Автор Тема: Охладим ноутбук  (Прочитано 321095 раз)
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #320 : 07 Декабрь 14, 13:44:41 »
всем привет! Меня вот интересует можно ли испортить тепловые трубки от радиатора перегревом? может кто знает ответ :smile:? :confused2:
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #321 : 07 Декабрь 14, 14:40:55 »
По моему нет :), об этом ещё не слышал, повредить можно если механическое повреждение сделать при снятии или установке например.
костя512
  • GX70 3BE
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #322 : 07 Декабрь 14, 14:56:45 »
я имею виду нагрев его около 200-250 градусов.а так же интересует  если есть не большие вмятены на трубках   это как то повлияет?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #323 : 07 Декабрь 14, 15:04:59 »
Ну это уже другое дело ;D, жидкость внутри трубок может испариться или ещё что то другое случиться.
костя512
  • GX70 3BE
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #324 : 07 Декабрь 14, 15:18:22 »
ясно спасибо.походу запорол я радиатор  :smile: :wall:
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #325 : 07 Декабрь 14, 15:25:00 »
А если касаться трубкам ну конце радиатора то они холодные и над процем или видюхой горячие?
костя512
  • GX70 3BE
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #326 : 07 Декабрь 14, 15:39:42 »
 я потрогал над процам и возле ребер радиатора вроде одинакова  :think:.
 :smile:а дело было вот как решил переделать один из радиаторов надо было припоять маленький кусочик алюминия,а он падл... не как не хотел поятьса я взял фен и грел то место где надо было припоять. Да нагрел так что отвалились трубки и медная пластинка  ;). ну в итоге вроде как все припоял обратно(незнаю может плохо припоял обратно). а может прижим плохой между процам и радиатором .
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #327 : 07 Декабрь 14, 16:02:18 »
Может нужно было использовать Канифоль .
Температура плавления алюминия и олова - разная
660,3°C
Алюминий, Температура плавления
1 630°C
Оксид олова(IV), Температура плавления
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 14, 16:05:11 от MarshallBruceMathers »
костя512
  • GX70 3BE
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #328 : 07 Декабрь 14, 16:03:11 »
660,3°C
1 630°C
я поял пояльной пастой :smile:
  • Дегустатор пива
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #329 : 07 Декабрь 14, 16:06:44 »
Ну спорить не буду - не паял 300 лет  :biggrin:
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #330 : 07 Декабрь 14, 16:13:26 »
Надо было взять медь для пайки :), поверхность сначала отшкурить, я использую канифоль но в идеале флюс лучше :). А то что отвалилось это не проблема, если правильно и ровно запаял на место. Алюминий с медью и мне не удалось паять паяльником ;D
костя512
  • GX70 3BE
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #331 : 07 Декабрь 14, 16:23:59 »
вроде припаялось все ровно но температура зашкаливает :think: вот и думаю на чего грешить  :smile: то ли трубки испортил то ли ...!
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #332 : 07 Декабрь 14, 17:34:06 »
Если на обеих концах трубки не горячие то припаял где то хреново, скорее всего медная площадка плохо припаялась к одной трубке или к обеим :). В идеале надо прижать трубки к площадке и запаять хорошенько прогревая медную площадку :), но не гарантирую что трубки повредить можно ( точнее жидкость в трубках.
костя512
  • GX70 3BE
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #333 : 07 Декабрь 14, 17:53:00 »
ясно. вроде прижимал.ну и на этом спасибо,будем работать :smile: ... а что остается,не выкидывать -же.Дружище как думаешь поять пластинку на старый припой или на новый?
  • Дегустатор пива
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #334 : 07 Декабрь 14, 17:53:37 »
костя512
Проще всё это зделать в любой мастерской по ремонту TV
Это не связано с со сложной ''процедурой'' , элементарные навыки и условия . (инструменты)
Было б за что переживать . (если бы матрицу разбил - другое дело)
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 14, 17:56:12 от MarshallBruceMathers »
костя512
  • GX70 3BE
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #335 : 07 Декабрь 14, 17:56:45 »
костя512
так мне интересно самому это все сделать  :smile:
  • Дегустатор пива
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #336 : 07 Декабрь 14, 18:00:41 »
Лучше конечно на новый , более эстетично , и проверено , а так разницы в металле не будет , Бывают варианты что и выбирать не приходится (сопли заводские убрать)
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #337 : 07 Декабрь 14, 18:02:06 »
Лучше старый удалить и на новый припаять, думаю можно в инете найти видео на подобии этого случай как паять лучше :), можно и феном, можно и на плите :)
  • Дегустатор пива
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #338 : 07 Декабрь 14, 18:02:26 »
Процедура я думаю не хитрая (молодец)
костя512
  • GX70 3BE
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #339 : 07 Декабрь 14, 20:43:24 »
ясно все спасибо. как что сделаю отпишусь. :biggthumbsup:
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #340 : 12 Декабрь 14, 16:49:07 »
привет кто скажет какая норм температура для MSI GT60 2PE-496RU в 100% проц и видео ?? моя ( проц 78-85 видео 80-90) это норм ??
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #341 : 12 Декабрь 14, 17:12:46 »
Всё что ниже 90-93 норм :)
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #342 : 15 Декабрь 14, 08:40:32 »
а куллер буст включен?
костя512
  • GX70 3BE
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #343 : 20 Декабрь 14, 16:13:54 »
Всем привет как и обещал.
Вроде все получилось припаял я трубки и медную пластинку вроде все получилось ровно.Но дело это конечно муторное для первого раза :smile:,пока понял как луче все припаять,раз пять наверное перепаивал :smile:.Паял я феном,трубки не испортил как я раньше думал-нагревал я их наверное около 200-280 градусов  так что вроде все как ок!
vargfromburzum
  • Reputation Power: 7
  • vargfromburzum пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #344 : 22 Декабрь 14, 10:29:21 »
Всем доброго времени суток. Столкнулся с аналогичной проблемой перегрева процессора после месяца пользования GE70 2PL-029RU. Тоже всё жутко начинает лагать, появляются искажения (артефакты) и бывает выкидывает "синий экран смерти". Сегодня написал в тп с просьбой разъяснить, можно ли поменять термопасту в домашних условиях. Считаю, что сдавать в СЦ бук на 21 день после месяца пользования, без веской поломки, это полнейшее издевательство. К примеру, вспомните старые ноутбуки, которые приходилось полностью разбирать для замены термопасты. Это было конечно эпично. Сейчас же достаточно снять заднюю (нижнюю) крышку. К тому же, если уж действийтельно разрешено самостоятельно менять HDD или ставить SSD, то почему замена термопасты должна лишать гарантии? Процедуры одинаково опасны, разве нет? :smile: К тому же, защита от перегрева всегда спасёт, или если я неправильно нанесу пасту или затяну болты то проц сразу же полыхнёт? :smile:
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 14, 10:33:12 от vargfromburzum »
alex455
  • Reputation Power: 60
  • alex455 пока не имеет никакого влияния.
  • GE70-2PL-051XRU/i5-4200h/12Gb/GTX850/500gb/Win7x64
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #345 : 22 Декабрь 14, 11:42:39 »
Если каждый второй сможет сам заменить термопасту, воткнуть доп. планку памяти,установить доп SSD .....(еще хуже если каждый первый) то у СЦ реально начнутся проблеммы с деньгами. А это не есть хорошо с их точки зрения. Наша Раша.
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #346 : 22 Декабрь 14, 11:56:32 »
потому что гладиолус.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #347 : 22 Декабрь 14, 11:56:46 »
 Никаких у них проблем с деньгами не начнутся, это не основной заработок авторизованных СЦ, основной доход от оплаты компаний-производителей за ремонт их техники. (Какие у них контракты, это уже никто не скажет, либо им платят от объёма отремонтированной продукции, либо фиксированная плата в месяц, квартал или ещё как).
 Если компания-производитель, будь то MSI, Asus, DELL или ещё кто другой, заявляет в своих гарантийных условиях, что например замены термопасты лишает гарантии, то причём тут "наша Раша"? Вопрос к производителю.
 Что ни есть хорошо? Любое ужесточение гарантии например для ноутбуков, это в первую очередь выгодно самой компании-производителю, чтобы покупатель, конечный пользователь, меньше лез в ноутбук.
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #348 : 22 Декабрь 14, 12:00:04 »
память и ссд несут ставить в сц единицы. чистку со, побольше но тоже не густо. там убыток тысяч 10 в месяц. для нормальных контор, это бюджет на кофе.
vargfromburzum
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #349 : 22 Декабрь 14, 13:05:17 »
Понимаете, я не с крупного города. Тут всё происходит гораздо медленнее. Мне нужно проехать множество километров, чтобы сдать устройство в СЦ, да и к тому же, необходимо ждать 21 день...зачем мне эти лишние покатушки? Я купил ноут за 40к и уже через месяц должен его отвозить без веских оснований на диагностику? Мог бы просто отдать в магазин конечно, пусть сами отправляют, однако там нужно будет 1.5-2 месяца ждать)
Мне гораздо удобнее поменять термопасту и если изменений не будет, то отвести уже в СЦ с намёком на брак. Это сэкономит и моё время и время СЦ...
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #350 : 22 Декабрь 14, 13:07:23 »
 Абсолютно логично.
vargfromburzum
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #351 : 22 Декабрь 14, 17:00:30 »
Ответ из тп получился весьма информативным.
То что греется проц - это нормально...он расчитан на такие перегрузки. Ничего аномального.
А вот артефакты это уже плохо, нужно срочно обращаться в СЦ
(причём эти случаи никак не связаны друг с другом)
Снимать трубки СО крайне нежелательно...это может привести к потери гарантии...
Не знаю. Может это я дал так мало информации...но ответ не приблизил к каким либо действиям.
Подскажите норм прогу для теста стабильности. Юзал msi afterburner со встроенным kombuster. Задавал максимальную нагрузку на видеокарту...никаких аномалий. aida64 также не выявила никаких отклонений...
Единственный минус...эти проги не могут тестировать сразу проц и дискретвидео, как я понимаю. Одна тестирует только нвидию, а вторая не видит её...
А в игровых приложениях приходится иногда сворачиваться на рабочий стол на секунд 20, затем на минут 10 хватает поиграть...и снова появляются искажения....а если не свернуться, то в течении получаса происходит полное отмирание или синий экран...
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #352 : 22 Декабрь 14, 17:36:29 »
а вы уверены в проблеме аппаратной части? так то может и винда глючить.
saladinhadida
  • Reputation Power: 24
  • saladinhadida пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #353 : 22 Декабрь 14, 19:38:59 »
Добрый вечер! А то, что ноут (MSI GE60 2PL apache) в простое греется от 50 до 60 градусов и при интернете - от 60 до 70 это нормально?! Разобрать и посмотреть состояние СО как-то мешала наклейка "наклейка гарантии бла бла бла", хоть и читал, что ее можно спокойно снять  ::) но сейчас, спустя 2 недели с покупки, затрещал кулер... теперь уж точно выхода нет и я ее сниму  :waiting:
MSI ge60 2pl Apache (i5-4210H, gtx850m)
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #354 : 22 Декабрь 14, 19:54:09 »
Ни в коем случае не трогайте кулер ( в смысле разбирать ), иначе прощай гарантия если увидят следы разборки на кулере. Если затрещал то его заменить надо.
vodyanec007
  • Reputation Power: 66
  • vodyanec007 пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #355 : 22 Декабрь 14, 21:22:44 »
А как вентилятор работает?
У меня (новый ноут не присмотрелся ещё) при 55гр только кулер включается. но в инете (браузере)  редко включается куллер.
 Температура в среднем 50-53гр. получается.
msi gs70; i7-4710, gtx970m
saladinhadida
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #356 : 23 Декабрь 14, 06:00:33 »
THOR, понятно, но у меня такая же ситуация как у vargfromburzum. Мне проще самому потыкать, чем куда-то отправлять по почте. Жил бы в городе с СЦ, вчера бы отнес, правда  ::)
В общем, снял я заднюю крышку и потыкал слегка пальцем в кулер, люфт небольшой в одну сторону присутствует... боюсь, что менять придется (а это 2 недели ожиданий, пока по почте новый придет).
он постояно работает (в простое, в браузере, в играх конечно)... раньше просто работал, теперь работает и трещит. Думал, задевает что-нибудь, но все в порядке. Правда, я еще не смотрел в каком состоянии там термопаста. Но средняя температура где-то с 55 (без у чета харда) выросла до 60 за последние дни  ???
П.С. начал читать тему, так что  повторяюсь в целом... извиняйте  :-\
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 14, 06:19:04 от saladinhadida »
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #357 : 23 Декабрь 14, 08:54:45 »
абсолютно нормальная температура. а раз трещит, то это не хорошо. проще заменить, тем более там работы на 1 минуту.
vargfromburzum
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #358 : 23 Декабрь 14, 11:28:31 »
Винду откатывал несколько раз через F3. Пробовал разные драйвера, и старые и новые...изначально же всё норм было. Я как купил сразу всё поставил и больше не трогал никакие установки в течении месяца. По началу фризить начало где-то на третьей неделе, но после одного перезапуска игрового приложения вроде как норм становилось. Затем это стало происходить чаще. Потом появились синие экраны и вот теперь вообще невозможно играть больше получаса. Причём, изначально я замерял, проц не грелся под нагрузкой даже до 85...а сейчас же до 95 доходит и возможно и больше, так как при сворачивании температура может резко падать на датчике...
saladinhadida
Ну у вас ситуация небезнадёжная. По идее, вы в течении месяца можете сдать товар без всяких там экспертиз СЦ, даже если вам не понравился дизайн, однако для обмена, необходимо будет всё же зафиксировать брак. Лично мне сказали, что минимум эта процедура длиться 45 дней, +неделя на замену :smile: То есть получается, магазины специально создают такие условия, мол, хочешь быстрее, езжай сам :smile: В принципе, вы покупали когда курс был не сильно отличительный от сегодняшнего, вроде как...а я брал за 40, сегодня же подобные ноуты здесь уже продают за 50...то есть мне не выгодно было бы сдать, получить назад деньги и купить потом новый :smile: А в вашей ситуации это может иметь смысл...
Так или иначе, у вас температура при использовании браузера еще выше чем у меня, притом что и торренты я выключаю лишь при входе в игру...так что вероятность чему то выйти из строя выше, учитывая брак вентилятора...советую позвонить в тот самый магазин и уточнить всё же...
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #359 : 23 Декабрь 14, 12:47:00 »
ну так все, 3 недели нагрузки. термопаста заводская засохла кажись)) менять термопасту и продуть кулер. ну и глянуть, он точно работает? малоли..
