Автор Тема: Щелкает жесткий диск? Рекомендация от производителя WD  (Прочитано 13363 раз)
valich
  • valich пока не имеет никакого влияния.
Заморочился я этой проблемой, хотя и решил ее установив Ubuntu. Воспользовался официальной рекомендацией http://http://wiki.msiwind.net/index.php/Ubuntu_8.04_Tweaks#Fixing_Suspend_.26_Hard_Drive_Clicking для снижения требований по энергосбережению.
Сразу оговорюсь, у меня установлен штатный HDD WD Scorpio Blue Series. Это на тот случай, если MSI вдруг сменит модель этого компонента.
Зарегистрировался в службе поддержки http://http://support.wdc.com, и попал в их БД вопросов-ответов. Правда к стыду моему не нашел там ответа на свой вопрос, хотя он есть.
Воспользовался системой поддержки по электронной почте. Заполнил стандартную форму с указанием модели и серийного номера HDD, в поле система/материнская плата указал MSI Wind U90x. И собственно сам вопрос: "Hello! On my laptop installed Ubuntu. The utility smartctl shows parametre Load_Cycle_count=6456. This digit permanently grows, the disk clicks. How much dangerously permanently to park head HDD? I can disable power savings mode. What can you advice to me?"
Мой английский конечно оставляет желать лучшего, но по всей видимости они меня поняли. И указали следующую страничку: http://http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1414
если коротко, то там сказано, что диск щелкает при попытке уйти в "спящий" режим. Причина в том, что устройство не верно интерпретирует указание операционной системы (какой не сказано) в управлении питанием. Там же лежит утилита для решения этой проблемы. Надо загрузиться с дискеты запустить wdupd020 и она что-то там поправит в прошивке диска.
Я попытался это сделать. Но, утилитка запустилась, опознала мой диск, и сказала: "No drives need to be updated." Проверил версию с режимом AHCI, не влияет она, ответ тот же.
Сейчас отписал в саппорт результат. Жду ответа, а пока решил здесь рассказать. Ответ (как только придет) тоже опубликую.
У меня есть несколько предположений:
    1) Версия утилиты старовата для моего диска, наверное он слишком новый для нее.
    2) Прошивка моего диска уже содержит патч предлагаемый утилитой, так как дата выпуска свежая.
    3) Устройство не ошибается в приеме указаний ОС, действует в соответствии со стандартом, просто система требует максимально экономить энергию.
Собственно, меня уже мало волнует эта проблема, она решена. Хотелось бы добиться официального ответа на вопрос, насколько опасна для устройства (именно для этой модели, все-таки он для ноутов сделан) частая парковка головок.
А то, когда ответ пришел через 4 часа после запроса, меня как-то обрадовало. А потом такой пролет. Обидно.
MSI Wind U90x -- Ubuntu 9.04 UNR
Scighera
  • Scighera пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 17 Октябрь 08, 23:50:05 »
Причина в другом. Как исправить есть тема.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Scighera »
Кто понял жизнь - тот не спешит.
valich
« Ответ #2 : 18 Октябрь 08, 10:37:34 »
Цитата: "Scighera"
Решаем проблему так:
1.Убедитесь что это диск. У меня щалкало пока не выключил галочками микрофон и лайн ин.
2. Выполните очистку диска.
3. Проведите дефрагментацию.
Этот способ я читал, поэтому и назвал тему рекомендацией от производителя.
jura12
  • jura12 пока не имеет никакого влияния.
в винде диск не хлюпает. мне патч тоже не помог. что делать? opensuse 11
Цитата: "Scighera"
2. Выполните очистку диска.3. Проведите дефрагментацию.
Сделано... диск щелкает.... точнее, булькает.
если не сложно, ссыль, плз. :)
но решения для хрюши так и не нашел
caponych
  • caponych пока не имеет никакого влияния.
упс... сорри, сам нашел.. целых 5 тем на эту тему... каламбур
Решение для хрюши я нашел такое: сделал заргрузочную флэшу с Убунтой, загрузился с нее и сделал, то что описано в одной из соседних тем(запуск комманды hdparm с нужными параметрами). :)
PS: Как сделать флэшу с Убунтой, тоже описано в одной из соседних тем
jura12
что такое хрюша? и что Вы конкретно делали? мой ноут проигнорировал патч для венды и команду #hdparm -B 192 для линуха.
Цитата: "jura12"
что такое хрюша
хрюша - эт winXP-юша :(
jura12
ссылка на патч в начале топика но он не работает.
mr.lodger
  • mr.lodger пока не имеет никакого влияния.
дело в том что параметр hdparm в ubuntu 8.10 не работает...
jura12
mr.lodgerтам еще надо звук настраивать. но у меня другая система (opensuse)
valich
Так и есть, они технологию поправили в связи с наездами. Теперь настройки производятся и работают (во всяком случае у меня) здесь: /etc/laptop-mode/laptop-mode.conf
Craiz87
  • Craiz87 пока не имеет никакого влияния.
Все там отлично работает, и sdparm, и hdparm. Только их неплохо бы поставить сначала (Synaptic, apt-get и чем вам еще удобнее).
В /etc/laptop-mode/laptop-mode.conf есть настройка на выбор sdparm или hdparm , а также их параметров при питании от сети или батареи. Естественно, оно работает только при стоящих программах ^___^
А вообще, весьма хороший файлик конфигов, рекомендую полазить.
Конкретные рекомендации
Ставим пакеты управления жестким диском: sudo apt-get install hdparm sdparmПравим sudo gedit /etc/laptop-mode/laptop-mode.confнаходим параметр BATT_HD_POWERMGMT=32 либо что вам больше понравится (больше значение - реже паркует жесткий диск, но больше жрет батарею), LM_AD_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=600, LM_BATT_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=180 , ну и забыть наконец про эту проблему.
