Автор Тема: Raid на MSI K8N Neo4-F  (Прочитано 3351 раз)
DOKA
« : 18 Ноябрь 05, 17:52:46 »
Здравствуйте!
Хотелось бы установить две операционные системы (WindowsXP и Linux) на одном Raid-массиве. Имеется два жестких диска WD 250Gb SATA. Хочу сделать из них Stripe Raid. В биосе ставлю соответствующую опцию, но тем не менее при установке любой ОС, установщик видит диски по отдельности и требует дискету с драйверами.
Скажите, аппаратный или софтварный Рейд на этой материнке? Если Софтварный, то зачем Рейд-опция в БИОСе? Реально ли заставить ОС без подгрузки дополнительных драйверов увидеть мои жёсткие диски как один?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DOKA »
DOKA
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 05, 22:19:15 »
Ап!
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? :cry:
knl
  • knl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 05, 22:31:09 »
  • Цитировать
    А RIDE массив ты вообще-то создавал?
    Читаем мануал. ВНИМАТЕЛЬНО!
    Винды на RIDE без подгрузки драйверов по F6 не поставить (можно конечно интегрировать  драйвера в дистрибутив :D , только это посложнее будет)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от knl »
    Все что один руками сделал - другой завсегда сломать сумеет...
    A64 3700+ & 3.0 +Tt Bigwater 735, NF4-SLI,  2xGF7900GT SLI & 550х1600, 2xWD250 SATA2 RAID0, HyperX 4x512 & 455 2-3-2-5 , HIPER R 480W
    DOKA
    « Ответ #3 : 22 Ноябрь 05, 00:37:02 »
    Винды на RIDE без подгрузки драйверов по F6 не поставить (можно конечно интегрировать  драйвера в дистрибутив :shock:
    knl
    « Ответ #4 : 22 Ноябрь 05, 11:10:17 »
  • Еще раз говорю. Сперва учим МАТЧАСТЬ.
    RIDE у Нивиди, скажем так, аппаратный. Только организован он в чипсете, поэтому ждать от него производительности "настоящего" аппаратного райда не приходится.
    Подсказка. Для конфигурирования дисков в RIDE надо жать F10 при загрузке.
    В мануале все ПОДРОБНО написано. А 15 страниц текста здесь тебе никто переводить не будет.
    Подсказка 2. Мануал можно скачать с сайта MSI.
    ПРОМТ с сайта http://http://www.promt.ru/
    Драйвера под Линь можно взять здесь:
    http://http://www.nvidia.com/object/unix.html
    DOKA
    « Ответ #5 : 22 Ноябрь 05, 12:05:02 »
    Хорошо, он аппаратный. Но зачем тогда драйвера? Ведь раз он аппаратный, то ОС без всяких драйверов должны видеть диски как ОДИН, если это настроено в БИОСе!
    knl
    « Ответ #6 : 22 Ноябрь 05, 12:34:40 »
  • Я же писал "так скажем". Это НЕ полноценный аппаратный RIDE.
    DOKA
    « Ответ #7 : 22 Ноябрь 05, 13:46:17 »
    А в чём тогда вообще проявляется его "аппаратность"?
    Ski
    « Ответ #8 : 07 Декабрь 05, 23:53:07 »
    "Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? "
    Сталкивался.
    Во-первых, NVRAID всё-таки относится к "чисто" програмным а не к аппаратным RAID.
    Во-вторых, современные, базирующиеся на 2.6 ядре дистрибутивы LINUX, по декларации линух-содружества, такие "недоделанные" (BIOS) програмные массивы не поддерживают вовсе.
    Из "старых" 2.4 ядерных линухов хорошо вставали на silimage 3112/3114 RAID
    RedHat 8.0 и 9 - на сайте silimage имеются наборы драйверов для этих (и для некоторых SUSE)дистрибутивов, которые "скармливаются" системе через флоппи драйв (для RH 9 - можно и посредством CD), аналогично виндовой F6 процедуре.
    Linux же драйвера от Nvidia, насколько я понимаю, предназначены для включения поддержки NVRAID на уже установленной Linux системе.
    Как оные "дрова" предложить линух-инсталятору и/или интегрировать их в сам дистрибутив - такой информации в сети я пока не встречал...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ski »
