Автор Тема: писк  (Прочитано 3105 раз)
MishGUN
  • MishGUN пока не имеет никакого влияния.
писк
« : 01 Январь 09, 10:09:13 »
всех с новым бычьим!
на u100 появился низкочастотный писк - не понятно откуда
слышен в тишине, иногда пропадает
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
Re: писк
« Ответ #1 : 01 Январь 09, 10:28:57 »
Новый Год  прошел не зря! )))) Что-то новенькое и оригинальное)))
Так низкочастотный или писк. Это в разных концах слухового диапозона.
Если первое, скорее всего вентилятор.
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
MishGUN
Re: писк
« Ответ #2 : 01 Январь 09, 12:45:37 »
слушай ты меня в тупик поставил :wink: , даже не знаю на что похоже  :roll:
MaG
Re: писк
« Ответ #3 : 01 Январь 09, 13:14:36 »
Попробуй убедиться для начала, что это не вентилятор. Отключи или останови его. Если не разбирая, можно очень ОСТОРОЖНО засунуть скрепку в вентиляторную решетку, пока он не остановится. И тогда послушать, уйдет шум или нет.
jura12
  • jura12 пока не имеет никакого влияния.
Re: писк
« Ответ #4 : 02 Январь 09, 20:51:57 »
у меня тоже бывает периодически непонятные шумы. но идут они от монитора  :!:
MishGUN
Re: писк
« Ответ #5 : 02 Январь 09, 22:33:52 »
вообщем не понятно, то писк, то кулер трещит, реально кулер - руку к дну прикладываешь и чувствуется вибрация
но относится ли писк к кулеру не понятно :(
вообщем собираюсь винт махнуть и памяти кинуть, я так понимаю если просто вентилятор смазать он через некоторое время снова трещать начнет, поэтому чтобы тему новую не начинать - какой кулер стоИт и на что сменить?
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
Re: писк
« Ответ #6 : 02 Январь 09, 23:28:55 »
Смотря чем смазывать. Если автомобильной синтетики (полкапли надо) - то работать будет очень долго. А кулер там, ИМХО, свой, уникальный. Крыльчатка без фиксатора, просто снимается, а держится на магнитном поле (только крышечку сверху открутить).
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
MishGUN
Re: писк
« Ответ #7 : 03 Январь 09, 10:33:15 »
итак, по писку:
смотрел фотки с винта - при просмотре писк есть, когда нажимаешь кнопку "след фотка" и происходит её загрузка (т.е. часики появляются) на это время писк исчезает, фотка отобразилась - снова появляется :(
caponych
  • caponych пока не имеет никакого влияния.
Re: писк
« Ответ #8 : 04 Январь 09, 11:28:32 »
Попробуй нугрузить его чем нибудь тяжелым. Писк может быть от импульсных преобразователей питания на плате ноута. Когда листаешь фотки, проц и винт немного поднагружаются, повышается потребление от преобразователей и писк прекращается.
MishGUN
Re: писк
« Ответ #9 : 04 Январь 09, 11:49:39 »
вообщем не заметил связи, когда пищит, а когда нет
запускал фильм по wifi с бб - тишина (звук отключил), лазил в инет - тишина, потом появился, потом снова исчез :(
