Автор Тема: И снова установка Windows XP на MSI Wind  (Прочитано 8780 раз)
Nightjazzman
  • Nightjazzman пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Октябрь 08, 18:03:54 »
Извините, что наверное в пишу на эту тему, до меня она уже должна быть исписана вдоль и поперёк, но у меня всё равно вопросы...
Wind U90x, Линукс на борту, пытаюсь создать мультизагрузочную флешку с USBReanimator 1.5, всё хорошо, но когда вставляю в нетбук пишет не возможно установить из за из-за испорченного или отсутствующего файла: <windows root>\system32\hal.dll
Откуда я его возьму когда у меня на винте Линукс??
Второй раз пытаюсь без Реаниматора создать, через образ, но надо проводить чистку раздела с, а как эт сделать, не имею представления.
Просветите меня кто-нибудь по этому поводу, желательно как исправить ситуацию с hal.dll и если проблема эта уже решена, отправьте меня по ссылке...
Спасибо большое
P.S. по поводу Реаниматора, проблема только в том, что немогу на флешку выйти, запустить акронис, потому как сразу пишет об ошибке hal.dll
jura12
  • jura12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 18 Октябрь 08, 18:27:27 »
1.нужно сделать раздел для windows первым
2.прочитать реадме. там написано что во время установки идет перезагрузка, для продолжения установки надо загружаться опять с флешки но выбрать там загрузку N1 (с жесткого диска).
после выполнения этих условий я успешно установил windows
Nightjazzman
« Ответ #2 : 18 Октябрь 08, 18:31:40 »
ПРости нуба, я сделал мультизагрузочную флешку, в биосе поменял настройки, что бы читалось с USB Hard disk, он загружается, и появляется информация об ощибке hal.dll ВОт чё сделать?((
Сообщение появляется тут же при загрузке инфы с флешки
Nightjazzman
« Ответ #3 : 18 Октябрь 08, 21:56:16 »
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой??? :?  Мужики, выручайте, 2 ночь не сплю, пытаюсь разобраться... не выходит
Scighera
  • Scighera пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 19 Октябрь 08, 01:13:59 »
Блин! Да купите себе внешний привод за 60 баксов ДВДРВ - все-равно пригодится! Ну или на самый паршивый вариант - переходник под ПАТА. 8)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Scighera »
Кто понял жизнь - тот не спешит.
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 19 Октябрь 08, 10:20:17 »
Поищи на соседнем форуме - http://eee-pc.ru
Там, вроде, разобрались с этим (типа переименовать системную папку в minint и тп.).
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
Solar_Kitten
  • Solar_Kitten пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 19 Октябрь 08, 14:38:25 »
Вообще я уже это писал где-то на форуме в соответсвующей ветке, поищи. Если предельно на пальцах - при установке с флешки неправильно прописывается системный диск, и чтобы загружалось - надо править boot.ini
Nightjazzman
« Ответ #7 : 19 Октябрь 08, 19:16:57 »
Solar_Kitten
Да, ты отписывался, но не писал что именно надо изменить, напиши пожалуйста
Вот исходник
[Boot Loader]
Timeout=10
Default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="1. GUI Mode Setup Windows XP, Continue Setup + Start XP" /FASTDETECT
Камаз
  • Камаз пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 19 Октябрь 08, 23:55:05 »
там одной правкой boot.ini не обойтись.
загрузчик нужно на c:\ перенести...
Не учите меня жить! Лучше помогите материально! (с)
Cycluk
  • Cycluk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 20 Октябрь 08, 23:52:28 »
блин, я ведь уже писал про эту проблему:
"...И еще совет начинающим, если ставите совместно с Win XP и после установки линя вам винда пишет не найден hal.dll не спешите его менять!!!!, просто надо из под линя поправить boot.ini и все будет хорошо, если замените hal.dll с другого компа, то вроде как надо систему менять, так как он содержит конфигурацию компа..."
Проблема тоже была с hal.dll и решается эта проблема именно правкой бута и все, ничего переносить не надо. Сейчас все прекрасно пашет и ХРень и Кубунту..
Nightjazzman
« Ответ #10 : 24 Октябрь 08, 18:09:39 »
Cycluk, я понял, что hal удалять не надо, надо править boot... Ребята, СКАЖИТЕ, ЧТО ПРОПИСАТЬ НУЖНО В BOOT.INI ЧТО БЫ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО??? я сверху оригинал приводил... :?
Cycluk
« Ответ #11 : 24 Октябрь 08, 18:26:29 »
странный какой то оригинал
это он у тебя где такой?
Cycluk
« Ответ #12 : 24 Октябрь 08, 18:27:59 »
скорее всего вместо rdisk(1) надо написать rdisk(0) в обоих местах
jura12
« Ответ #13 : 24 Октябрь 08, 23:10:18 »
Nightjazzmanничего делать не надо. надо попросить того кто в компьютерах разбирается.
Cycluk
« Ответ #14 : 25 Октябрь 08, 11:44:26 »
это обычная проблема, в ней нет ничего сложного и правится за 5 мин СВОИМИ руками, даже если ты что то поменяешь, ничего не сотрется. Поэтому слушать советы типа "попросить того кто разбирается" не стоит, особенно если хочешь сам научиться
Solar_Kitten
« Ответ #15 : 25 Октябрь 08, 14:14:24 »
Solar_Kitten
писал я там, что именно надо изменить - номер диска
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=41474
