Автор Тема: Проблема: 845PE Neo (v.3x) + ST360212A  (Прочитано 2809 раз)
Azum
« : 06 Декабрь 05, 05:01:37 »
В системе (845PE Neo) установлено два hdd seagate 80 gb (ST380011A) и 160 gb (ST360212A).
Проблема с 160 gb, винт работает очень медленно, передача примерно 2 mb/s и скорость постоянно пропадает (сам винт рабочий, проверял на другой системе). Пробовал подключить через разные шлейфы, как мастер и как слейв, результат один. Температура у него 31 градус!
В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Azum »
Azum
« Ответ #1 : 06 Декабрь 05, 05:47:28 »
Сейчас поковырялся и узнал, что мой dvd привод использует IDE ATAPI интерфейс, винт на 80 gb IDE с Ultra ATA/100, винт на 160 gb просто IDE. Может быть дело в шлейфах?
Или может быть играет роль блок питания на 350W?
« Ответ #2 : 06 Декабрь 05, 09:21:44 »
  • На IDE Master у тебя должен висеть один жёсткий диск с системой, а на IDE Slave должен висеть второй жёсткий диск и CD-rom на конце (или чего у тебя там). Блок питания тут не причём. У тебя должны быть 80 жильные шлейфы, исправные разумеется.Ты должен правильно повесить и всё. Комп сам всё должен определить в AUTO.
    Azum
    « Ответ #3 : 06 Декабрь 05, 22:05:08 »
    Я уже разобрался. Оказывается на винте вогнут один контакт во внуторь!
    Его вообще реально починить?
    « Ответ #4 : 07 Декабрь 05, 09:11:31 »
  • Аккуратней надо вставлять, просто так контакты не загибаются, а починить реально.
    IgorZDV
    « Ответ #5 : 07 Декабрь 05, 09:20:33 »
    Аккуратно его выгибаешь обратно, хотя с вероятностью 95% он отламается и его прийдётся припаивать обратно или вообще проводок кидать
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от IgorZDV »
