Черт за ногу дернул перепрошить мой MSI X48 (MS-8448M) 48x24x48x CD-RW + 16x накопитель DVD-ROM с 1.20 версии до 1.40.
Скачал отсюда прошивку
http://windrivers.ru/download_from_ftp_ ... l?id=91115, создал загрузочную дискету, записал на нее 2 файла msiflash.exe и 8448m1cb.130 (скачанные). Загружаюсь с дискеты, пишу строчку "MSIFLASH 3 w msiflash.exe" (без кавычек). Идет апдейт, затем просит ребутнуть комп. Перегружаю, на первом же экране пишет Searching IDE Drivers... И все. Даже до биоса не доходит. Вот сам привод
http://windrivers.ru/autocatalog/dvd_cd ... 23196.html Вот мануал, который шел с прошивкой.
MSI CD/DVD/CDRW/COMBO BIOS Update Procedure
1. Create a bootable floppy disk that be able to boot
to DOS console capable of executing normal MS-DOS batch
and executable files in accordance with the instructions.
2. Download and unzip the xxxx.zip file corresponding to
your model from the MSI website to the Bootable floppy.
3. Boot from your DOS floppy disk to the Real DOS mode.
4. At the command prompt.
|Type "MSIFLASH <Port> w <Firmware>". |
|Usage: MSIFLASH <Port> w <filename.xxx> |
|Port: 1-Primary IDE master 2-Primary IDE Slave |
| 3-Secondary IDE master 4-Secondary IDE Slave |
| w:Write flash |
5. Reboot the system,when finish updating process.
Note: You should not update your firmware unless you have
have flash experience with your optical drive.
Нашел на сайте производителя еще новее прошивку X48_V150D, но как поставить ее, если при включенном шлейфе и питании в сидюк комп вообще не загружается? Помогите!
