Автор Тема: ms-7536 ver: 1.0 - не все USB порты работают  (Прочитано 3300 раз)
parahovoi
  • parahovoi пока не имеет никакого влияния.
На новой плате работают только два USB порта - на задней панели. Разъемы для передней панели тоже не работают.
Re: ms-7536 ver: 1.0 - не все USB порты работают
« Ответ #1 : 19 Декабрь 08, 11:06:02 »
Проверяем подключение проводов к передней панели к плате.
михась
  • михась пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 04 Февраль 09, 17:37:44 »
У меня матплата MSI P6N в корпусе Ascot 6R. Подключил 2 USB разъёма, расположенные на передней панели к одному из разъёмов на плате. В результате 1 разъём работает нормально, а по другому передаётся только питание, но Windows XP SP2 не видит никакое подключенное устройство. Поэтому исключаю версию о неконтакте с панелью. Другие USB разъёмы на плате работают, но заняты. Подключал только одно устройство, поэтому превышение питания по шине нет. Блок питания работоспособен и незагружен. БИОС не обновлял. Поддержка USB включена. Разгона нет, других сбоев то же нет.
Как быть с USB?
« Ответ #3 : 04 Февраль 09, 18:25:45 »
Поэтому я и говорю про то что проверьте провода от корпуса к плате. Там наверняка пресловутый 5-ый провод.
