Автор Тема: Cool'n'Quiet не работает на MSI KT8 Neo2 FIR  (Прочитано 4446 раз)
Роберт
« : 02 Декабрь 05, 07:39:52 »
Привет всем!
Cool'n'Quiet не работает на MSI KT8 Neo2 FIR. Я включил соответствующий пункт в биос и выбрал схему "Диспетчер энергосбережения" в настройках Электропитания в Windows.
Мой конфиг:
Athlon64 3000+ (Venice rev. E6)
2*512 DDR 400
KT8 Neo2 FIR (bios v9.2)
Leadtek GeForce6600gt
HDD 160Gb Seagate
Windows XP SP2
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Роберт »
knl
  • knl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 02 Декабрь 05, 09:58:05 »
  • А драйвера процессора установил?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от knl »
    Все что один руками сделал - другой завсегда сломать сумеет...
    A64 3700+ & 3.0 +Tt Bigwater 735, NF4-SLI,  2xGF7900GT SLI & 550х1600, 2xWD250 SATA2 RAID0, HyperX 4x512 & 455 2-3-2-5 , HIPER R 480W
    Роберт
    Драйвер для поддержки C&Q
    « Ответ #2 : 03 Декабрь 05, 03:11:10 »
    2 knl
    Привет! Спасибо за ответ.
    Однако, как я указал в конфиге, у меня Win XP SP2. Насколько я знаю, необходимый драйвер встроен в SP2. И, как я понял, именно по этой причине при попытке установить тот драйвер, который указан на странице загрузки MSI, я получаю предупреждение, что этот драйвер не для этой ОС. Но может это не тот драйвер? (http://http://www.msi.com.tw/program/support/driver/dvr/spt_dvr_detail.php?UID=608&kind=1). Тогда буду признателен за ссылку.
    knl
    « Ответ #3 : 03 Декабрь 05, 21:25:09 »
  • http://http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_9706,00.html
    Выбери для своей ОС  :D
    В Диспетчере поставь - Экономия батарей
    Muchacho
    « Ответ #4 : 12 Декабрь 05, 18:15:00 »
    Вопрос: Есть ли какие нибудь скрытые настройки BIOS? Если есть то как к ним добраться? Можно ли отключать вентилятор на процессоре если его температура меньше какой-то величины, или хотябы средствами материнки уменьшать обороты вентилятора?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Muchacho »
    « Ответ #5 : 12 Декабрь 05, 19:36:13 »
  • Muchacho
    Ты для какой материнки спрашиваешь? Для регулировки вентилей есть настройки в BIOSе, но не у всех материнок. Можно регулировать обороты с помощью Core Center от самой MSI.
    Роберт
    Проблема все еще не решена
    « Ответ #6 : 12 Декабрь 05, 21:39:01 »
    Всем привет!
    Это снова я, и снова с той же проблемой. (Прошу прощения за задержку с ответом: был неделю в отъезде). Короче, установил я этот драйвер, включил что нужно в биосе, загрузил винду, сменил схему электропитания на “Диспетчер энергосбережения” и … зависон с черным экраном.
    В чем может быть дело?  У кого-нибудь еще, с такой же конфигурацией как у меня, есть проблема с C’n’Q?
    werwolf
    « Ответ #7 : 12 Декабрь 05, 22:48:28 »
    Поставь последние драйвера чипсета (еще и биос обновить желательно, хотя с биосам чудеса творяться) и CoreCenter 2.0.0.5(это вроде последний).
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от werwolf »
    Muchacho
    « Ответ #8 : 14 Декабрь 05, 14:18:08 »
    Материнка K8T NEO2-F. при помощи CoreCenter ничего добиться не удалось, проц гониться но настроить изменение оборотов вентилятора не удалось. к тому же Cool'n'Quiet  не работает, вроде и дрова под проц поставил, и BIOS перепрошил на v 9.2, и в биосе активизировал функцию.
    Boryans
    « Ответ #9 : 23 Декабрь 05, 21:10:07 »
    Работает ли Cool'n'Quiet определяется в Мой Компьютер - Свойства - Общие смотрите частоту работы процессора, если Cool'n'Quiet   включен, то эта частота в режиме простоя будет очень интересной!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Boryans »
