то время начинает жутко тормазить, а на слабых настройках время от времени...
P.S.S Help me советами!!!
Re: MSI K9N SLI (MS-7250 v2)
« Ответ #1 : 11 Январь 09, 10:46:11 »
Сами наверно понимаете, что если играет одна, а другая нет, то тут не видео виновата, а всё что угодно. Память, система, блок питания, всё что угодно. Я бы начал с того, что всё переставил с нуля, с нормального дистрибутива, все дрова свежие, directX ноябрьский, поменял блок питания (на время хотя бы), одна планка памяти и так бы попробывал поиграть.
Harder
  • Harder пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 22 Январь 09, 13:32:06 »
У меня похожая комплектация, попробую что нибудь из перечисленных игр погонять... Кстати какая скорость на PCI показывает, х8 или х16?
Looser
« Ответ #3 : 23 Январь 09, 00:05:34 »
to Rex225
То что тут не видео виновато я в курсе... дрова все свежие (пользуюсь прогой обновления дров), пробовал менять по отдельности видюху и ОЗУ... блок питания, к сожалению не имею возможности поменять но пользовался прогой Speed Fan и вроде все данные в норме
Vcore: 1.35V
+12v: 12.12V
AVcc: 3.36V
(Alt+Tab во время игры)
Temp1: 43
Temp2: 52
Temp3: 51
HDO: 37
Core: 45
Хотелось бы уточнить насколько велика вероятность, что данная проблема может возникать из за БП, т.к. других траблов не наблюдается...
Так же http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=731 написано, что нужна версия PCB 201... подскажите, что это или где это можно посмотреть. Модель MS-7250 Ver. 2.2
to Harder
PCI Express 1.0 x16: Asus EN8800GTS 512MB, но наврятли это из-за видюхи... А можешь поточнее описать свою систему... и по возможности кинь в личку асю или мыло...
Кстати, некто не подскажет, у всех ли при тесте в 3D Mark, когда идёт тест CPU картинка нереально тормозит (1-3 FPS, а вообще выдавало вроде около 9700 попугаев)
Harder
« Ответ #4 : 23 Январь 09, 14:08:35 »
Цитата: "Looser"
to Harder
Да я не говорю что в видюхе дело, я сам не знаю в чём проблема, 8х и всё, у тебя в верхнем или нижнем слоте стоит видюха?
Looser
« Ответ #5 : 25 Январь 09, 15:29:53 »
to Harder
В верхнем слоте! Вот, заметил ещё одну вещь... Everest говорит, что PCI Express 1.0 x16: Asus EN8800GTS 512MB, а на коробке написано что видюха поддерживает PCI Express 2.0... а мать, как я понял, тока 1.0... может ли из-за этого быть баги?
Harder
« Ответ #6 : 26 Январь 09, 09:30:37 »
Я думаю что нет, видюх много 2.0, а материнок меньше порядком с 2.0 версией, ты посмотри, точно скорость шины х16, нигде про х8 не написанно? Мне объяснили что тип разъема х16, а мать скорость только х8 выдаёт.
« Ответ #7 : 26 Январь 09, 09:37:53 »
Я устал повторять - это дефект платы. Либо механический ( замята ножка в слоте) либо электрический ( полетел свитч)
Harder
« Ответ #8 : 26 Январь 09, 09:52:43 »
Меня просто уверяют что, это специфика мат. платы. Объясняют это тем что так в мануале написано "х16 тип разъема и х8 скорость передачи", я поэтому успокоиться не могу. Каждый своё говорит.
« Ответ #9 : 26 Январь 09, 10:31:01 »
2 Harder
Меня это тоже смущало до тех пор пока не взял в руки плату и не проверил сам потому и говорю что это дефект.
Harder
« Ответ #10 : 26 Январь 09, 10:37:02 »
Получается так, В кучу материнок уже кто нибудь запихивал видюхи и контакты замяли, либо горят по странной причине... Простое объяснение тогда проблеме,  завод гонит брак?
« Ответ #11 : 26 Январь 09, 10:40:32 »
Виноват  очень виноват.
У вас плата с чипсетом nForce 570LT SLI
А он урезан по сравнению nForce 570 SLI
Разница именно в остутсвии свитча 16 или 8
http://www.nvidia.com/page/nforce5_specs_amd.html
Harder
« Ответ #12 : 26 Январь 09, 10:55:50 »
Ну ясно, вот теперь спасибо, больше всего на правду похоже :wink: , меня с самого начало эти две буквы смутили.
Kosha
  • Kosha пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 06 Февраль 09, 04:50:53 »
У меня был похожий прикол :-( оказалось грелись в питании видяхи (транзисторы наверно) помог дополнительный кулер.
