Автор Тема: Linux и железо MSI wind  (Прочитано 4643 раз)
OK34
  • OK34 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Октябрь 08, 23:27:12 »
Вопросы:
Какие дистрибутивы Linux наиболее полно поддерживают работу SMI wind?
1. Работа Fn+ функциональных клавиш.
2. Работа WiFi
3. Работа камеры
4. Энергосбережение во время работы компа:
4.1. Отключение дисплея
4.2 Отключение HDD
4.3 отключение вентилятора
4.4 Регулировка режима работы процессора
5. "Засыпание" компьютера:
5.1 Режим sleep и восстановление из него
5.2 Режим hibernate и восстановление из него
От себя:
Поставил ALTLinux 4.1 Lite beta, вероятно результаты для этого дистрибутива можно улучшить, но пока для него после помощи на форуме ALTLinux получилось следующе:
1 Не работает Fn+F12
2. Да
3. Да
4.1 Да
4.2 Не знаю, скорее нет
4.3 Да
4.4 Да
5.1 нет
5.2 нет
Общее впечатление -- работает довольно шустро.
MSI wind U90x
Cycluk
  • Cycluk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 22 Октябрь 08, 18:28:31 »
поставил Kubuntu 8.04.1
камера пашет, Wifi пришлось компилить самому, пока все работает, яркость дисплея регулируется, звук меняется
работает нормально, единственная проблема была с флэшками, но правится очень легко..
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #2 : 22 Октябрь 08, 19:27:47 »
ALT Linux Desktop 4.1
Пашет из коробки всё, что надо... Кроме WiFi - тут уже компилировать приходится. А так даже веб-камера заработала без обновлённых драйверов uvcvideo
OK34
« Ответ #3 : 22 Октябрь 08, 20:40:32 »
Kolyan[ufalug],
на ветке форума
_http:\\forum.altlinux.org/index.php/topic,409.15.html
ссылка на драйвер WIFI для ALTLinux 4.1
Всё пашет или только то, что надо?
Еще раз хочу уточнить--Fn+F12 -- работает?
Eсли нажать при выходе "ждущий режим" -- wind переходит в ждущий режим?
Eсли нажать при выходе "спящий режим" -- wind переходит в спящий режим?
Очень хотелось бы получить ответы на эти вопросы. Потому что ждущий режим был бы очень полезен для использования компа.
MSI wind U90x
Cycluk
« Ответ #4 : 23 Октябрь 08, 23:39:39 »
со ждущим режимом действительно проблема, раньше даже не задумывался так как там параллельно ХРень стоит..
Седня попробовал, вместо ожидания он предпочел выключиться..
Kolyan[ufalug]
« Ответ #5 : 25 Октябрь 08, 09:58:13 »
Цитата: "OK34"
Kolyan[ufalug],
на ветке форума
Спасибо!
В ждущий режим по Fn+F12 не переходит. Пункта ждущего режима при выходе просто нет.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #6 : 25 Октябрь 08, 10:09:41 »
Насчёт модуля говорят, есть одна проблема. В MSI Wind стоит модуль 8187se, а в ядре 2.6.27 и по ссылке - просто 8187. Но я ещё сам проверю.
valich
  • valich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 26 Октябрь 08, 16:27:07 »
Под Ubuntu 8.04 в спящий режим уходит и возвращается, правда воспользовался несколько раз пока.
Есть такой проект, созданный Intel -- http://www.lesswatts.org/
наиболее интересна там программа PowerTOP, есть в репозитории Ubuntu (версия 1.9). Почитать про нее на русском можно здесь: http://habrahabr.ru/blogs/linux/31119/
Кстати провел полевые испытания с ней, неплохо работает. Показывает как процессор переходит на разные режимы работы в зависимости от нагрузки. Очень точно отмеряет время оставшейся работы от батареи. Дает советы по снижению энергопотребления. Показывает в реальном режиме времени процессы наиболее сильно кушающие взбесившиеся электроны.
Наиболее прожорливым оказался Firefox с включенным Flash. Если Flash отключить, то можно спокойно работать в Интернет не оглядываясь на батарею. Здесь я конечно не считаю 3D-игры, они тоже хорошо кушают. А вот Compiz (эффекты 3D рабочего стола) довольно экономичен. Впрочем, вы сами все можете увидеть.
MSI Wind U90x -- Ubuntu 9.04 UNR
retemulo
  • retemulo пока не имеет никакого влияния.
    • http://amikeco.ru/etiketki/msi-wind
Re: Linux и железо MSI wind
« Ответ #8 : 02 Декабрь 08, 17:21:31 »
Kubuntu 8.10. Всё отлично работает.
WiFi теперь ставится в два щелчка благодаря нашему польскому коллеге Марчину.
А на openSUSE съедалась нижняя часть экрана. Зато обещают в декабрьской версии Сузы узнавать всё „из коробки“ — и разрешение экрана, и wifi.
MSI Wind u90: WinXP/MandrivaOne.
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 02 Декабрь 08, 18:21:38 »
retemulo - Спасибо. Действительно помогло - у меня Ubuntu с ядром 2.6.27.9 и теперь сразу после запуска поключается. Не надо ничего в rc.local вписывать, никаких ./wlan0up.
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
KeF
« Ответ #10 : 02 Декабрь 08, 18:34:43 »
Ubuntu 8.10
1. Работа Fn+ функциональных клавиш - Fn+F10 (разгон или энергосбережение - не работает). Остальные нормально.
2. Работа WiFi - работает без проблем.
3. Работа камеры - работает.
4. Энергосбережение во время работы компа: - подсветка экрана притухает, а потом комп засыпает. Т.е всё работает.
4.1. Отключение дисплея - см. выше.
4.2 Отключение HDD
4.3 отключение вентилятора - по этим двум пунктам надо прислушиваться. Ноут очень тихий.
4.4 Регулировка режима работы процессора - это же в BIOS'е.
5. "Засыпание" компьютера: - засыпает.
5.2 Режим hibernate и восстановление из него - нормально (только чтобы в SWAP-разделе места хватало для сброса дампа памяти, но на Wind с Linux я память не добавлял - как есть 512 в общей сложности).
GZep
  • GZep пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 10 Декабрь 08, 18:16:25 »
2 вопроса:
а как вы камеру тестили в убунту?
у меня версия ядра 2.6.27.9.13 (uname -r), а пакет драйвера для wifi не ставится на ядро версии ниже 2.6.27.10.13! При этом обновления все установлены - что делать?
