Пробовал я cцепку: MSI Wind U100 + 22' Xerox XM7−22w(без DVI, только VGA 1680x1050) +радио клаваИмышь `Logitech Deluxe 650`.
(обычно же работаю на конфигурации: `AMD_Athlon™_64_X2_3800+` soc_939/видео − внешняя PCI−E nVidia GeForce 6600 128Mb/ HDD_SATA 7200/ DDR 1Gb PC3200(200 МГц) / WinXpSP2`2004`).
Главное преимущество MSI схемы − тишина. Хоть падай и спи возле :-P
Смотреть вполне можно, даже HDTV... но, но, после стационарной V-карты разница заметна. Похоже на упрощенные алгоритмы обработки видео. Впрочем, при работе с офисом и web − это почти не заметено. Поработав пару дней можно и забыть как оно на стацоинарнике было.
Кроме того, воспроизводимая яркость почему то на треть меньше обычной. Впрочем с некоторыми новыми LCD ( очень похожими на прожектор), это даже полезно.
Звук (если вывести на нормальные колонки) терпимый, хотя тоже чуть `заплывший`. Моя внешняя звуковуха (за 30$) получше будет.
Все остальное работает резво. Мышь не ватная, окна открываются быстро. Вобще `Atom 1.6` довольно шустрый. Так при одноременно запущеных: просморе HDTV(1280x720) + аудио пллер`Winamp`+автоскролинг текста в `MS Word XP 2002`− загрузка CPU не превысила 80%). Скорость `Atom 1.6` можно приблизительно представить по нижеприведенной статистике времени зажатия архиватором RAR десятка mp3 файлов(изначальный размер 50mb). Можете провести этот тест на своем компьютере и сравнить с моими данными.
52 секунды. MSI Wind. Intel Atom 1600/HDD_SATA_5400/DDR2 1Gb/WinXpSP2`2008`
32 секунды. стацонар AMD_Athlon™_64_X2_4200+ soc_AM2/HDD_SATA_7200/DDR2 1Gb/ WinXp`Extrime`2007`
28 секунд. стацонар AMD_Athlon™_64_X2_3800+ soc_939/ HDD_SATA_7200/ DDR 1Gb PC3200(200МГц)/ WinXpSP2`2004`
Кстати стационарный комп тоже можно сделать довольно тихим:1. Выкидываем из блока питания кулер 6−8см и заменяем его на 12см (для этого снимаем крышку БП и зубилом выбиваем дыру под новый кулер).
2. Все остальные вентиляторы системы (в том числе и БП) пересаживаем с 12 вольт на 7 а моно и на 5 вольт. Делается то элементарной заменой проводов в разъемах питания. Подробно тут
http://http://www.hardwareportal.ru/Coolers/12to7volt/index.html.
3. Если теперь вдруг что-то начнет перегреваться − пробуем, если руку обжигает и держаться уже нельзя (пальцы в блок питания не совать УБЬЕТ! :vo:
Что до конкретно твоего компа − его можно существенно разогнать:
1. Как уже советовали − докупи оперативки (хотя бы до 512mb)
2. Замени тормузнутый HDD IDE на SATA (если в матери нет SATA выхода − купи переходник IDE to SATA)
3. Желательно (но не обязательно) смени проц на более мощный (пока они еще продаются).
Докупать ли видео вопрос спорный. Да, если мать с PCI-E. Если AGP − только если отдают дешево.
