Автор Тема: 845PE NEO. Разгоняю P4-533(2.4ГГц) до 3.02ГГц, проблемы....  (Прочитано 3468 раз)
Andronav
Мать- 845PE NEO, ms-6580(v.3), биос версия 5.1.
Путем увеличения FSB до 168MГц (штатная 133) мне удалось разогнать процессор до частоты 3.02, проверка на стабильность работы системы положительная. Но почему-то каждый раз при новом включении компьютера, частота сбрасывается на штатную (133).  Если мы меняем частоту при работающем компьютере и делаем только перезагрузку данные сохраняются.
В чём тут может быть проблема? Поднятие на любую частоту отличающуюся от штатной приводик к таким же последствиям.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Andronav »
SETZ
« Ответ #1 : 06 Декабрь 05, 11:22:17 »
  • Не совсем понял фразу "Если мы меняем частоту при работающем компьютере ..." А как еще Вы меняли частоты? И где: в BIOSе или в Виндах?
    Andronav
    « Ответ #2 : 06 Декабрь 05, 12:30:22 »
    Ну я тут имел ввиду что компьютер работал какое-то время. Т.е. скажем если я поработал на штатной частоте определенное время и после этого сменил на другую, то комп. можно перегружать без проблем несколько раз, рабочей будет частота установленная мной. А вот если, выключить его после этого и скажем через 1 час включить, Биос обратно сбросит частоту на штатную.
    Настройки меняю в БИОСЕ.
    Было подозрение что это батарейка, но опять таки, системное время ведь не сбрасывается, с батарейкой получается что всё нормально.
