Автор Тема: MB 915 combo  (Прочитано 2570 раз)
Marshal
MB 915 combo
« : 30 Ноябрь 05, 08:46:37 »
После того как выключаеш комп с кнопки питания, работа вроде как завершается корректно, но после этого комп не включается пока не вытащиш с сети.
20-30 сек, ждёш потом включается нормально.
Вопрос, это так должно быть, или это не правильно?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Marshal »
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 05, 13:30:13 »
  • Аналогичная фигня была на 915 чипсете, только с мамкой ASUS. Решилось банально - сменой планки памяти. Хотя это скорее не решение, а возможное направление движения поиска проблемы. И вообще посмотреть надо IRQ, совместимость конкретных комплектующих, блока питания и всего остального.
    Predator
    « Ответ #2 : 14 Июнь 06, 21:43:09 »
    Такая же проблема, комп стартует через раз, т.е. включаю/выключаю несколько раз все нормально, через некоторое время включаю и на экране ничего нет, хотя вентиляторы крутятся, потом после очередной попытки запуска все запускается. И так постоянно. Комплектация:
    CPU Intel 2.66
    DDR Kingston 512*2 (двухбаночная)
    HDD 160 Western Sata 2
    Блок питания 350 W.
    Перепробовали все, даже нет уже никаких идей. Все таки дело скорей всего в конфликте железа. Кто сталкивался подскажите.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Predator »
    R....
    « Ответ #3 : 15 Июнь 06, 06:49:50 »
    А планка со светодиодами что показывает?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
    vsa77
    « Ответ #4 : 15 Июнь 06, 08:08:43 »
    Цитата: "Predator"
    ..., комп стартует через раз, т.е. включаю/выключаю несколько раз все нормально, через некоторое время включаю и на экране ничего нет, хотя вентиляторы крутятся, потом после очередной попытки запуска все запускается. И так постоянно...
    У меня так же :-(
    Может быть проблема в блоке питания?
    Есть еще проблема: прошил биос v.1.19 и теперь перед загрузкой системы идет отсчет времени (10 секунд). Где в биосе это отключается?
    Знающие люди помогите.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vsa77 »
