Автор Тема: Проблема с K9N2 Diamond  (Прочитано 3860 раз)
Magistr68
  • Magistr68 пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Ноябрь 08, 22:11:57 »
Конфигурация: MSI K9N2 Diamond на NV 780a SLI, Phenom 9550, OSZ DDR 2 8500, питание ASCOT A-500D (ver 2.01) Cooling Pro. При включении питания POST затыкается на определении процессора (если верить индикации на борту в районе разъемов USB). Экран черный, тест дальше не идет. Перепрошивка BIOS до версии 2.1 не помогла. Ставлю на материнку Athlon 4400+ - все работает. Проходит POST, грузится система (4 диска Hitachi 320 МБт в RAID 1+0), резак DVD, FDD, видео Palit NV Geforse 8500 GT. В общем все пучком. Проверяю Phenom на Asus-овской матери - рабочий!!!
Что за чертовщина? Живет ли K9N2 c Phenom 9550. Что еще предпринять в этой ситуации. Помогите!!!
Re: Проблема с K9N2 Diamond
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 08, 09:58:52 »
Должен работать уже с версией 2.2
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... incat_no=1
Какой степпинг у проца? Попробуйте через Live Update 3 или сервисную форму заполнить. Может существует beta.
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 08, 10:38:55 »
Отправил на мыло версию 2.21
Magistr68
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 08, 21:19:47 »
Добрый вечер!
Благодарю за BIOS ver. 2.2B1. Однако перепрошивка ситуацию не изменила: с Athlon полная любовь, с Phenom даже знакомится не хочет. Все как и было! Видимо не в BIOS дело. Интересно каково энергопотребление материнки с процессором и памятью по каналам 3.3 и 5 вольт. На БП стоит 180 Ватт при общей мощности БП 500 Вт. Может система требует больше и срабатывает защита по перегрузке? Хотя питание на материнку подается...???
Papasha
  • Papasha пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 08, 00:17:47 »
Нужна помощь кароче я сидел в нете лазил по сайтам и вдруг потух комп... он не загружается при включении горят все индикаторы красным цветом вы не подскажите что случилось......
Сомневаюсь что вирус ибо стаит обновлённый каспер
М.плата K9n2diamond
CPU Amd Phenom 9850 Black
Видео MSI 9600 GT 512mb 256bit gddr3
2x2048 corsair xms2
Блок питание FSP epsilon 600wat
Куллер Zalman 9500 led
HDD Siagate 500gb
Papasha
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 08, 00:29:34 »
И ещё сразу не заметил что при включении горит другой индикатор заместо включения компа горит загрузка дёсткого диска пробывал отрубать не помогает компьютер не издает вообще сигналов
М.плата K9n2diamond
2x2048 corsair xms2
HDD Siagate 500gb
Papasha
« Ответ #6 : 22 Ноябрь 08, 11:10:26 »
И так .... я пробывал менять процессор ставил процессов 3800+ Х2 он включается и сразу тухнет
вынял всё видео венич звукавую всё равно не помогает ..... я думаю проблема в материнской плате тоесть она накрылась медным тазам...
М.плата K9n2diamond
2x2048 corsair xms2
HDD Siagate 500gb
Papasha
« Ответ #7 : 22 Ноябрь 08, 12:00:40 »
читал на форумах что есть ещё способ узнать при включении снять куллер и дотронутся до процца итог проц ХОЛОДНЫЙ ....
М.плата K9n2diamond
2x2048 corsair xms2
HDD Siagate 500gb
Papasha
« Ответ #8 : 25 Ноябрь 08, 18:06:35 »
Говорят Блок питания накрылся как узнать что ещё не работает если нету другова блока питания и где можно найти расшифровку диодов
М.плата K9n2diamond
2x2048 corsair xms2
HDD Siagate 500gb
Олег3815632
  • Олег3815632 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 03 Июнь 09, 14:38:48 »
Подскажите пожалуйста! У меня на материнской плате низкая скорость работы материнской платы с жескими дисками(SATA2) в диспечере оборудования в ОС winXP показывается как IDE контролер с DMA6 а проведение MHDD ERASE disk заняло 16часов (Диск 320gb WD)
« Ответ #10 : 03 Июнь 09, 15:03:03 »
Это нормально для низкоуровнего форматирования.
Олег3815632
« Ответ #11 : 03 Июнь 09, 19:33:31 »
Потскажите пожалуйста на какой частоте HT должна материнская плата работать с процессором PHENOM 940X4(AM+ 3.0гц) у меня работает только на 1800мгц?
« Ответ #12 : 03 Июнь 09, 20:48:07 »
Олег3815632
Для начала надо прошить самый свежий BIOS.
http://www.msi.com/index.php?func=prodc ... incat_no=1
А вообще частота северного моста должна быть 1800Mhz, а частота HT - 3600Mhz. Вышлите скрин или какой программой вы смотрите?
Олег3815632
« Ответ #13 : 04 Июнь 09, 12:07:46 »
У меня стоит на матери последняя версия БИУСА 2.3 если знаете где достать на эту мать чтонибудь по свежее подскажите. При ручной настройки в биуси частоты HT =2000mhz Компьютер впадает в кому. Если оставляешь определение частоты на авто то программа Эверест определяет частоту как 1800мгц.
