Автор Тема: Не могу поменять видеокарточку!  (Прочитано 5169 раз)
Евгений П.
  • Евгений П. пока не имеет никакого влияния.
У меня стоит мать MSI K8NGM2 с интегрированной видеокартой nVIDIA 6100. Сегодня купил новую видеокарточку nVIDIA 9600 GT (Palit). При подключении моника к ней он не показывает ничего. При его же подключении к интегрированной все идет нормально. Сама карточка вроде как работает (кулер крутится), но не в биосе не в ОС она не определяется. Подскажите что-нибудь на этот счет.
Baza
    • http://www.rom.by
Re: Не могу поменять видеокарточку!
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 08, 15:15:17 »
Доп питание к карточке подключили?
Поставьте в биосе порядок инициализации видео PCI-E - onboard
проверьте блок питания, может не хватает мощности
Евгений П.
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 08, 15:21:17 »
Питание стоит на 350 ватт, с учетом того что винт на 40Гб я думаю что этого вполне достаточно.
Подскажите поподробнее насчет настройки биоса, пожалуйста
Евгений П.
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 08, 15:24:36 »
Может быть, надо поставить перемычку где-нибудь или что-то еще? Руководство пользователя читал, но там ничего не написано про это
Евгений П.
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 08, 15:50:19 »
Менял настройки баоса - не помогло
Евгений П.
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 08, 13:12:29 »
ответьте хотя бы совместима моя мама и видюшки или нет...
Ursus_AK
  • Ursus_AK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 08, 15:20:13 »
Видюха совместима. Другое дело, что Вам необходимо отключить встроенную видеокарту. Onboard video  надо поставить [Disable]. По-моему, в Integrated Perhalies, но точно не помню. В описании к матплате должно быть указано совершенно точно.
Евгений П.
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 08, 16:31:42 »
Менял настройки БИОСа не помогает. Виндовс грузится с новой картой, а изображания на мониторе нет!
Евгений П.
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 08, 18:54:13 »
Вот еще чего, когда 9600 вставлена, но комп работает от интегра, ни ОС ни Еверест (Сандра) не определяют 9600, что она подключена...
Евгений П.
« Ответ #9 : 04 Ноябрь 08, 20:22:14 »
я ставил:
Primary Graphics Adapter(PCI Express, Onboard) - ставил PCI Express
OnChip and PCIe VGA selection (Disbale Onchip VGA if have PCIe VGA, Both exist and OnChip
VGA by frame buffer select) - ставил Disbale Onchip VGA if have PCIe VGA
OnChip VGA Frame Buffer Size - ставил 0.
Остальные настройки БИОС, связанные с настройкой видео я не нашел, и не менял.
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 08, 09:23:19 »
Евгений, вам же в втором посте сказали, что меняйте блок питания и причём тут диск на 40GB?
Евгений П.
« Ответ #11 : 05 Ноябрь 08, 15:52:08 »
Пробывал с другим БП на 420Вт таже история...
« Ответ #12 : 05 Ноябрь 08, 16:18:46 »
А на 250W не пробывали менять?
