Автор Тема: MSI P45 Platinum не стабильно работает c Click BIOS  (Прочитано 2990 раз)
fingerer
  • fingerer пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Прошил на MSI P45 Platinum последнюю версию Click BIOS для этой платы версии 1.07, до этого использовалась последняя версия классического биоса 1.4. Система стартует нормально исключительно сразу после сброса CMOS. Если настроить хоть какие-либо параметры в биосе система ведет себя нестабильно. Происходили следующие ситуации:
1. Виснет сразу после инициализации монитора, когда слева вверзу вижна белая полоска (редко);
2. Виснет в момент входа в биос после надписи Entering BIOS (это всегда сопровождается пунктами 3 и 4);
3. Синий экран в XP после удачной загрузки (ползунок отматывает все обычные обороты и происходит стабильное моргание экрана, которое обычно предшествует появлению уже рабочего стола);
4. Зависает ХР чуть посже - виден уже таск бар, но еще не появились ярлыки.
Сразу после сброса CMOS в биос входит стабильно. Если ничего не менять удавалось даже раз 5 перезагрузиться.
На данный момент удалось запустить ОС после настройки всего 2х параметров в биосе:  автоматическая регулировка скорости вращения процессорного кулера на 37.5% (по умолчанию возможность отключена и он работает на 100%). Однозначный отказ биоса происходит при отключении встроеной периферии: сетевая карта, звуковая карта, 1394. В остальных случаях не удалось сопоставить явной зависимости. Отключение HDD, DVD и USB устройств никак не влияло.
Радует, что по крайней мере всегда можно будет сбросить кмоп и перешить старый биос, но это не решение проблемы, а уход от нее.
Имеется ли какая-либо информация по этому поводу?
Не успел я после отправки поста нажать ссылку "просмотреть ваше сообщение", как получил синий экран. После перезагрузки система висла еще до приглашения входа в биос, сразу на строке с версией биоса.
Сделал следующее: прямо из самого Click BIOS перепрошил его этой же самой версией 1.07. Забавно. Впервые показался биос сетевой карты (хотя до этого она тоже была включена, но ниразу не инициализировалась). Но надежды не оправдались - система висла наглухо с полуотрисованым рабочим столом, даже при дефотных настройках биоса.
Решил больше не мучаться и прошил опять старенький не efi 1.4. Все стабильно как и прежде. И обратил внимание на следующий момент, который после прошивки кликбиоса списал на то что комп давно работает и немного перегрелся hdd: когда используется  кликбиос винчестер шумит минимум в 2 раза сильнее, при подаче питания и отключении аж вибрирует передняя фейк панель корпуса. После возврата на старый биос все посторонние звуки полностью исчезли. Я даже подумал сначала, что винт не запустился.
Вот такой не веселый трип репорт. Очень надеюсь на представителей MSI. Материнскую плату брал, учитывая обещания в ближайшее время выпустить новый биос. Заранее благодарю.
Конфигурация:
Hiper TypeM 580W HPU-4M580-PU
Intel Core 2 Duo E8300 2.83GHz 8.5x333 L2 6Mb
KingMax Mars 2x2Gb KLDE88F-B8KB5
Point of View GeForce 9800GTX+ PCI-E x16
Seagate Barracuda 320Gb ST3320620AS
Creative SB Live! 5.1 PCI
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 11 Октябрь 08, 19:50:22 »
Судя по всему ClicKBIOS  собран на одной из первых ревизий биоса
107-, текущая последняя 140
Надо будет попробовать собрать его на последнем модуле, если получится :)
fingerer
« Ответ #2 : 12 Октябрь 08, 00:11:14 »
Да последняя классическая именно 1.40. Её прошивал не просто из суеверия, а потому что с родной прошивкой тоже были схожие проблемы. Все стало гораздо яснее. Я думал версии EFI не имеют по версии связи с класскическим биос.
А вы, Baza, имеете отношение к микростару, или сами занимаетесь разработкой электроники?
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 13 Октябрь 08, 10:10:01 »
Я на добровольных началах модерирую тут раздел старому железу, ну и смотрю в остальных ветках , чем могу быть полезен с моим опытом :)
Если интересует биосо  -  ковыряние, забегайте в гости на rom.by :)
Dmiv77
  • Dmiv77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 24 Октябрь 08, 20:25:51 »
Как ты прошил этот Click BIOS у меня не получается его прошить.
