Автор Тема: ЗАВИСАЕТ КОМПЬЮТЕР  (Прочитано 4832 раз)
FANTOM
ЗАВИСАЕТ КОМПЬЮТЕР
« : 23 Ноябрь 05, 14:05:20 »
У меня недавно возникла следующая проблемма: после 1 - 2 часов игры на компьютере он зависает, не реагирует ни на какие-либо команды. После перезагрузки не загружается BIOS, не определется ни жесткий диск, ни CD-Rom, ни дисковод. Затем его надо выключить, и после 10 - 20 минут снова включить, тогда все загрузится нормально. Такой проблеммы у меня раньше не было она появилась после замены видеокарты (раньше была 64Mb GeForce MX 400, заменил на 128Mb RADEON 9800).
В чем может быть проблемма и как ее решить ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Конфигурация:
Процессор: Pentium IV 2.4Mhz FSB 800Mhz
Мат. плата: MSI i865PE
Видео: 128Mb RADEON 9800
Оперативная память: 4*256 DDR400 KIngMax
Жесткий диск: Segate 120 Gb
DVD-ROM: NEC 2510A
Блок питания: PowerMan 300W
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FANTOM »
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 05, 16:56:48 »
  • Что значит не загружается BIOS?
    FANTOM
    « Ответ #2 : 23 Ноябрь 05, 20:44:20 »
    При загрузке системы когда нажимаешь клавишу Delete ничего не происходит, хотя по идее по этой клавише заходишь в BIOS.
    knl
    • knl пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 23 Ноябрь 05, 21:26:58 »
  • Похоже на банальный ПЕРЕГРЕВ.....
    Да и БП слабоват.....
    Предлагаю начать с установки доп. вентилятора на выдув..(всего-то рублей 100, а может помочь...) Если не поможет- скорее всего БП.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от knl »
    Все что один руками сделал - другой завсегда сломать сумеет...
    A64 3700+ & 3.0 +Tt Bigwater 735, NF4-SLI,  2xGF7900GT SLI & 550х1600, 2xWD250 SATA2 RAID0, HyperX 4x512 & 455 2-3-2-5 , HIPER R 480W
    FANTOM
    « Ответ #4 : 24 Ноябрь 05, 20:34:05 »
    Теперь следущих два вопроса:
    1) Какой фирмы лучше вего покупать блок питания и хватит ли 350w
    2)В каком месте лучше располагать вентилятор:на задней стенке корпуса, на боковой или на передней (под жестким диском).
    « Ответ #5 : 25 Ноябрь 05, 13:32:12 »
  • 1. Чем больше, тем лучше Ватт. Лишними не будут. 350 маловато, видюха у тебя хорошо "кушает", да и памяти с процом до фига.
    2. А на счёт вентиляции это надо смотреть конкретно для твоей машины. Тут индивидуальный подход нужен.
    FANTOM
    « Ответ #6 : 25 Ноябрь 05, 17:14:50 »
    А все таки какой фирмы лучше всего брать блок питаня (я думаю уж 400w должно хватить). Так как я много искал в инете, ответ на этот вопрос, и все говорят по разному. Однозначности никакой нет. Кто говорит PowerMan, кто Chieftech, FSP Group.
    « Ответ #7 : 28 Ноябрь 05, 12:44:21 »
  • Я бы взял либо FSP либо Power Man. В идеале конечно, Thermaltake или Zalman, но последние очень дорого. У меня у самого стоит FSP, очень хороший блок в 400W за 1160 рублей. Многие хвалят. И я присоединяюсь к похвалам.
    FANTOM
    « Ответ #8 : 28 Ноябрь 05, 13:24:16 »
    А точную модель FSP не подскажешь?
    « Ответ #9 : 28 Ноябрь 05, 13:50:15 »
  • FSP ATX400PNF, именно PNF, а не PN. PN хоть и имеет такую же мощность, но имеет значительно меньшую нагрузку по току по цепям 12 и 5 вольт.
    http://www.fsp-power.ru/english/1_produ ... &proid=198
    FANTOM
    « Ответ #10 : 29 Ноябрь 05, 13:23:48 »
    Еще один тупой вопрос: как данный блок (FSP ATX 400PNF) питания помещается в корпус - вентилятором к вверх или вентилятором вниз. Просто я с новыми блоками питания дело еще не имел. У меня стоит старого образца у корого вентилятор находится на задней панели.
    « Ответ #11 : 29 Ноябрь 05, 13:28:32 »
  • Вентилятор направлен вниз, но не на вдув, а на выдув. То есть пыли в твоём ящике быть не должно. Плюс такой компоновки налицо - тепло от процессорного кулера выдувается вентилятором блока наружу. Вентилятор в самом блоке 120мм, то есть якобы бесшумный. Но ночью в полной тишине его явственно слышно.
    SETZ
    « Ответ #12 : 30 Ноябрь 05, 15:13:23 »
  • Цитата: "Rex225"
    Пыль по любому вдувается через втягивающие отверстия, т.е. через любые щели в корпусе.
    « Ответ #13 : 30 Ноябрь 05, 15:37:05 »
  • Ну, подразумевалось, меньшее количество, чем на вдув. :lol:
