Автор Тема: Глюк после установки Windows XP  (Прочитано 2438 раз)
GZep
  • GZep пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Ноябрь 08, 18:24:02 »
Здравствуйте.
Модель u100 120GB биос 1.09
После установки оперционной системы windows (не прилагающейся в комплекте, а другой professional) произошёл такой глюк - при включении компьютер видит 2 ОС windows. 1я нормальн включается, эта та, которую я ставил, а 2я не работает, пишет ошибку. диск перед установкой полностью форматировал. Не пойму в чем проблема, почему так? мне кажется, это биос подсовывает мне 2ю не установленную операционку. ОС ставил с привода. Помогите, пожалуйста, разобраться.
valich
  • valich пока не имеет никакого влияния.
Re: Глюк после установки Windows XP
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 08, 23:16:18 »
Эх, возьму грех на душу...
При установке "другой" версии Windows она "увидела" загрузочную запись старой и соответственно включила ее в свое загрузочное меню.
"Биос" к "подсовыванию" отношения не имеет.
При форматировании загрузочная запись в MBR выживает. Этот пункт, насколько я помню, можно удалить руками из файла C:\boot.ini
Но помню очень плохо  :cry:  , господа виндоводы, подскажите собрату по несчастью.
MSI Wind U90x -- Ubuntu 9.04 UNR
UU2JJ
  • UU2JJ пока не имеет никакого влияния.
    • http://crimea-board.info/uu2jj/index.htm
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 08, 11:45:17 »
А как ставили? Похоже что из под Windows?  В этом случае, как правильно написал valich - Вам надо ручками править C:\boot.ini  :)
GZep
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 08, 18:35:38 »
ставил через привод. Удалось подключить привод через IDE/SATA<->USB переходник (800 рублей, бывает дешевле) через F11
спасибо, щас попробую...
GZep
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 08, 18:43:15 »
понятно... просто я думал, что форматирование удаляет все файлы, включая Boot.ini. Спасибо всем большое, буду знать!
З.Ы, немного напоминает файл конфига груба...
DrFriman
  • DrFriman пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 08, 11:15:44 »
Всем Привет! У меня была тажа проблема, ставил виндовс с диска, решается так: Пуск-Мой компьютер-свойства-Дополнительно-Загрузка и восстановление-в окне "загрузка операционной системы" выбираем операционную систему, которая ненужна, нажимаем правка и в блокнотном файле стираем все записи, сохраняем, Всё, теперь при загрузке будет грузиться сразу нужная нам операционка
GZep
« Ответ #6 : 06 Ноябрь 08, 13:38:15 »
DrFriman, это просто 2ой способ открыть файл Boot.ini, для тех, кому лень убрать галочку с "отображать скрытые файлы".
