Автор Тема: Проблемы с P45 neo 2. плз срочно  (Прочитано 1560 раз)
Desmand
  • Desmand пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Ноябрь 08, 16:35:58 »
У меня стоит материнская плата MSI P45 neo2 и видеокарта GeForce 9800 GT. Когда я пытался установить драивер (nVidia 177)  на видеокарту, то компьютер входил в биос режим (экран становился черным и в левом верхнем углу мигал пробел) а далее ничего не происходило . Затем я смог установит бета драивер ( nVidia 180) но при первой загрузке пришлось запустить компьтер в режиме VGA. Когда аппаратное ускорение стоит на максимуме, экран при загрузке виснет. Сеичас аппаратное ускорение стоит на 3 уровне( это единственный уровень при котором компьютер не виснет). 3 уровень отключает УСКОРЕНИЕ для Direct Draw и Direct3d. При включении компьютера выдается ошибка "Direct 3d Failed to Initialize. Initialization failed. The application will quit". Раньше работли такие игры как сs 1.6,  а такие игры как сs source не работали, теперь даже ранее перечисленные игры не работают. Я предпологаю что все дело в совместимости видеокарты и материнской платы, если же это не так то прошу вас написать подробное решение проблемы. Заранее благодарен.
Stormus
  • Stormus пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с P45 neo 2. плз срочно
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 08, 16:49:09 »
А Bios обновляли ? На P45 Platinum, к примеру, один из релизов правил "Some Problems with G9 core-based VGA card". По Вашей Neo2 подобного в описаниях релизов не нашел, но тем не менее.
Asus P5Q-E, iC2Q Q9400, GT Igloo 5750 PWM, 2x2Gb DDR2-800 Corsair XMS2, MSI R4870 1Gb OC, SB Audigy 4, HDD 250 Gb WD + 120Gb Seagate + Titan TTC-HDC5, DVD-RW Asus 1814, Tt Swing case + 2xZalman F3, Tt Toughpower 700w, LCD Acer X203w
Desmand
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 08, 22:23:05 »
А вы не могли бы мне дать ссылку на инструкцию по обновления биоса? я этого никогда не делал и очень опосаюсь что нибудь испортить.
Stormus
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 08, 01:10:50 »
Ох, вообще-то, в самой первой прикрепленной теме в данном форуме значится "Обновляем BIOS с USB носителей" - там Дмитрий Кучинский все описал и дал ссылки на соотв. софт.  Сам свежий релиз берется со страницы bios Вашей платы. Релиз берется последний, т.е. для Вашей mb это 3.2.
Кстати, когда скачаете архив, можете посмотреть файл "How to flash the bios" - это так для расширения кругозора, но сама процедура должна выполняться именно так, как написано в теме "Обновляем BIOS с USB носителей". То есть Вы делаете загрузочной флэшку, скидываете в корень (так проще, если не знакомы с командами DOS) флэшер (afudxxxx) и собственно прошивку и вперед на reboot -> грузитесь с флэшки и в командной строке пишете afud4234 a7512ims.320 нажимаете Enter и ждете (тут главное, если нет UPS'а, чтобы свет не отключили  :D  ). По завершении работы прошивальщика выключаете ПК и делаете Clear CMOS.
legostat
  • legostat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 08, 14:29:26 »
Лучше все-таки посмотреть инструкцию. Иначе потом прийдется смотреть инструкцию по восстанавлению биоса. Для нормальной прошивки рекомендую отрезать небольшой кусок винта, отформатировать его в ФАТ32 и с него прошивать.
Я на таком уже прокололся с P45 NEO3 - прошивал прямо с флешки, как обычно остальные платы шил.
ЗЫ. Восстановление с флопика, кстати не сработало, зато отлично восстановил снова с той же флешки, даже CTRL+HOME жать не пришлось, само подхватило.
