Автор Тема: MSI P35 Platinum проблемы с памятью Corsair 8500C5D  (Прочитано 2092 раз)
Nikolai
  • Nikolai пока не имеет никакого влияния.
Конфигурация:Core 2 Duo E6750
             MSI P35 Platinum BIOS 1.10
       Corsair TWIN2X4090-8500C5D
       Raid O 2 WD 500Gb
      Coler Master 600Bt
осгальное наверно не важно
Проблема не могу выставить тайминги в ручную.
поумолчанию мать определяет память 1066 тайминги 5-7-7-25 при разгоне процесора выставляю FSB Memory Ratio; напрежение 2.1;
тайминги 5-5-5-15 система не запускается пишет переразгон.Повышал напрежение до 2.6; выставлял тайминги непомагает даже выставляеш
5-7-7-25-переразгон. Оставляеш Configure DRAM Tining by SPD [Enabled] все ОК .
Если выставить память 800 тайминги вручную выставляются,выставлял 5-5-5-15 все работает.
Давал другу память,у него ASUS P45 все отлично работает.
Проверял MEMTEST из под ДОСА ошибок нет.
Cell MEnu
D.O.T-disabled
intel EIST-disabled
Spread Spectrum-disable
остальное по умолчанию естественно повышал напругу проца, Сев. моста не много на 2-3ступени.
Может у кого была такая проблема.ПОМОГИТЕ PLISSSSSS...........!!!!
