Автор Тема: Аккумулятор повышеной ёмкости.  (Прочитано 9667 раз)
dimoncomon
  • dimoncomon пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Декабрь 08, 12:52:48 »
2200 аккумулятора  мало, 4400 уже летит из китая....
7800 - покупать дорого, как новый ноут...
Хочется смастерить самостоятельно аккумулятор, 15600, например, банки для аккумулятора достать не проблема, а вот контроллер надо чем-то убедить, что он не 2200 , а 15600, например, работать такая штука будет целый день..
Это и надо... кто-нибудь пытался сотворить такую идею? Если да- поделитесь мыслями.
Если не пытались - давайте думать вместе:)
-Sheih-
  • -Sheih- пока не имеет никакого влияния.
Re: Аккумулятор повышеной ёмкости.
« Ответ #1 : 26 Декабрь 08, 12:58:05 »
Сам чиню ноуты, имхо - не прокатит. Можно поискать от самой мощной АКБ контроллер, но ты учти одну вещь - чем мощнее АКБ тем больший ток зарядки она потребляет. Там на плате при попытке зарядить 15000 АКБ ток пойдет - 1.5Ампера, погорит все нахер... :-)
dimoncomon
« Ответ #2 : 26 Декабрь 08, 13:24:30 »
Это мне вот уже рассказал мой друг,который ноуты чинит. Ты в каком городе?)
Как думаешь, реальни найти контроллер?
-Sheih-
« Ответ #3 : 26 Декабрь 08, 14:19:58 »
Я в Адыгее, насчет контроллера - не знаю, не смотрел... Да и есть ли смысл??
mmgs
  • mmgs пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 26 Декабрь 08, 14:31:05 »
один чел вот так извратился - вроде работает (я не проверял)
http://lliapuk.livejournal.com/6377.html
-Sheih-
« Ответ #5 : 26 Декабрь 08, 14:36:40 »
Он не извратился :-))). Он просто поставил внешнюю батарею.. Но судя по ее размерам - лучше заказать 4400 родную, тем более что цена адекватна
SHELLes
  • SHELLes пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 26 Декабрь 08, 15:55:47 »
купил ноут с 4400 в комплекте. подумываю приобрести вторую и не париться с увеличением. Так вроде даже удобней - надо ненадолго взял с собой ноут. Надо в командировку - прихватил вторую батарею.
ЗЫ и вот вопрос - когда батарею меняешь биос сбрасывается или там еще и батарейка имеется?
UU2JJ
  • UU2JJ пока не имеет никакого влияния.
    • http://crimea-board.info/uu2jj/index.htm
« Ответ #7 : 26 Декабрь 08, 17:24:21 »
А че тут думать? Уже давно все придумано! Все равно такую "балду" в штатный корпус не спрячешь, делай выносным блоком, модулем, коробочкой кассетой, на напряжение 20 вольт, включай в гнездо внешнего блока питания (адаптера)... :D
Только это все лишний вес и размеры! А если "влом" самому, ручками делать, купи готовую внешнюю батарею, как все хлопцы вот здесь делают, кому по настоящему автономка важна...  :(  В отличии от бесперебойного варианта с внешней АКБ!!!
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #8 : 26 Декабрь 08, 19:34:26 »
Это не извращение. Хотя бы потому, что аккумулятор универсальный (даже к КПК подойдёт, или к телефону), да и родной аккумулятор не мешает поставить :)
Kolyan[ufalug]
« Ответ #9 : 26 Декабрь 08, 19:40:21 »
А че тут думать? Уже давно все придумано! Все равно такую "балду" в штатный корпус не спрячешь, делай выносным блоком, модулем, коробочкой кассетой, на напряжение 20 вольт, включай в гнездо внешнего блока питания (адаптера)... :)
Я такое делал уже... Для своего телефона - через USB заряжать. Правда, даже от покупного внешнего аккумулятора заряжать не получилось - надо писать программу контроля зарядки отдельно, да и заливать её ещё на телефон. Когда немного пальчиковых аккумуляторов - всё нормально относительно зарядки. Но когда их куча... Это ужасно неудобно. А если покупать несколько средних аккумуляторов (такие в радиомагазинах продаются), тогда нужен специальный источник тока (можно купить лабораторный и подобрать режим). В конце концов надо будет собирать схему для контроля заряда. Я такую схему не осилил, и даже осиливать не пробовал. Иначе надо следить за тем, сколько времени заряжается, чтобы аккумулятор не попортить.
В результате достаточно купить очень ёмкий готовый аккумулятор, если его характеристики устроят.
UU2JJ
« Ответ #10 : 26 Декабрь 08, 20:37:03 »
1. Ну я не знаю что за телефон, по крайней мере, мой Sony Ericsson k-750i, для инета всегда через USB шнурочек вяжется, и очень чудненько при этом, от нотика заряжается! Аналогично без проблем k-790i, Samsung-600, Nokia-6100...
2. Нет ну это понятно что эти пальчики неудобно, их еще надо соединить между собой, желательно точечной сваркой...
3. С зарядкой щелочных или гельевых тоже проблем нет, стабилизатор тока к примеру на мелкосхеме LM317 или SD1083, SD1084...
4. В таком случае подойдет любой блок питания 24-28 вольт(к примеру тот же универсальный от MSI) главное что-бы по току зарядки обеспечил...
5. И не надо там никакой схемы для контроля заряда собирать (для щелочных или гельевых) он свое набирает и стоит себе спокойно хоть сутки, да и по времени можно подсчитать, на сколько включать...
6. Ну это понятно, каждый должен своим делом заниматься, я же не лезу к примеру аборты делать, или машины рихтовать...
7. С последним пунктом полностью согласен, если не специалист в области электроники, заработай на том где "профи" и закажи человеку, или купи готовый фирмовый!  :vo:
Kolyan[ufalug]
« Ответ #11 : 27 Декабрь 08, 10:02:56 »
Дело в том, что более удобные варианты - это литиево-ионные аккумуляторы по 16-20В. Они сами по себе небольшие, и соединить параллельно штуки 4 проблем не будет. Один такой от 4 до 10 Ач ёмкостью. Я такие видел в магазинах электроники. Брать не стал - решил собирать на пальчиковых аккумуляторах AA, и то собирал с учётом близкого к USB напряжения - от 4.7 до почти 6В.
А на телефоне, как выяснилось, контроллер заряда непонятно на что реагирует, но не на само напряжение, так как ни на покупном, ни на сапомальном USB-аккумуляторе зарядка не идёт.
UU2JJ
« Ответ #12 : 27 Декабрь 08, 11:27:44 »
Да они удобные, имеют небольшой вес и габариты, быстро заряжаются, но и имеют больше проблемы, которые в нашем случае очень важны:
1. Имеют тенденцию перегрева при зарядки, тем самым необходимы датчики температуры
2. Очень критичны к перезаряду, и даже взрывоопасны, короче обязательно нужен узел управления зарядкой
3. Их стоимость значительно выше чем щелочных или гельевых
4. Ну и еще количество циклов заряд/разряд, другими словами срок службы у них меньше
Исходя из этих проблем я и предложил альтернативные варианты для - "самоделки"...  :)
dimoncomon
« Ответ #13 : 27 Декабрь 08, 19:23:27 »
А я тут вот что подумал...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5909
В россии 7000р, там 139 долларов, провереный сайт, оттуда посылки получаю часто.
\А в инет магазинах возят ЭТИ же штуки, только по 7000, из того же самого гон-конга.
UU2JJ
« Ответ #14 : 27 Декабрь 08, 20:37:14 »
[А я тут вот что подумал...
Да это вобще фантастика 20000 mah !!! Это около суток непрерывной автономной работы!!! Да еще такой богатый набор насадок, на все случаи... Правдо по весу тяжелее нотика, но не на много, а если конкретно его вес - 1746 грамм.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #15 : 28 Декабрь 08, 11:51:12 »
Кстати. У нас в городе есть умелец, который может восстановить аккумулятор ноутбука заменой литиево-ионных элементов на никель-металлгидридные. Лично я видел инструкцию для проведения подобной процедуры для Psion net*ook (Psion теперь хочет подавать в суд на всех, кто напишет слово net*ook (вместо "*", как наверно уже все поняли, буква "B")) - собственноручное изготовление аккумулятора повышенной ёмкости. Лично я не хочу лезть во внутренности аккумулятора из-за того, что он у меня сейчас один и опытных образцов нет.
Может кто-то попробует на умершем аккумуляторе от MSI Wind смастерить такое?
Kolyan[ufalug]
« Ответ #16 : 28 Декабрь 08, 12:12:24 »
Испытал внешний аккумулятор, так сказать, в "боевых условиях" (именно в боевых - ночь тузиков была. Спамеру, который семизнаками торгует, мстили. А ночь... Особая ночь была - потому и не спали). Яркость экрана минимальна. WiFi включен постоянно.
MSI Wind U90 продержался 2 часа (у U90 аккумулятор 2200 мАч, если кто отвык).
Затем подключил внешний аккумулятор  на 4400 мАч - где-то час или полтора часа он подпитывался от него и заряжался. Внешний аккумулятор разрядился... Теперь перешёл на автономную работу (напоминаю, что WiFi включен постоянно)... И так продержался примерно часов до 4 (или чуть больше) ночи. Дальше
MSI Wind был включен в 0:00. Приложения активно использовались, плюс была включена музыка. Дальше внешний аккумулятор был подключен к розетке, и сам MSI Wind - к аккумулятору. В результате оказалось, что нет надобности таскать с собой блок питания MSI Wind, так как можно обойтись блоком питания от внешнего аккумулятора.
Рядом был ASUS Eee 1000h. Результат - без внешнего аккумулятора, но он таки продержался меньше - часов до 3 ночи. Время от времени он переводился в режим сна, но работал с максимальной яркостью экрана.
Vitus-D
  • Reputation Power: 5
  • Vitus-D пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.mininote.ru
« Ответ #17 : 31 Декабрь 08, 14:32:17 »
Привет.
В разделе "Барахолка" Форума есть мое объявление по совместимым аккумуляторам в т.ч. для  MSI U100
если кому интересно - пишите на mktg()mail.ru
Mininote
