Автор Тема: WiFi&BSOD  (Прочитано 1965 раз)
WiFi&BSOD
« : 10 Декабрь 08, 22:41:39 »
Пытаюсь загрузить по WiFi папку с 13 файлами внутри общей сложностью 1.3гб. Приблизительно на 2\8 всего пути система вылетает в BSOD(0х00000050 ругается на ntfs.sys). После трех повторных перезагрузок-попыток BSOD становится перманентным. Показывается бутскрин, после него сразу же BSOD и система уходит опять в перезагрузку. Помогает загрузка с стороннего диска и запуска chkdsk.
Ставил последнии драйвера с этого сайт(wifi,chipse). Последний системный менеджер и прошивка 1.09. Пробывал всю ту же папку через LAN, все отлично грузится. Спрашивайте любые наводящие вопросы, буду рад помочь.
Железо: U100, wifi-модуль от realtek'а
П.С.: может ну его? сдать товар, как негодный? или это лечится? в общем жду советов и предложений.
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
Re: WiFi&BSOD
« Ответ #1 : 11 Декабрь 08, 00:46:23 »
STOP 0x50 - проверьте диск (обычно ошибка с каким-то железом). chkdsk d: /f и chkdsk c: /f (для Винды такое надо регулярно делать).
Если есть возможность загрузки со стороннего диска (а я понял, что есть), то скачайте ERD Commander (вообще эта штука Русиновича, автора, часто выручала на Виндовых системах от w2k и выше), запишите на диск (можно на маленький, на 8 см, т.к. занимает ~150 МБ) и проверьте систему с него (реестр, системные файлы, файловую систему). Есть более расширенные сборки (но тоже влезают на 8 см).
Можно и на флешку всё записать.
Ищите. А после всех проверок обновите систему по полной!
Если не поможет, то что Вы ставили - новую память и тп?
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
Re: WiFi&BSOD
« Ответ #2 : 12 Декабрь 08, 00:22:12 »
Kef, спасибо за совет. Сам склонялся к ошибке, связанной с винчестером. Поэтому и провел вчерашний тест. Заключался он в следующем:
1. Была выявлена систематика бсодов. Синий экран выпадал после скачивания файлов на определенный раздел диска, в моем случае это F. Наверно стоит уточнить, как я разбил диски. После первых часов общения с нетбуком было принято решение разделить диск на три раздела(ОС, документация, мультимедиа). После решения сразу же был установлен PartitionMagic 8. Затем последовали соотв. манипуляции с диском. Но при всех этих махинациях я забыл сделать одну простую вещь, достать флеш-накопитель. Поэтому то и разметилось как C, D и F. В общем вот так и жил пару дней.
2. Был выдвинуто предположение, что бсоды не зависят от вай-фая,а причина их кроется в неисправности HDD. Поэтому решил с диска на тот же диск скопировать одним потоком злосчастные 13 файлов(первый сезон симпсонов). После удачного копирования первого файла через секунду вылетел бсод. Однако. Пару попыток копирования, все закончились синими экранами смерти.
3. На лицо выраженная проблема с жестким диском. Попытки копирования таким же образом на других разделах прошли успешно. Оставалось дело за малым. Акронисом сделать образ венчестера и приступить к более масштабным действиям(тотальное форматирование, куча низкоуровневых тестов и т.д.). Но при загрузки акрониса получил вполне вменяемое объяснение всего происходящего. Программа отметила диск F как испорченным.
4. Полное форматирование проблемного раздела с заменой порядка букв разделов. Привычные C,D,E. Ряд тестов. Все закончились положительными результатами. Единственное что осталось - забить до отказа проблемный диск, по самое не хочу.
Где-то так все и происходило. Кстати, после этого по вай-фай был скачан те самые 13 файлов. Все без сучка и задоринки.
KeF
Re: WiFi&BSOD
« Ответ #3 : 12 Декабрь 08, 18:13:22 »
Так, уже в дополнение. Наименование/присвоение/смена буковок в Винде делается за пару кликов (в Управлении дисками).
