Автор Тема: X38 Platinum (проблема при старте)  (Прочитано 1883 раз)
Sol'dier
  • Sol'dier пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Ноябрь 08, 09:37:42 »
Помогите, пожалуйста! Коллега по работе попросила собрать комп из комплектующих, я составил список и отправил её в магазин.
Как же туго на Сахалине с железом и с обновлением прайс-листа на их них сайтах. В итоге коллега приперла то что смогла купить относительно того что было в списке
1. Мать: MSI X38 Platinum (на плате: MS-7353, ver: 1.0 / При загрузке биоса версия: 1.1 и ещё куча цифр)
2. Процессор: Core duo 2 E8400/маркировка: SLB9J/степпинг: E0/3.0GHz/1333/6MB/
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLB9J
3. Оперативная память: Hunix DDR3-1066, 1x2048MB (HMT125U6AFP8C-G7N0) - на сайте MSI в тестах озу данная память совместима с мамкой
http://www.microstar.ru/program/product ... 1066717952
4. Видеокарта: Asus ENGTX260
5. Жесткий диск: Seagate Sata 2, 320GB (ST3320613AS) - в старте не участвует - отключен
6. Привод: Teac Sata DVDRW - в старте не участвует - отключен
7. Блок питания: Thermaltake purepower rx 550W
Всё железо новое, только из магазина.
Собрал, нажал кнопочку пауэр, готовлюсь установить винду и тут, мамка меня удивляет интересным сообщением с противным шрифтом красного цвета типа, бла бла бла оверклокинг не удался, нажмите любую клавишу и потом воспользуйтесь кнопкой del, чтоб попасть в настройки биоса. Нажимаю любую клавишу, выскакивает новое сообщение типа: нажмите клавишу Y, чтоб продолжить дальше или нажмите клавишу N, чтоб загрузить настройки биоса по умолчанию. И так и эдак пробовал результат один, дальше теста памяти который проходит на OK не продвинулся. Железо виснет намертво, на действие с клавиатуры не реагирует. Остается только нажать reset или power. После десяти попыток ну может чуть больше железяка окончательно  отказала мне во взаимности и максимум на что она способна это три полных перезагрузки подряд и на четвёртую вывешивает логотип MSI (видимо, чтоб мне совсем скучно не было) и виснет намертво. Кстати могли бы логотип и покачественней нарисовать, художников на вас не хватает.
Батарейку вынимал - не помогает.
Новый биос версии 1.4 и его исправления:
- Update CPU Micro Code.
- Fixed system will hang with E8400 when resume from S3 mode
- Support NEW E0 stepping Walfdale CPU
- Fixed Chassis Intrusion function fail
Уж не тут ли проблема кроется? Если это так то - как поступить?
В данных условиях, которых я нахожусь, у меня нет возможности найти подходящий процессор, который поддерживается текущим биосом на матери, чтоб обновиться. И является ли это 100% гарантией что поможет?
Или может взять мать и пойти и дать по башке продавцам, которые сами не знают где что и чем поддерживается, а заодно и напомнить, что неплохо было бы обновить им биос заранее, чтоб не было проблемы с покупателями.
Если дело не в этом то - пожалуйста, предложите ваши варианты решение данной проблемы.
  • Reputation Power: 20256
Re: X38 Platinum (проблема при старте)
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 08, 12:38:34 »
Без процессора BIOS не обновить , а обновлять необходимо.
Sol'dier
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 08, 12:23:04 »
Процессор временный был найден, биос обновил -  проблема решена.
Спасибо за faq "Обновляем BIOS с USB носителей" очень кстати, пригодился.
