Автор Тема: KA790GX-M Кому верить?!  (Прочитано 2710 раз)
Vincent
  • Vincent пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Декабрь 08, 00:07:23 »
Стал обладателем этой платы!!! Как написано в описании к этой материнке - AMD® 790GX and SB750 Chipset
Открывем CPU-Z
Почему стоит чип на южном мосту 700 вместо 750 ???
Поехали дальше по описанию на сайте Глобала - equipped additional 1Gbit (128MB) DDR3 1333MHz IGP memory to accelerate onboard VGA 3D performance up to 15%.
Открываем GPU-Z
Почему стоит DDR2 и чип GPU RS780D?? Чип разогнан до 700 Мерц, умолчание 650( и то , только после обновления БИОС появилась поддержка двух режимов UMA+SIDEPORT).
О впаенной памяти SIDEPORT вообще интересно- в документации к этой материнке стоит выбор в БИОС режимов как:
UMA- "ворует" память
UMA+SIDEPORT - "ворует" память + впаянная в мать
SIDEPORT- впаянная в мать!- ОТСУТСТВУЕТ В БИОС!!!
Но это конечно можно сослаться на недоработку БИОС самой материнской платы,т.к. некоторое ПО, в частности EVEREST не смогла вообще определить ни чип, ни производителя, ни память на SIDEPORT!!!
"Хочешь, чтобы услышали? Мало просто хлопнуть по плечу, их надо бить молотком!" Х/Ф "Семь"
Vincent
Re: KA790GX-M Кому верить?!
« Ответ #1 : 09 Декабрь 08, 10:01:39 »
Вышел новый BIOS 17.3
- Fixed system report incorrect Southbridge type in CPU-Z.
Исправлено! :vo:
Vincent
« Ответ #2 : 10 Декабрь 08, 10:53:09 »
USER GUIDE 3-9
Setting to [UMA], allocates the system share memory for onboard VGA.
Setting to [SIDEPORT], allocates the sideport memory for VGA.
Setting to [UMA+SIDEPORT], allocates both system memory and sideport memory for onboard VGA.
В БИОС v17.3, как видно на фото, присутствует выбор настройки Disable, вместо SIDEPORT !!!
Можно это "пофиксить"?
Ждем-с новый БИОС.
