Автор Тема: Вопросы по MSI X58 Platinum LGA1366  (Прочитано 6416 раз)
VasiliyT
  • VasiliyT пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Январь 09, 00:07:29 »
Cобрал ПК на базе MSI X58 Platinum. Наблюдается сильно выраженный перегрев IOH. В пустом корпусе со штатной системой охлаждения (боксовый кулер на процессоре в режиме автоуправления оборотами ~1000rpm), без разгона и нагрузки на процессор/память температура процессора держится около 35 градусов, а температура IOH находится в районе 85-92 градусов. При нагрузке температура IOH очень быстро поднимается до 98 градусов и система перегружается.
Установка дополнительных кулеров в корпус (указаны ниже, кулер процессора на 1000rpm) чуть улучшило ситуацию, (78 на IOH, 30 на процессоре).
Таким образом, без организации дополнительного обдува околочипсетного пространства система даже в огромном пустом корпусе под нагрузкой работает не стабильно.  Если поднять обороты боксового кулера на максимум, то температура IOH очень значительно снижается до 65 градусов в режиме простоя, а процессор тогда охлаждается почти до уровня комнатной температуры, но теперь уже под нагрузкой все те же 85-90.
На английском форуме есть пользователи с такой же проблемой: http://forum.msi.com.tw/index.php?topic ... .msg926653
Про разгон при этом уже не может идти и речи :([/li]
[li] Колодки, предназначенные для удобного подключения проводов от передней панели корпуса, USB-выкидышей и т.п. плохо держатся в разъемах и рассыпаются (из них вылезают при первой же перестыковке Y-образные контакты, которые внутри не закреплены). Пришлось их сразу же убрать.[/li]
[li] Видеокарта чуть цепляет за разъемы SATA на дальнем торце платы и за разъемы для подключения кулеров[/li]
[li] В BIOS отсутствует выбор режима эмуляции USB-накопителей (USB-FDD, USB-CD, USB-HDD и т.п.), т.о. для установки Windows XP нужен либо USB-дисковод, либо пересборка дистрибутива с помощью nLite и интеграция туда драйверов[/li]
[li] Софт, мягко сказано, сырой: программа "разгона" вешает комп при простой навигации по вкладкам, после чего BIOS нужно выставлять заново; программа "проверки обновлений" не находит обновлений, хотя они есть; программа PcAlert - словами не описать, заменил на SpeedFAN, который, кстати, умеет управлять скоростями вентиляторов :) [/li][/list]
В качестве дальнейших экспериментов вижу установку второго вентилятора на боковую стенку и еще одного на выдув вверху задней стенки, а также прикручивание кулера на радиатор IOH.
Про разгон:
При максимальном уровне оборотов вентиляторов система абсолютно стабильно работает на частоте 3.6ГГц (дальнейшие опыты с разгоном приостановлены до решения проблем с тихим охлаждением IOH).
Re: Вопросы по MSI X58 Platinum LGA1366
« Ответ #1 : 11 Январь 09, 11:21:20 »
А почему вы решили что это материнка? Вы не указали видеокарту. Я думаю, если там 280 какая нить или 4870Х2, то для такой системы 580 Hiperа будет маловато и из-за этого система может перезагружаться. Таким же образом может глючить и память. Так что думаю, что проблема как раз не в чипсете. Но для пущей убедительности предлагаю перебрать эту "прикольную" систему самому. Я так всегда делаю. Снимаю и намазываю нормальную и качественную термопасту. Я пользуюсь Arctic Silver 5. Накройняк пойдёт КПТ-8.
VasiliyT
« Ответ #2 : 11 Январь 09, 13:50:50 »
Установлена NV9600GT, но, даже если теоретически поставить 280ю, то без нагрузки в 3D блока питания должно хватать с запасом, имхо.
Очень маловероятно - в штатном режиме запас по частоте памяти в 800МГц относительно номинала (т.е. почти в два раза), и низкое напряжение питания в 1.5В.
На мой взгляд, проблема в системе охлаждения. Она сделана, имхо, впритык. Т.е. при высокой скорости BOX'ового кулера процессора на штатных частотных режимах температура IOH как раз находится в пределах 85-90 градусов, что меньше допустимых 95.
Впрочем, после прикручивания к чипсетному радиатору 50мм кулера температура IOH снизилась более чем на 40 градусов.
Теперь, при штатных частотах процессора нагрев IOH под нагрузкой не превышает 55 градусов и система работает без сбоев. Даже более того, при разгоне до 3.7ГГц она проходит длительное тестирование Prime95 с температурой около 65 градусов на IOH :D. Так что все проблемы в моем случае решились установкой вентилятора на радиатор чипсета. Сам радиатор, имхо, не рассчитан на установку вентилятора и пришлось временно прикрутить его изолированной проволокой, пока не будет найдено более надежное крепление.
Senich
  • Senich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 30 Октябрь 09, 09:43:59 »
Я собрал core i7, msi x58 platinum, 6 gb ddr3, GF GTX285 2gb, температура IOH около 50 -70 градусов с нагрузкой
akvadroid
  • akvadroid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 15 Февраль 10, 03:34:14 »
Здравствуйте .  потратил кучу денег   но собрал  Msi X58 pro-e  + i 7 920 2.66  +  3*2Гб 1600MHz Corsair TR3X6G1600C8D +  2 x 4770  температура IOH около 60 -70 градусов с нагрузкой
до разгона фотка 1
после фотка 2
в данный момент  фотка 3
пробовал все доступные ОС   выбрал  w 7 x 64
даже не просьба а мольба   Уважаемые Cпециалисты Помогите разогнать процессор не используя блок dip-переключателей а используя bios  , ибо я перерыл много статей кроме Вас помочь не кому !
выставляя 200 на блоке  dip-переключателей система работает все отлично,  но через 15-20 мин работы перезагрузка системы до настроек биос ( черный экран F1 или F2) everest сразу после тестов   показывает температура IOH около 70-80 С. понижение этих 70-80 С до 65 результат не дает  . Железо все проверил (вызвал независимых  :shock:  хотелось-бы добиться  i 7  не 2.66 а 3.0-3.2 при 4 mgz что касаеться проца максимум я видел что он грелся до 40-45
Кулер: Zalman cnps 9900A led (1156/1366)
Блок питания 680 Вт ATX 2.2 HIPER ModuleCables 24pin 12V Plastic Box (HPU-5B680)
akvadroid
« Ответ #5 : 19 Май 10, 10:42:54 »
исправил все  обновил драйвера ,биос и все стало работать ! северный мост (поставил кулер 50х50 на радиатор чипсета)  вырубил "окно" в  левой стенке корпуса  для   Вентилятора  Cooler Master R4-LUS-07AR-GP все "проблемы" с нагревом исчезли
astep
  • astep пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 19 Май 10, 19:01:46 »
Судя по отзывам, нагрев сев моста вообще слабое место материнок на х58 и не только у MSI.
Вот только непонятно - за такие "бабки" не могут кулерок штатный приделать на радиатор, а то достал этот "мастер-самоделкин"
