Автор Тема: MSI X48 PLATINUM проблема  (Прочитано 4673 раз)
almaksn
  • almaksn пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Ноябрь 08, 16:52:32 »
Помогите пожалуйста! Процессор Q9450, материнка X48 Platinum! При изменении частоты шины в биосе - он показывает что частота изменена, но при входе в виндоус всё на дефолте (ничего не меняется). Чего только не пробовал, и батарейку вынимал, ничего не помогло...
Re: MSI X48 PLATINUM проблема
« Ответ #1 : 12 Ноябрь 08, 10:55:42 »
А BIOS прошивали новый?
almaksn
« Ответ #2 : 12 Ноябрь 08, 17:16:54 »
Да, вчера прошил новый биос 2.4b3, но проблема к сожалению осталась!
Flammable
  • Flammable пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 15 Январь 09, 17:18:39 »
Попробуйте отключить SpeedStep, может он это делает.
Ясность - одна из форм полного тумана.
DeepCool
  • DeepCool пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 17 Август 09, 07:34:32 »
Поднимаю вопрос о проблеме с разгоном.
Внесу ясность:
разогнать путем поднятия FSB получается только до величин
FSB-349
CPU Clock при этом получится 3,14
Ram Freg... 1396
Далее, если увеличить FSB, машина не прогружается, и на дисплейчике светится VGA.
(может это дело в частоте ОЗУ).
Я в этом деле новичек, помогите.
« Ответ #5 : 17 Август 09, 10:36:09 »
Цитата: "DeepCool"
Ram Freg... 1396
Это частота памяти?  :shock:  А можно спросить что это у вас за память такая крутая?
DeepCool
« Ответ #6 : 17 Август 09, 16:59:02 »
Цитата: "Rex225"
Цитата: "DeepCool"
Ram Freg... 1396
Обычная память на 1333 шине.
« Ответ #7 : 17 Август 09, 17:57:08 »
Туплю :oops:  Там же DDR3.
Вам для того, чтобы разогнать по шине проц и не упереться в память, то вам надо снизить множитель, то есть соотношение FSB:DIMM. И разгоняя вам нужно не забывать поднимать напряжение на проце, памяти, северном мосту и остальные настройки какие имеется в арсенале столь не простой платы.
DeepCool
« Ответ #8 : 18 Август 09, 08:09:47 »
Спасибо что не бросаете меня на произвол этой платы.
В настройка, изначально, напряжение установлено в режим авто. Какой вольтаж следует выставить для первого раза. Или начать с минимального? Я уже запарился делать Clear CMOS.
« Ответ #9 : 19 Август 09, 00:58:25 »
На странице Intel посмотреть номинал для вашего квада и прибавлять для него понемногу. в этом то и суть разгона. Всё индивидуально. Не подошло - прибавил вольт, подошло - остановился и т.д.
DeepCool
« Ответ #10 : 20 Август 09, 16:44:12 »
Rex225, сделал небольшой эксперемент. Благо под рукой оказалась планка DDR3 1066, ну я и на ура ее воткнул в один из слотов. Ты знаешь :(  как не странно все заработало, т.е. при любой установке FSB (в пределах
допустимого), комп стартует, и даже показывает не плохие результаты.
Вот немного прочел.
Цитата: "Дмитрий Кучинский"
Исключения  Quad и 1333 память - невозможность инсталяции Vista , проблемы   ATI  3870X2, они пофиксены в бета версиях 2.43
Как я понял 1333 память не фурычит на этой плате(по крайней мере не нормально работает).
Хотелось бы услышать коментарий автора сообщения, по этому поводу.
Почему на офсайте в тестах платы ничего не сказано про этот момент?
Следует, мне прийдется менять память, отсюда вопрос: Как будет работать X48 и 1600 озу?
DeepCool
« Ответ #11 : 20 Август 09, 18:02:32 »
И еще хотел добавить, вернее спросить:
Стоит ли добывать и устанавливать 1600 память, или без всякого гемора воткнуть 1066. Разница будет ощутима между 1066 и 1600?
