Автор Тема: MSI P35 Platinum (Микрофон работает ужасно)  (Прочитано 2670 раз)
Vidocq
  • Vidocq пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему с микрофоном. Я его конечно настроил, для меня это дело чести :), но проблема в том, что он работает только при проставленной галочке "Усиление микрофона", но при этом постоянно слышны шумы (это ужасно). Помогите пожалуйста правильно настроить, мне он очень нужен по работе с клиентами.
Переднюю панель отключаю, меня слышат хорошо, но сам звук оставляет желать лучшего, и наушники и колонки забивает, будто перегруз (громкость не большая)...
Забыл сказать, что если убрать галочку с "Усиление микрофона" то меня не слышно, с ним выше описанное.
Grohman
  • Grohman пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI P35 Platinum (Микрофон работает ужасно)
« Ответ #1 : 05 Февраль 09, 16:06:34 »
у меня вообще не работает. громкость микрофона серым цветом не регулируеца. дрова не помогают. самое смешное что я решил эту проблему год назад, но забыл как... help
  • Reputation Power: 20256
Grohman
« Ответ #3 : 08 Февраль 09, 00:02:59 »
решена проблема!
драйвер REALTEK... но не HD, а АС97 = файл такой скачал = WDM_R214.exe
исчез регулятор громкости, исчезла "чудо"-панель автораспознавания "чтоВыМнетамВоткнули?"
после перезагрузки сразу включил звукозапись - и себя услышал...
Grohman
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 09, 12:47:06 »
в общем - убавляем микрофон на минимум и пробуем записать речь через что угодно... Адобе Аудишн или виндовая ботва - не суть важно.
Затем - прибавляем микрофон... пробуем.
В идеале он перестанет работать при привышении порога громкости в 25% (примерно)...
Таким макаром добиваемся приемлимого уровня громкости его работы.
Скайп... у него есть настройка автоматическая громкости микрофона - ее надо отключить (галку снять) и проделать вышеописанную операцию.
Пишу я этот текст для себя. Ибо проблема повторяется из года в год... а решение я забываю.
