Автор Тема: Запуск P45D3 Platinum  (Прочитано 3590 раз)
arroy
  • arroy пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Декабрь 08, 17:57:59 »
В общем закупили 2 компьютера:
Case IN WIN 450W
OCZ Reaper HPC <OCZ3RPR13334GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> 6-6-6 - в первом случае, где запуск нормальный
Память DDR III 2Gb PC-10666 PC1333 OCZ <OCZ3P13332GK> XTC Platinum Kit of 2 CL7 7-7-7-20 - во втором случае, где запуск непонятный (2 кита по 2 планки)
HDD 300 Gb, Western Digital 7200 (3000GLFS) SATA 16Mb 10000 Rpm Raptor
DVD±RW Pioneer DVR-216DSV <Silver> DL SATA
CPU Intel Core 2 Duo  3.16 <E8500> / 6M/1333MHz LGA775
CPU Fan Soc775 ASUST V-52
M/B Micro-Star P45D3 Platinum Soc-775 <iP45> DDRIII ATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt 1394 RaiD
V/c 1Gb PCI-E ATI 4650 Gigabyte TV-out DVI RTL
Запуск производился на штатном БП, на анологичном, бренда ФСП, с парой модулей, с двумя парами, с откинутыми приводом и хдд. /при этом сбрасывался биос/ -> результаты следующие:
1) Показывает лого и виснет
2) Показывает CPU и ОЗУ и при попытке войти в БИОС виснет
3) Виснет в любом случае
Было обнаружено, что при разных запусках различные комбинации лед горят по разному: в одном случае: ряд 1 лед 14й красный ряд 2 верхний не горит, остальные зеленые, во втором ряд 1 лед 8 красный - зеленые анологично первому варианту)
После мытарств кое как машину запустили - работает только на авто настройках памяти, как только начинаешь задавать напряжение питания и тайминги виснет анологичным способом после перезагрузки.
Или посоветуйте - что следует сделать / заменить (кроме рук и головы ессно) или дайте ссылку с рускоязычным описанием тех кодов.
З.Ы.: может это не своеобразные ПОСТ леды вообще и зря я их описал ) - все может быть.
З.Ы.Ы.: Конфигурация 1 работает просто супер - нормально работая с 2Гб модулями ДДР3 - мамка отличная, так же с вариантом ДДР2 8500 тоже отлично - машина давно в работе ... а с этой что то не так (
  • Reputation Power: 20257
Re: Запуск P45D3 Platinum
« Ответ #1 : 28 Декабрь 08, 07:48:01 »
Обновите BIOS
arroy
« Ответ #2 : 29 Декабрь 08, 08:48:59 »
Мде - похоже на проблему описываемую на форуме неоднократно - откинул питание - запуск только через кнопку сброса ) ...
Ну ладно - не хотелось шить биос на таком монстрике - а прийдется - сейчас перепрошью - и напишу результаты ...
arroy
« Ответ #3 : 29 Декабрь 08, 09:58:53 »
Проблема с загрузкой убралась - леды нормальные, теперь проверю через пару часов без подключенного питания.
Прошивка с флешки - кулл )) - только при загрузке ссылки ДОС файлов замените *.de на *.com и для удобства докиньте пару файлов с волков коммандер (чисто оболочку можно - файлы VC.com, VC.ini и создайте файл AUTOEXEC.BAT, в котором пропишите:
@ECHO Off
VERIFY OFF
vc
Тема Обновляем BIOS с USB носителей: Дмитрий Кучинский Чт сен 04, 2008 5:23 pm
HP USB Disk Storage Format Tool 2.1.8 - программа форматирующая флешки под boot
http://www.softportal.com/get-4709-hp-u ... -tool.html
файлы реального DOS
http://www.flazh.de/inc/dl.php?PHPSESSI ... usbdos.zip
Файлы волков коммандера: Собственно выкладываю их в zipе
Надеюсь правила форума это не нарушит (: - ежели нарушит удалите.
arroy
« Ответ #4 : 29 Декабрь 08, 10:56:24 »
тыкс - с прошествием времени грузится ... но только без МФУ панели USB - когда с панелью - начинае виснуть в разных стадиях загрузки.
но надеюсь это ужене проблема мамки, а проблема панели
Cras
  • Cras пока не имеет никакого влияния.
Re:Запуск P45D3 Platinum
« Ответ #5 : 02 Февраль 12, 14:21:55 »
Таже проблема материнка виснет при старте на этапе лога. Прошил последний биос версии 1.9 всё равно таже проблема память DDR3 2Х2Gb PC12800 Kingmax. Вышла куча биосов уже а такое ощущение что с этой мамкой ситуация не меняется, ставлю проц Q9650 и эту память
на Asus P5QC c не самым свежим биосом ( тоже на P45 ) чипе всё летает. Просто поражаюсь как инженеры MSI сотворили такое чудо, более проблемной мамки чем эта я ещё не видел на P45 чипе,
а плат у меня было не мало занимаюсь сбором компьютеров.
« Ответ #6 : 02 Февраль 12, 14:42:14 »
C другой памятью пробовали?
Cras
« Ответ #7 : 02 Февраль 12, 15:14:04 »
Да пробывал с Samsung 2Х2Gb DDR3 PC10660, эта память лояльна к большенству матерей. Ставлю на P45D3 Platinum тоже самое что с Kingmax 2Х2GB PC12800. И еще если постоянно обнулять биос то иногда с раза 10 а иногда и  30 только проходит лог далше до загрузки с обееми типами памяти, и тогда винда грузится работает всё нормально. Но стоит выключить комп опять та же морока надо обнулять биос и ждать как в лотерее с какого раза повезёт и на логе не зависнет чтоб загрузилась винда.
Cras
« Ответ #8 : 02 Февраль 12, 15:24:32 »
Насколько я в этом разбираюсь это происходит потому что P45D3 Platinum не коректно работает со многими видами памяти DDD3 и это всё доводится более новыми биосами, но как видно MSI
и в биосе v1.9 не может решить эту проблему и тянется это уже с 2008 года.
