Автор Тема: Проблема с SATA контроллером MSI K9N SLI V2  (Прочитано 8553 раз)
StarBat2008
  • StarBat2008 пока не имеет никакого влияния.
:shock: Купил 10.12.2008 новую мамку MSI K9N SLI V2, установил ее и загрузил родные дрова... на этом все хорошее закончилось... привод и винт SATA мамка не определяет, а как IDE... обновил биос (в.1.1) проблема таже осталась... отключал в биосе IDE, но ничего не помогло... в диспетчере устройств: IDE ATA/ATAPI контроллеры - Первичный канал IDE, Вторичный канал IDE и Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE... дрова которые ставил - NVIDIA_MCP65_System_XP_MB.zip(официалка) и 15.23_nforce_winxp32_international_whql .exe(драйвер с NVIDIA)...
До нее были мамки ASUS A8N-E Socket 939 и BIOSTAR TF570 CLI  Socket AM2(940) и проблем с SATA не было...
ОС: Windows XP SP 3 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.080814-1300
Мое железо:
мамка  MSI K9N SLI V2 (MS-7390) nVIDIA nForce 570 LT SLI, AMD Hammer
проц DualCore AMD Athlon 64 X2, 2800 MHz (14 x 200) 5600+
видюха NVIDIA GeForce 8800 GT  (512 Мб)
винт SAMSUNG HD642JJ  (640 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
привод ASUS DRW-2014L1T SATA
б.питание CHIEFTEC 560W (CFT-560-A12C)
корпус AOPEN QF50C
P.S. Еще непонятки с зарузкой (глюк или брак) 4 раза пищит, а потом грузиться...
StarBat2008
Re: Проблема с SATA контроллером MSI K9N SLI V2
« Ответ #1 : 17 Декабрь 08, 22:45:52 »
Мое железо:
корпус AOPEN QF50C
Для всех у кого есть такие проблемы - служба поддержки посоветовала интегрировать дрова мамки в загрузочный ХР...
и врубить в BIOS далее Integrated Peripherals далее On-Chip ATA Devices далее RAID mode в режим AHCI ...
дрова которые я добавил с помощью  nLite за две попытки:
1 доза [Drivers]
H:\nVidia\System\MCP65\Ethernet\nvenetfd.inf,0
H:\nVidia\System\MCP65\IDE\WinXP\sata_ide\nvgts.inf,BUSDRV
H:\nVidia\System\MCP65\IDE\WinXP\sataraid\nvrd32.inf,BUSDRV
H:\nVidia\System\MCP65\IDE\WinXP\sataraid\nvrd32.inf,RAIDCLASS
H:\nVidia\System\MCP65\SMBus\nf4sys.inf,0
H:\nVidia\System\MCP65\SMU\smuc.inf,0
2 доза [Drivers]
L:\nVidia\IDE\JMIcron\JMB363\Application\jmide\jmide.inf,0
L:\nVidia\IDE\JMIcron\JMB363\Driver\amd64\jraid_i.inf,0
L:\nVidia\IDE\Promise\SATA\PDC20376\Driver\WinXP\UlSata.inf,0
L:\nVidia\IDE\Silicon_Image\Sil3132\SATA\SI3132.inf,Si3132_XP
L:\nVidia\IDE\Silicon_Image\Sil3531\si3531.inf,Si3531_XP
нормально поставить ХР пока не удалось...
« Ответ #2 : 19 Декабрь 08, 10:44:23 »
Вы хотите сказать что на ASUS A8N у вас в диспетчере устроиств было написано SATA диск? :wink: Если вы хотите добиться того о чём вы говорите, то вам надо поступить как написала поддержка. Но надо сначало установить всё в BIOS, вставить дискету и уже после этого установить заново XP. Но я не вижу в этом смысла. А почему? Пользуйтесь поиском или читайте теорию.
StarBat2008
« Ответ #3 : 20 Декабрь 08, 01:06:23 »
У меня проблема не в надписи, а в тормазах винчестера - он 1Gb копирует и записует больше чем 40 минут... на предыдущих мамках таких тормазов не было... дискета в моем случаи не поможет, флопик  некчему цыплять...
По совету поддержки поставил висту... встала с режимом AHCI и SATA контролер загрузилься, винт стал работать как SATA - 1Gb за почти за минуту... но при этом он иногда щелкает странно и виснет, особенно при выходе из системы...
Теорию читал, дистриб сделал - грабли теже... если раньше валилась при диагностике, то сейчас при первой загрузки, после установки... если у кого были такие грабли и он их поборол - просьба: вылажить или прислать по мылу архив дров AHCI для этой мамки... дрова с родного диска мне не помогли... очень хочу поставить XP...
« Ответ #4 : 22 Декабрь 08, 10:51:38 »
То есть? Вопрос с флоппиком решается загрузочной флешкой и дровами списанными с дискеты или скаченными с сайта.
Дистрибутив XP какой? Чьейто сборки или ...
Теорию я говорил читать, смысл в вашем нативном режиме работы диска 0. А вы так рвётесь его сделать. Настраивайте правильно BIOS и парьтесь. Встанет ваш XP влёт. Соединяем диск в Master слот. И всё.
kolyamba
  • kolyamba пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 24 Июль 09, 21:10:22 »
Вобщем суть проблемы такая же. не могут работать 2 харда sata. после смены на эту же мать начались проблемы с 2мя жесткими. также зависает и странно пощелкивают или посвистывают винты. сперва подумал что одному из них пришел трындец, купил новый. поставил все было норм, но вот опять началась такая же беда спустя неделю. а когда один винт оставляешь все норм пашет. стоит виста. в биосе в дефолте все. дрова с родного диска для висты.
kolyamba
« Ответ #6 : 24 Июль 09, 21:44:43 »
дайте линк на ее последний биос
Domovoynafany
  • Domovoynafany пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 09 Август 09, 13:15:45 »
Добрый день. А могли бы вы подсказать, как правильно настроить AMI BIOS v.3.10 на MSI K9N SLI A7250NMS. Проблема в том, что он просто не видит SATA винчестер. В других BIOS ах видел настройку SATA-mode и её изменение решало эту проблему. Здесь я найти этого не смог.
Прошу помощи.
domovoy@mail2000.ru
